Сервизни интервали и смяна на консумативи
Мнение от slowtraveler » 13 Яну 2021 11:43
slowtraveler написа: 12 Яну 2021 22:56 Логиката е съвсем ясна - на единият надпис пише 'посока на потока', а на другия - 'посока нагоре'...
При едната маркировка ако не си пил прекалено много - ще се ориентираш кое е горе... При другата - трябват минимални технически познания за да се ориентираш за посоката на въздушния поток...
Т.е. трябва да се прочете какво точно пише на филтъра за да се ориентираш, и книжката едва ли ще помогне много..
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 13 Яну 2021 14:54
И тук има снимка на книжката от колата: viewtopic.php?f=26&t=31781&p=316193&hil ... B0#p316193
Чак сега разбрах, че има ОЕМ филтри и не ОЕМ такива.
Лошо е, че в книжката не обясняват нищо за това.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 13 Яну 2021 15:30
krasengn написа: 13 Яну 2021 14:54 Лошо е, че в книжката не обясняват нищо за това.
Да, темата е дискутирана, сега преговорихме.
viewtopic.php?p=331952#p331952
osis
Регистриран на: 13 Юли 2017 00:22
Местоположение: asas
Мнение от osis » 14 Яну 2021 00:10
slowtraveler написа: 12 Яну 2021 20:49 Стрелката показва посоката на потока.. На стария не се ли виждаше (обикновено надолу поради конструктивни особености)? Ако си го изкарал без да запомниш - просто пусни вентилатора и виж откъде накъде духа...
Стария беше черен.. Нищо не се виждаше.
osis
Мнение от osis » 14 Яну 2021 00:13
slowtraveler написа: 13 Яну 2021 11:43 E явно стигнахме до консенсус tooth.gif
osis
Мнение от osis » 14 Яну 2021 00:15
Колеги , преди да задам въпроса гледах няколко клипа в ютуб и разбира се всеки поставяше различно филтъра. Сега трябва да търся инфо за потока на въздуха на Ярис P1 :D
osis
Мнение от osis » 14 Яну 2021 00:16
gimara написа: 12 Яну 2021 19:25
osis написа: 12 Яну 2021 19:10 Бих искал да попитам стрелката на новия филтър в каква посока трябва да бъде
Зависи от филтъра. Освен стрелка не пише ли нещо?
Не пише, колега.
osis
Мнение от osis » 14 Яну 2021 00:20
Sandocan написа: 12 Яну 2021 23:36 За оригинален филтър наистина стрелката е в комбинация с надпис нагоре ,което означава посоката на поставяне Това го възприемам лично като един вид улеснение за любители водачи.Като факт обаче си припомних че търсейки например карбонов ф-р за тойота едикаква си , оригинален така и не намерих да се предлага Та мисълта ми е както и в предния ми пост, ако ще е еднопластов или едностепенен филтъра колко ще е важна посоката?!?.За другите обаче филтри т н многослоеви и многофункционални и предимно афтермаркетни , посоката е от значение И тази посока е обозначена със стрелка (без надпис UP or DOWN) и сочеща посоката на потока .Това от мен.
Хубав въпрос съм задал значи ..Има разногласия по темата.
osis
Мнение от osis » 14 Яну 2021 00:31
Благодаря на всички за съветите!
Volkata
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Volkata » 14 Яну 2021 09:34
Най - лесния начи за да установиш правилната посова на потока въздух е с мокър пръст или ръка като ти е кеф слагаш пръста на мястото на филтъра, пускаш на макс вентилатора и така със сигурност разбираш потока на въздуха, след това поне на 4-те филтъра които съм сменял сам до сега има стрелка с air flow (въздушния поток) и просто слагаш филтъра, аз всеки път гледам стария как е сложен книжки ала бала и накрая процедирам по описания начин и незнам как може да се обърка така.
Успех!! :D
Toyota Corolla 1.6 e210
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 17 Яну 2021 16:49
Нека това да е като краен вариант, защото ще вкара прах и листа, които не биха минали ако има филтър. Филтърът е границата чисто мръсно.
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 86 пъти
Получена  благодарност: 57 пъти
Мнение от Stivans » 03 Мар 2023 13:34
Здравейте! Имам питане към собствениците на RAV4. Отскоро съм собственик Toyota RAV 4 /2018г/бензин 2500/180к.с. на 88000км.Колата е закупена от USA. На тези километри какво техническо обслужване е необходимо, ремък, водна помпа, антифриз, масло двигател диференциали. Ако пропускам нещо добавете. Благодаря предврително.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 03 Мар 2023 18:03
От изброените, само масло двг и масло на раздатка и заден диференциал.
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 23 Авг 2023 10:05
Фактура от обслужване на Prius 3 в Германия при 135 000км. Маслото е предоставено от собственика на автомобила, а цената от 3€/л е за рециклиране на старото масло.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 23 Авг 2023 10:22
В тия 160 Евро без ДДС какво е включено?
