Не пали при температура под 0 градуса
biro
Мнение от biro » 14 Фев 2021 14:23
Свещите греят ли?
рав 4 кн
Регистриран на: 13 Фев 2021 14:26
Местоположение: диценбах
Мнение от рав 4 кн » 14 Фев 2021 23:10
Да така казаха в супер дизел но околовръстното в София,там смениха и клапана на помпата.А имали значение ,че акумулатара не е от висок клас но е със същите параметри.Също замериха и дюлзите и казаха ,че са в норма.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 15 Фев 2021 09:02
Колега, провери си двата захранващи кабела - и минусовия, и плюсовия. Имах подобен проблем и само добрата маса не беше достатъчна, докато не смених плюсовия кабел. След това колата палеше от раз... :thumbsup:
рав 4 кн
Мнение от рав 4 кн » 15 Фев 2021 13:06
Ще пробвам и това,МЕРСИ
Daredevil_666
Регистриран на: 09 Май 2017 18:39
Мнение от Daredevil_666 » 25 Мар 2021 20:54
И така да продължа по темата ми :D След сериозно обслужване включващо смяна на съединител и комплект верига, плюс куп семеринги и пистов ремък с ролки и водна помпа и смяна на дихтунги и гарнитури и още какво ли не и ревизия на предницата, колата направо е друга кола. Голяма разлика, обаче сутрин пак не пали tooth.gif То вече да се смея ли или не знам какво да правя. Проблемът е че от някъде губи налягане на горивото и бутончето на подкачащата помпа на горивния филтър е супер меко и трябва да припомпя няколко пъти докато качи налягане и тогава пали като опарена. Дайте акъл от къде може да гълта въздух и да се реши проблемът. Някакъв клапан ли се поставя да не връща гориво в резервоара ли или нещо друго? Поздрави!
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 25 Мар 2021 21:16
Ами ако"гълта"въздух от някъде ,не следва ли та има теч на гориво от там след като избута въздуха. :) За да се връща горивото в резервоара трябва да се проследи пътя през горивна помпа и филтър. :) .Някой майстори монтират възвратен клапан на филтъра за да не вадят дюзи.Временно. :)
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 26 Мар 2021 07:28
Тези корпуси на филтъра дефектират и помпата омеква.
gogostiv
Регистриран на: 22 Яну 2017 07:37
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gogostiv » 26 Дек 2021 22:13
Имам проблем с паленето под - 6 градуса.Колата е авенсис дкат Т25. Всичко е проверено като дюзи, свещи, рециклиран стартер, нов акумолатор и почистране scv клапан. Последно като беше - 10градуса нагрявах със сешуар горивната рейка от двете стани и колата запали. След това на другия ден нагрях само сензора за налягане на горивото от ляво, но нищо. След това награях от дясно pressure relief valve така се казва помпа за налягане или нещо такова и запали. Та проблема дали е възможно да е в рейката или е нещо друго.Побърка ме тази кола 2ра година.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 26 Дек 2021 22:22
Трябва да се изчаква при подгрева повече или два пъти за по-сигурно.
gogostiv
Мнение от gogostiv » 26 Дек 2021 23:08
И с чакане и без не иска.,без да нагрея рейката от двете страни не пали.
valentin_1510
Регистриран на: 12 Окт 2019 16:25
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Мнение от valentin_1510 » 27 Дек 2021 11:49
Опита ли да подгрееш 2 пъти?
Чистенето на scv не винаги помага. Хубаво е да отидеш в представителство на Тойота и да я оставиш вечерта. На другия ден те да я запалят и да мерят налягането.
gogostiv
Мнение от gogostiv » 27 Дек 2021 21:57
Само това за 2 години не съм правил, но накрая и до тях ще се ходи.
