Страница 64 от 78
Публикувано на: 09 Апр 2019 20:33
от veso_hds
gimara написа: 09 Апр 2019 19:58
ppeneva написа: 09 Апр 2019 19:38 Тогава въпроса е откъде може да си купи човек волан за Toyota Corolla 1.4 D-4D MMT 2005 г. Hatchback с темпомат?
ТМ Ауто
Сигурно воланът ще му излезе колкото цялата кола.Търси втора употреба.
Публикувано на: 11 Апр 2019 00:06
от ppeneva
Да, аз за втора употреба питах. На предната страница някой написа, че бил намерил за 100 лв. wink.gif
Нещо в този диапазон търся.
Публикувано на: 11 Апр 2019 17:05
от kebappa
iv4ob написа: 08 Апр 2019 21:24 Колега 2години четох и се чудих какво да правя с тоя кк. Накрая осъзнах че лостчетата от Алиекспрес не стават на Авенсис. Купих си волан с лостче за 100лв. Свалих моя сложих другия и всичко заработи.Моята е т25 2.0 1cd-ftv 116 от 2003г.
Моята е същата но от 2005. Поръчах лостче от алито. Ще дам обрато инфо след като го монтирам. Няма начин да няма начин :)
Публикувано на: 12 Апр 2019 14:58
от stoilov
Привет на всички. Монтирах заводски круиз контрол на TOYOTA COROLLA E170, 1.33 (99 коня)- бензин с ниво на оборудване TERA и въпреки, че тук казват, че няма да работи при мен проработи. Единствено нямям лампа на таблото която да свети но иначе работи коректно. Не мога да си намеря само капаче. Ако някой знае къде, моля да ми прати линк да си купя за да не дупча моето. Благодаря предварително.
Публикувано на: 12 Апр 2019 21:00
от kebappa
Капачета , лостчета и окабеляване за КК има в Али експррса на нормални цени
Публикувано на: 13 Апр 2019 15:21
от stoilov
Рових и в алито, ама за моя модел нещо трудно. В ибей намерих някакво, ама излиз 22 долара с доставката. Ще продължавам да ровя.
Публикувано на: 13 Апр 2019 20:04
от gimara
stoilov написа: 12 Апр 2019 14:58 Не мога да си намеря само капаче.
Какво капаче, колега? Ако е това от което излиза лостчето, за Корола Версо беше 6-7 лв в Тойота.
Публикувано на: 14 Апр 2019 18:02
от ppeneva
kebappa написа: 12 Апр 2019 21:00 Капачета , лостчета и окабеляване за КК има в Али експррса на нормални цени
Това ясно, за монтажа се търси човек.
Публикувано на: 14 Апр 2019 20:53
от kebappa
ppeneva написа: 14 Апр 2019 18:02
Всеки интусиаст с желание може да го монтира . Нищо особенно не е от електрическа гледна точка. Демонтажа на въздушната възглавница ,волана и бутоните за аудиото също . Монтажа на самото лостче към волана все още немога да отценя . Предполагам във всеки сервиз би трябвало да ти го монтират без проблем.
Публикувано на: 15 Апр 2019 11:04
от iv4ob
ТМ Ауто
. За королата не ти трябва волан с лостче , тези от алито за по 10-20лв. пасват . Но ако не ти се занимава можеш да си купиш волан с лостче от някоя автоморга , аз за авенсиса дадох 100 лв. И даже и еърбега ми дадоха с волана.
Публикувано на: 18 Апр 2019 00:04
от kebappa
Ще монтирам лоста този уикенд. Разгледах малко снимки и се оказва ,че отвора за болта на айрбег и отвора за лоста са на една линия . Някой може ли да ми каже какво е разтоянието от края на отвора за болт на айрбег и началото на лоста ? Желая да направя максимално малък отвор. Може и някоя снимка да закъчите
Колата е Авенсис т25 2005 г. Поръчал съм лост с номер 84632-34011 .
Публикувано на: 20 Апр 2019 03:00
от kebappa
Това е което успях да направя . Като за първи опит мисля че е добре .Не е перфектен отвора но е по-малък от самата ръчка :)
Публикувано на: 20 Апр 2019 11:40
от iovkito
Този отвор се прави с дремел, иначе няма как да стане перфектен.
Публикувано на: 26 Апр 2019 19:55
от maestro75
Писах в друга тема, но: Днес монтирах круизконтрол на Корола Е17, 1.6,132к.с., фейслифта, ниво Луна. Лостче от алиекспрес, капачето от един колега във форума. Цялата операция около 20 минути с две отверки. Цялата работа 35 лева:
Публикувано на: 30 Апр 2019 20:26
от kaivanov
Благодарение на форума, онзи ден монтирах необходимите елементи и успешно пуснах в действие Cruise Control на колата от подписа ми.
При мен пиновете за съединителя, на буксата за спирачката съществуваха оригинално (окъсени с мост), но бяха на грешни позиции. Позиции, които не се използват.
Поставих ги на правилните места,срязах моста, свързах суича на съединителя и всичко е ОК. Въпреки, че буксите се "разкопчават", пиновете трудно се вадят.
Нужно е внимание за да не се повредят. Едната букса на кабела, който идва с превключвателя на волана я разрязах за да извадя здрави пиновете.
Вече освободени, пасват идеално в оригиналната букса. Друг проблем е намиране на точното място за отвора в пластмасовия корпус на волана.
Размер на отвора около 25 х 15 мм е достатъчен, като центъра на болта за еърбега и лостчето са приблизително в една права (вж. скицата).
Специални благодарности на mihata и skydiver за подробните снимки и обяснения. Успех на всички.
