[Видео] - От какво е звукът ?
- Lakokara4a
- Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
- Местоположение: Монтана
Re: ВИДЕОКЛИП- От какво е звука?
Е клипа в тази тема е мой, аз съм го правил. Не може да не съм го гледал
За твоя звук сязам представа,, аз като смених тези неща е било нещо от тях. Те говореха, че може и от турбина да е и всъщност е възможно. Аз я чувам моята от окколо 1800 оборота. Не знам трябва ли, но чувам едно виене. Както съм казвал и преди - това ми е първата дизеловда кола и не й разбирам много.
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
колега,моя звук се чува само при потегляне на ниски обороти.А иначе турбината и моята се чува на около 1800 оборота.99% съм сигурен че не е от от ролки и ремъци.Lakokara4a написа:Е клипа в тази тема е мой, аз съм го правил. Не може да не съм го гледалЗа твоя звук сязам представа,, аз като смених тези неща е било нещо от тях. Те говореха, че може и от турбина да е и всъщност е възможно. Аз я чувам моята от окколо 1800 оборота. Не знам трябва ли, но чувам едно виене. Както съм казвал и преди - това ми е първата дизеловда кола и не й разбирам много.
- Lakokara4a
Аз пак го чух звука
Не е толкива често колкото преди, но пак се появи. Но съм почти сигурен, че е нещо от сменените неща, защото има разлика от преди. Рядко, но го има и сега!
Звукът се появява когато пуснеш парното до край на топло,значи нещо от там е.цяло лято не се чуваше.Lakokara4a написа:Аз пак го чух звукаНе е толкива често колкото преди, но пак се появи. Но съм почти сигурен, че е нещо от сменените неща, защото има разлика от преди. Рядко, но го има и сега!
- Japanese_fever
Написано на втора страница на 19-ти ноември 2013-та.Japanese_fever написа:Дане е от вентилаторът/компресорът на климатика, той издава понякога такива шумове?
ако е от вентилаторът като пусна климатика на студено щеше да се чува.а звукът се чува когато усиля парното на топло.Japanese_fever написа:Написано на втора страница на 19-ти ноември 2013-та.Japanese_fever написа:Дане е от вентилаторът/компресорът на климатика, той издава понякога такива шумове?
- Japanese_fever
Ами явно е вентилатора на парното. Толкова ли беше трудно да започнеш от там?
има логика да е от там но без да съм пуснал вентилатор го прави.само завъртам копчето на топло и хоп звукът е на лице.Japanese_fever написа:Ами явно е вентилатора на парното. Толкова ли беше трудно да започнеш от там?
Този звук е от едното моторче на климатроника което смесва топлият и студеният въздух за да направи зададената температура.peichodj написа:има логика да е от там но без да съм пуснал вентилатор го прави.само завъртам копчето на топло и хоп звукът е на лице.Japanese_fever написа:Ами явно е вентилатора на парното. Толкова ли беше трудно да започнеш от там?
И аз го имах този проблем но го реших.Има три писти които се износват и не могат да подадат правилна посока на моторчето и то постоянно търси положение.Пистите са графитени могат да се оправят но най добре е да се смени модулчето.На много лошо място е но се оправя.Мога да помогна ако е необходимо.
Това вече е друго нещо.Колега дай малко инфо за това моторче има ли го като резервна част по магазините и къде да го търся в колатаshterev написа:Този звук е от едното моторче на климатроника което смесва топлият и студеният въздух за да направи зададената температура.peichodj написа:има логика да е от там но без да съм пуснал вентилатор го прави.само завъртам копчето на топло и хоп звукът е на лице.Japanese_fever написа:Ами явно е вентилатора на парното. Толкова ли беше трудно да започнеш от там?
Звукът не е от вентилатора а от моторчето което смесва топлият и студеният въздух.Дори да е спрян вентилатора пак ще го има.Пак казвам графитните писти са повредени и клапата не може да се позиционира правилно и постоянно търси място затова и се чува.
В Тойота това моторче струва 240лв. а другото 260лв./другото е за клапата която насочва въздуха нагоре надолу и насреща/.Във форума има един Форевър от Варна и може да го достави за 120лв но аз го взех от автоморга за 20лв и го монтирах .Нещата се оправиха и досадният звук спря.
Маха се жабката и долу в ляво на барчето с парното се намира първото и проблемно моторче което е захванато с две рапидки.Второто е на много трудно място и за целта се сваля вентилатора,компютъра ,разни букси и др..Та въпросното моторче е в комплект с едно краче което командва клапата.Като се разглоби на части прословутото моторче може да се ремонтира като износените писти се намазват с графитена паста и се оставя да изсъхне дори се изпича на лампа но става много сложно.
Дано да съм бил полезен но гарантирам че звукът идва от там.
мерси колега за обяснението но последно да те питам.От кое моторче идва звукът,че не разбрах-това зад жабката или това на трудното място?shterev написа:Звукът не е от вентилатора а от моторчето което смесва топлият и студеният въздух.Дори да е спрян вентилатора пак ще го има.Пак казвам графитните писти са повредени и клапата не може да се позиционира правилно и постоянно търси място затова и се чува.
И двете са зад жабката.Едното по-долу и е по-лесното/от него се чува звукът/а другото е по-високо и на трудно място- него не пипай.
Мерси колега бъди жив и здравshterev написа:И двете са зад жабката.Едното по-долу и е по-лесното/от него се чува звукът/а другото е по-високо и на трудно място- него не пипай.
За много години колеги, здраве и безаварийни километри!
Някой има ли напредък в решаването на проблема от темата. Както по-преди съм споделял, при мен звука е същия, като от клипчето на Lakokara4a. Беше спрял лятото, но края на Август пак се появи още по-чест и силен. И за новата година стана съвсем мазало. Светнаха едни чекове, едни пушеци се разлетяха от ауспуха. УЖАС. Четох по-горе предположения за вентилатори и т.н. ... това идва от двигателя и е съвсем сериозен проблем. Със сигурност съм проверил, че не идва от турбото, ролки, ремъци, водна помпа, други прекачени агрегати, надали е и от Горивната помпа за високо налягане, да не говорим за горивния филтър. Така като гледам остава де е нещо от системата за циркулиране на изгорелите газове .. не знам. При мене започна да няма мощност след 2500 оборота и днес на магистралата след светване на чек-контрола се изключи напълно педала на газта. Освободих от скорост и колата остана на обороти, отбих в страни и спрях. Плътен бял пушек излизаше от ауспуха и когато помиришеш - режеше като от кислелина. Не удряше на антифриз, но паниката е гояляма работа. Дали е правила регенерация... изгасих я и запалих пак, следа от пушек нямаше, прибрах се и сега умувам. Не знам звука и видимите ми проблеми дали са свързани, но с нарастването на единия се появи и другия ... to be continued.
Потребители разглеждащи този форум: Emiliо1969, Semrush [Bot] и 3 госта
