Страница 64 от 320
Публикувано на: 15 Яну 2021 15:56
от van
BOz написа: ↑15 Яну 2021 15:42 п.п. А тия нови Короли когато са на Д и отвориш шофьорската врата, "вдига" ли ти сама автоматичната ръчна спирачка?
Това не съм го пробвал, но при пуснат BRAKE HOLD го прави.
Публикувано на: 15 Яну 2021 16:02
от Mcl
По късно ще пробвам до сега не съм го пробвал. Ама имам лош спомен с X5-цата, спирам отварям вратата пускам спирачката джипа помръдва леко на зад, а там топче да не се паркира и вратата не може да се затвори. Палим слагам на драйв обаче нищо пише затвори си вратата. Та бяха мъки и неволи. tooth.gif tooth.gif tooth.gif
Публикувано на: 15 Яну 2021 17:05
от wachman
При мен редовно се случва да си отворя вратата, да превключа на D и да преместя с малко колата. Няма ядове. Същото е обратно. От P отварям вратата, превключвам на D и премествам автомобила.
С автоматичната ръчна съм забелязал и нещо друго. Примерно на светофар ако съм я включил (не auto hold-a), превключвам на D и при подаване на газ автоматично изключва.
Не знам дали някъде назат в темата беше писано, но при ръчните които са с бутон (електронни), ако искате да не се изключи спирачката когато подадете газ, трябва да задържите бутона нагоре (все едно включвате ръчната). Така тя ще стои постоянно дръпната.
Публикувано на: 15 Яну 2021 18:04
от Mcl
При изключена автоматична ръчна, колата си тръгва и напред и назад. Но писка страшно и изписва ,че на P трябва да паркирам. tooth.gif
Публикувано на: 15 Яну 2021 18:59
от BOz
За мен пропуск. Не трябва при отворена врата и свален колан да мърда колата. Имаше такава акция заради смъртни случаи при друг производител.
Реално и в моето семейство (жената) за малко да има лош инцидент. Размина се само с огънати ламарини, за щастие. А бе тъпо е ако може да се самосгазиш. tooth.gif
Публикувано на: 15 Яну 2021 19:07
от Krachunov
Също ако си на адаптивен круз контрол в задръстване и разкопчееш колана почва да пищи и пуска ръчната.
Публикувано на: 15 Яну 2021 19:13
от Mcl
BOz написа: ↑15 Яну 2021 18:59 За мен пропуск. Не трябва при отворена врата и свален колан да мърда колата. Имаше такава акция заради смъртни случаи при друг производител.
А аз го пробвах с колан, утре ще пробвам и без него. Но наистина за безопасност е добре да не тръгва.
Публикувано на: 20 Яну 2021 17:54
от L1v3ruS
Здравейте колеги. Собственик съм на последната Корола,седан 1.6. От известно време по време на движение започва да се чува нещо като леко скърцане ,идвайки от кормилната уредба. Не е при всяко шофиране. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно?
Публикувано на: 21 Яну 2021 09:09
от metoyo
Забелязал ли си дали го прави само при влажно време. И на мен 3 пъти ми се случи, звука е според мен е по скоро, като звук от мачкане на метално фолио или като навремето звука от свързване с интернет по телефона ама по тънко и пискливо, чува ми се около говорителя отгоре на таблото в ляво, затова ми минаваше и мисълта да не е нещо от медията, с тези записинани звуци на мигачи/незнам в Тойота има ли ги, на други марки знам че има/ и всякакви писукания... При рестартиране изчезва.
Публикувано на: 21 Яну 2021 09:28
от Not_active_user_2
Здравейте, за хибридната корола моделна година 21 пише, че определени функции на автомобила могат да се командват през приложението, но до там. В ръководството абсолютно нищо не е описано. Някой дали има опит? А
Публикувано на: 21 Яну 2021 12:54
от wachman
metoyo написа: ↑21 Яну 2021 09:09 Забелязал ли си дали го прави само при влажно време. И на мен 3 пъти ми се случи, звука е според мен е по скоро, като звук от мачкане на метално фолио или като навремето звука от свързване с интернет по телефона ама по тънко и пискливо, чува ми се около говорителя отгоре на таблото в ляво, затова ми минаваше и мисълта да не е нещо от медията, с тези записинани звуци на мигачи/незнам в Тойота има ли ги, на други марки знам че има/ и всякакви писукания... При рестартиране изчезва.
При мен имаше подобно нещо. По гаранция ми смениха кормилната щанга. Било нещо в електроусилвателя.
Публикувано на: 21 Яну 2021 13:40
от L1v3ruS
wachman написа: ↑21 Яну 2021 12:54
Да,подобен е звукът. Не е само при влажно време.
Ще я карам в Тиксим да я гледат.
Благодаря ви за споделеното инфо.
Публикувано на: 21 Яну 2021 14:52
от wachman
L1v3ruS написа: ↑21 Яну 2021 13:40
Ето го въпросното "скърцане" на моята кола.
https://photos.app.goo.gl/CXW3yY8TfH9GDTdv7
Публикувано на: 21 Яну 2021 15:12
от metoyo
При теб е било брутално, при мен не се влияе от въртенето на волана. Чух го за първи път в паркинг на МОЛ/т.е идиално равна настилка/ в права посока на движение и не е точно такъв стържещ звук, по скоро като аудио звук е при мен. Може още да е в началото при мен, щом с рестартиране изчезва. Ще си покаже в бъдеще.
Публикувано на: 21 Яну 2021 15:58
от L1v3ruS
И при мен е такъв звук,само че по-слаб. Понякога с рестарт се оправя.
