vfr800
Мнение от vfr800 » 07 Яну 2023 00:05
max-2 написа: 06 Яну 2023 23:46 Ако не изчезва какво правим? Да не го сменяме :D
Такъв двигател не съществува, дори концептуално е невъзможно. Както казах не раздавате достатъчно газ. След 5К км качествата на маслата се влошават, ако има газ малко по-късно , ако се кара само извънградско още по-късно, но няма двигател, който да не харчи масло просто няма как да стане ;)
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 07 Яну 2023 00:26
Има много двигатели, които харчат достатъчно малко масло, че да не се забелязва на щеката повече от 20 процента от разстоянието мин. макс. разход за 10 15 хил км. Има още повече двигатели, които харчат.
Както и да е, не ми се влиза в полемики.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 07 Яну 2023 10:42
Тая тема отдавна е цяла наука и еднозначно мнение няма ,има двигатели които още от завода смучат до 500 мл на 1000 км пробег ,има и двигатели т.н. "Убийци на масло " и за 4-5000 км му е.....т майката каквото и да е /хидрокрек или ПАО + естери/.Всичко масла има коефициент на изпаряемост NOAK ,колкото по-нисък е толкова по теремостабилно е и издържа на работа във високи обороти .Добрата и чиста база дава много високо качествено масло ,естерите имат полярност и се лепат на метала но пък попиват влага и не се смесват с присадките ... за това и нема нужда да са повече от 6-8 % .Най-добрите масла са смес ПАО+естери+GTL или VHVI хидрокрек + AN /алкилирани нафталини/........да скъпи са но евтино -хубаво няма .
biro
Мнение от biro » 08 Яну 2023 08:40
Ор къде разбираш кое масло какво е? Кажи за Eneos sustina.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 08 Яну 2023 12:54
Хидрокрек VHVI 3 група ,разбира се от MSDS .Маслото е добро но цената му е бутикова и неоправдана ....скъпо е и се произвежда в Мичанг Южна Корея.Хубави масла са Mobil 1,Amsoil,Ravenol,Red Line,Motorex,Meguin ....говорим за ПАО +естери които ги има на нашия пазар.
biro
Мнение от biro » 08 Яну 2023 17:46
Във вискозитет 0w20 Mobil 1 е с по-бутикова цена. Все пак къде гледаш съставките на маслата?
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 08 Яну 2023 19:16
Секция 3 в MSDS там е описано какви са опасните вещества и в какъв процент варират ......естерите не се описват задължително защото те не са опасни за човека и природата :thumbsup:
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 09 Яну 2023 00:31
Emo74
Регистриран на: 10 Сеп 2019 13:13
Местоположение: България
Автомобил: Toyota rav4
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от Emo74 » 16 Яну 2023 10:57
Здравейте колеги, имам един въпрос:
Как може едно масло едновременно да покрива стандарт ACEA C2 и ACEA C3. Нали HTHS вискозитет при ACEA C2 е под 3.5 m.Pa.s, а при ACEA C3 е над 3.5 m.Pa.s.А иначе и аз се двоумя между mobil 1 5w30 esp и motul x clean 5w30 C3.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 16 Яну 2023 12:05
2,9 и 3,5 са минимум изискванията но при стандарта ACEA всичко е бардак ,там всеки си пише квото си иска и няма точна регулация и изисквания tooth.gif .Слагай Mobil 1 ESP ..........много по-висок клас масло от motul-а
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 16 Яну 2023 13:41
В книжката на колата ми: API CF, ACEA A3/B4/C3. 5W30 по-рядко за икономия на гориво, по-леко пали, по-бавно загрява. 5W40 по-гъсто за защита на двигателя, ако гори масло, по-бързо загрява, по-шумен.
Ако искам и друго качествено масло освен Mobil 1 ESP? Кой стандарт да гледам на етикета? Какво да пише?
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 16 Яну 2023 13:58
Това за тойотата от подписа ти ли ?Принципно за твоята кола е 5W30 C3 API SN/SM/ILSAC-GF5 е най-добрия вариант .Това ,че 5W40 има по-висок вискозитет при работна температура и смяташ ,че пази повече мотора ти е заблуда .Много зависи от маслото и базата му ,като цяло Mobil ESP 5W30 има значително по-добри качества от Total Quartz 5W40 примерно .В едното има PAO+GTL+естери ,другото си е 3 -та група VHVI хидрокрак.
krasengn
Мнение от krasengn » 16 Яну 2023 20:15
Ивайло Димов написа: 16 Яну 2023 13:58 Mobil ESP 5W30 има значително по-добри качества от Total Quartz 5W40 примерно .В едното има PAO+GTL+естери ,другото си е 3 -та група VHVI хидрокрак
Това от къде се разбира, че е така? За да мога да избирам и аз масла. И смяташ, че по-добре 5W30 вместо 5W40 за моята кола?
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 16 Яну 2023 20:33
Ами чете се MSDS файла /material safety data sheet/ документ който се изисква от всички производите ли за опасните вещества ,секция 3 от документа
После идваш тук и четеш https://www.oil-club.ru/forum/topic/212 ... d/page/23/
Да за твоята кола 5W30 е по-добре ,премиум масла .....Ravenol .Mobil...Shell ,Amsoil
krasengn
Мнение от krasengn » 17 Яну 2023 23:50
Мерси.
Ти препоръчваш само немски, нидерландски и предимно американски масла.
Ами няма ли френски, италиански, руски, японски, канадски, корейски? Все велики икономики.
