- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
Това го показвт на дисплея хюндай електричките.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
С показание от сензора за ток на батерията.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Благодарил/а: 531 пъти
Не виждам нищо неестествено в такава консумация - вкъщи климатика на едната стая (12-ка) консумира между 400 и 600Вт когато се установи и в стаята е 'баня' (около 25С)...
Иначе при старт консумацията понякога се покачва до 800-900Вт, но е кратковременно ..
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Верваш ли му?
Е та кво общо? Къщата ти нито е от ламарина нито колата е с вътрешен обем 60м3
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 116 пъти
И да не му вярва няма значение.
Намирате се на работа като си мерите какво ли не и не мисля, че тия 1-2 киловата ще са проблем за колегата.
caryЦар
- BOz
Да. Достатъчно прост инструмент, който има и качествен контрол.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
То пък много трудно да се сетиш какво общо има...
Според публикации на производителите проектната максимална топлинна мощност на 'парното' на нормален автомобил е 3-5кВт (за по-големите - и до 8кВт), което е съпоставимо с нужната топлинна мощност за комфортно терморегулиране на голяма стая... Защото колата 'е от ламарина', има голям поток външен въздух, но в същият момент нужният за затопляне обем и детайли (мебели, оборудване), а и 'контактна със студа' площ е доста по-малък отколкото в бита...
Така достигаме до аналогични мощности за отопление на автомобил и на една стая вкъщи...
Надявам се колегите да споделят каква е максималната консумация на 'парното' при голям студ при самият старт на системата - очаквам отчетени стойности около 1-1.5кВт електрическа мощност на компресора на климатика (които отново са аналогични на тези на един домашен климатик)...
- zorbata
Освен като технология май друго няма(май и агентите не са еднакви).
А да не говорим за фактора време.
caryЦар
Не разбрах за фактора 'време' - ако имаш предвид, че при автомобила се изисква 'бързо затопляне' - да, така е, затова (и заради огромният капацитет входен въздух) системата е преоразмерена... И вместо да харчи например 50-100Вт (за аналогичен обем 'килерче'), нужната енергия е колкото за голяма стая...
Агентът също е детайл, малко променящ крайният резултат... КПД-то на термопомпите варира в известни граници и според агента, но при съвременните термопомпи не става въпрос за 'разлика в 'пъти', а в няколко процента.. А ние тук обсъждаме 'порядъка', а не дали е 499 или 501 Вата
Вериятно не съм изяснил ясно обосновката си - имаме термопомпи с практически еднаква технология и аналогични нужни мощности... Затова на база на личен опит с термопомпа с аналогична мощност и изисквания, споделих, че за мен порядъка е съвсем приемлив и не виждам нищо абсурдно в споделената информация...
И толкова
И толкова
- zorbata
Така е, но колата се загрява за 15 минути(поне от приложението и толкова) на колкото градуси си задал, а стаята не мисля, че ще може за това време.slowtraveler написа: ↑18 Дек 2025 21:17 КПД-то на термопомпите варира в известни граници и според агента, но при съвременните термопомпи не става въпрос за 'разлика в 'пъти', а в няколко процента..
Мощността на термопомпата на РАВ4 е в диапазона 4-6 kW (топлинна мощност) - това успях да намеря. За хюндая май е около 5(сега не ми се рови).
Климатик 12-ка отоплява с 4.0 kW.
Та за 60м3 мисля че ще са му нужни доста повече време от 22 минути.
Колегата написа:
И без да смятам се вижда, че сравнението на термопомпа за кола и климатик за стая може да е на принцип на работа.
caryЦар
Така е, но пък достига много по-бързо желаната температура заради малкият обем и нуждата да затопли много по-малко повърхности и 'мебели' (мисля го споделих в предходно мнение).
Затова и намерих пълна аналогия на режимите 'в умален и забързан обем' при автомобилите и 'разширен във времето заради по-големият обем' при бита...
На моя климатик му дават мощност на отопление 4.5кВт, което потвърждава, че са в един и същ ПОРЯДЪК (тук не издребняваме за детайли от рода колко прозореца има стаята и дали е пусната рециркулацията на автомобила, дали е черен автомобила и т.н..).. Затова и ПОРЯДЪКА на разхода го считам за напълно нормален...
Да, вкъщи разхода на стаята често се установява и на 0-300Вт/ч когато слънцето нагрее, но в случая умишлено избрах режим на активна работа, който предполагам е най-близо до това, което е изпитал BOz... И затова ме учудва защо част от колегите не могат да разберат такава проста и доста вярна аналогия - имаме нужда да отдадем еди-колко си топлинна енергия (която видимо за затопляне на 'неизолиран' автомобил с входящ въздух и изолирана стая в къща са доста близки, въпреки различният обем).. Поради еднаквата технология (макар и вероятно с различен агент) и разходът на ток за получаване на тази топлинна енергия са в един порядък...
- zorbata
Аз не виждам близост, но щом казваш.slowtraveler написа: ↑19 Дек 2025 09:52 която видимо за затопляне на 'неизолиран' автомобил с входящ въздух и изолирана стая в къща са доста близки
caryЦар
- biro
Днес ми се случи нещо странно. Ходих до Питещ, Румъния и на връщане включих да зареди, че тръгнах натам с малко батерия. Та заредих до 70% на зарядна станция на PPC blue. Натиснах бутона за спиране на сесията и ми каза готово изписа статистика за зареждането, време, цена, начален и краен заряд обаче зареждачката продължи да си зарежда. По никакъв начин не успях да извадя конектора от колата. На дисплея на станцията имаше бутон Stop, но като го натиснах изписа да си го спра по същия начин както съм стартирал тоест в пролжението. Добре, но там нямах активна сесия, която да спра понеже вече я бях спрял. Телефон за контакти 0800 .... и греда - не мога да го набера от роуминг, само за румънски сим карти е. Успях да намеря един румънец, който не говореше английски да се обади от неговия телефон та след час и половина и 99% заряд успяха да спрат сесията от кол центъра.
- Filbor
- Автомобил: Skoda Elroq85, Renault ZoeR135
- Благодарил/а: 24 пъти
Аз винаги зареждането си го спирам от колата. Ама то на Зоето е лесно с HW бутон и не ровя по менюта
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
Ха,,, А какво би станало ако някой хакне системата и не пуска автомобилите на зареждачките
