bongo
Регистриран на: 19 Окт 2016 10:37
Местоположение: софия
Мнение от bongo » 24 Юли 2017 13:49
Здравей Христо,според мен разхода ти извънградско ми се струва висок.Пътувам редовно по линия София-Габрово и разхода ми се движи между 4,7-5,3.Вярно че двигателя ми е D4D само 126к.с. но купето пък на Авенсиса е по-тежко.На магистрала съм на темпомат 130-140,а на "първокласния" път 110-120 на 6-та предавка.Чел съм тук във форума че D-CAT мотора не се слави като най-икономичния.
Toyota Avensis T27 2.0 D4D
color
Регистриран на: 03 Май 2017 20:24
Мнение от color » 26 Юли 2017 17:32
bongo написа: Пътувам редовно по линия София-Габрово и разхода ми се движи между 4,7-5,3
Моя двигател е същия а аз с подобно каране не мога да смъкна разхода под 6.5 - 7. Явно трябва да почна да търся причината за този висок разход. В интерес на истината доскоро карах бензинов автомобил и може би трябва да си нагодя шофирането, но все пак ми се струва че разхода ми е завишен.
Toyota Avensis D4D 2.0 126hp
Nissan Primera P10 1.6i 102hp
babata
Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
Местоположение: Плевен
Мнение от babata » 27 Юли 2017 11:28
color написа:
Доколкото разбрах има значение дали колата е с ДПФ или без. Моята е с ДПФ и сега от Плевен до Поморие средна скорост по комп. 96 км/ч ми даде 6.9 л/100. Не съм юркал, карал съм с постоянна скорост без резки промени/110-120, магистр. 140-160/.
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
bongo
Мнение от bongo » 27 Юли 2017 13:59
Аз не уточних че моята е без DPF фабрично.Може от там да идва разликата.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Юли 2017 14:43
За пореден път споделям, че МНОГО зависи от начина на шофиране колеги...
Вчера демонстрирах факта на колега, който се съмняваше в думите ми... Та - вземаме чисто ново БМВ Х3 2.0 дизел (май е около 190к.с.)...
От Русе до Белокопитово шофирах сравнително бавно, с включен ЕКО-ПРО режим, който за нула време ми показа, че съм икономисал над 20км пробег спрямо стандартно икономично шофиране... Колегата (колата е негова) се усмихваше на разход около 6л/100км... Нулирах брояча в движение малко преди Белокопитово (навярно 4-5 км преди качване на магистралата). При качването на магистралата колегата се опули на разход 2.4л/100км (е - последните километри са спускане, а и намаляване на скоростта)..
На Белокопитово натиснах до 150км/ч и само до Шумен разходът вече се бе качил на 9.5л/100км.. Т.е. абсолютно изправен автомобил спокойно може да направи разлика над 50% в разхода само от малка и кратковременна промяна на темпото...
color
Мнение от color » 27 Юли 2017 16:44
Въпрос към колегите с Avensis D4D 2.0 със 6 степенна кутия - каква е минималната скорост, на която включвате шеста при движение по равен участък по магистрала например? Аз се усещам че понякога карам по-продължително на пета и чак когато ускоря над 110-120 минавам на шеста.
Мнение от slowtraveler » 27 Юли 2017 16:55
От гледна точка на икономията - колкото по-рано включиш - толкова по-икономично е...
Така са настроени всички автоматични кутии за икономичен режим...
babata
Мнение от babata » 27 Юли 2017 16:56
color написа: Въпрос към колегите с Avensis D4D 2.0 със 6 степенна кутия - каква е минималната скорост, на която включвате шеста при движение по равен участък по магистрала например?
На равно извънградско около 90-100, но рядко карам над 100-110. На магистрала само при включване или ускоряване над 100. Общо взето на равно при около 100-110 вече съм на 6-та
поздрави
Димитър
biro
Мнение от biro » 27 Юли 2017 20:27
color написа: Въпрос към колегите с Avensis D4D 2.0 със 6 степенна кутия - каква е минималната скорост, на която включвате шеста при движение по равен участък по магистрала например? Аз се усещам че понякога карам по-продължително на пета и чак когато ускоря над 110-120 минавам на шеста.
На 130км/ч включвам шеста предавка. Все пак трябва да се продухва катализатора.
bongo
Мнение от bongo » 28 Юли 2017 13:09
Над 110 на равно, а когато спускам и двигателя не е под натоварване и на 100 я включвам.Наблюденията ми са, че индикатора подсказващ възходящо превключване светва около 2000 оборота.
DJaMBaZza
Регистриран на: 22 Авг 2007 23:33
Местоположение: София/Монтана
Мнение от DJaMBaZza » 03 Авг 2017 00:38
Здравейте , и аз да отбележа разхода на 2.2 D-CAT 177 к.с.
Авенсис 2013 (фейслифт) извънградско с нормално каране 110-130км/ч - около 7.2-7.3л./100км.
Магистрала с поддържане на диапазона 130-160км/ч. разликата не е голяма 300/400грама от горе на извънградския.
Градско около 10л./100 може и малко под 10 ,но тук някъде се върти.
Toyota Avensis T27 2012 Facelift 2.2 D-CAT 177hp Executive
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 03 Авг 2017 09:53
И сега ако кажеш, че това е разход за автомобил с ръчна скоростна кутия.
Така като чета коментарите стигам до заключението, че Д-КАТ е може би един от най-неикономичните двигатели на пазара.
Такива разходи за такъв клас автомобил са за поне 3+ литра двигатели.
DJaMBaZza
Мнение от DJaMBaZza » 03 Авг 2017 22:31
Да ,колата е с ръчна скоростна кутия - 18" джанти ,но не мисля ,че те оказват голямо значение...
Разхода е сравнително поносим ,поне според мен...предишната ми кола беше Ауди А6 3.0 ТДИ автоматик ,4х4 там вече разхода беше сериозен и не беше оправдан.
Мнение от BOz » 04 Авг 2017 00:56
Ами и на мен предишния дизел ми беше 3 литра 4х4 с ръчна кутия и не съм достигал такъв разход като на Тойотата ти.
Примерно извънградско със скорост между 130 и 160 никога не е превишавала 7/100.
София-Созопол-София на круиз на 130км/ч на магистралата и след това от Бургас надолу по ограниченията = 6.02/100.
DJaMBaZza
Мнение от DJaMBaZza » 04 Авг 2017 01:45
Това е много добър разход. Аз без да се шегувам много трудно мога да сваля Тойотата под 7л/100км.Просто D-CAT си харчи,а ако му сипя лоша нафта спира и да върви...много осезаемо...карал съм доста коли тук разликата в качеството на горивото се усеща много.
