Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
Re: Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
От скоро си сложих газова бутилка на мястото на резервната гума на Toyota Carina 1995-та комби. Искам да сложа една патерица в багажиника за да не взима много място. Можете ли да ме посъветвате, какъв е размера, а и къде да търся и до какви пари. Намирам из интернет 15-ки, 16-ки, 17-ки, а в момента съм с 195/65/R14.
Благодаря предварително!
Toyota Carina 2.0 GLI, 136 hp, 16V, 1995
- andrian999999
- Регистриран на: 19 Мар 2009 11:51
купи си спрей . ако караш с нови гуми няма да имаш нужда от резервна.LGI написа:От скоро си сложих газова бутилка на мястото на резервната гума на Toyota Carina 1995-та комби. Искам да сложа една патерица в багажиника за да не взима много място. Можете ли да ме посъветвате, какъв е размера, а и къде да търся и до какви пари. Намирам из интернет 15-ки, 16-ки, 17-ки, а в момента съм с 195/65/R14.
професионален мапер
Matematiks
- Регистриран на: 09 Окт 2015 13:01
Би ли се обосновал,моля?
Благодаря !
Аз без резервна не тръгвам никъде...
Благодаря !
Какво повече да кажа? Ето няколко гуми, на които съм се спрял, но не знам, кое би паснало най-добре като размер за резервна... Вече ме посъветваха да внимавам, да не ми опира в спирачните апарати, но това значи, че ако ми изпращат с Еконт, става малко по-сложно, за това бих бил благодарен, ако ми кажете точно какъв размер трябва да бъде за да не опира. Варянта със спрея до сега не съм го опитвал, чувал съм, че чистенето е доста гадна работа, не знам и колко струва...
http://olx.bg/ad/rezervna-guma-paterits ... 70834039fe
http://olx.bg/ad/rezervna-guma-5h100-12 ... 70834039fe
http://olx.bg/ad/rezervni-gumi-tanki-pa ... 70834039fe
- andrian999999
само старите гуми се пукат лесно , новата гума дори с пирон в нея ще спада за 3-4 дни . Единствено може да срежеш гума в някоя локва по време на дъжд която може да се окаже голяма дупка, но пак ако е нова гумата пак по трудно ще се скъса. купуваш спрей който ти гарантира ,че ще стигнеш до някое населено място. Да не говорим ,че доста нови коли излизат от завода без резервна гума , а и няма място къде да я сложиш.Matematiks написа:Би ли се обосновал,моля?
Благодаря !
професионален мапер
Понеже си търся още един комплект алуминиеви джанти за авенсиса, а не намирам на поносима цена, дали някой е ползвал джанти от друга марка например VW,Subaru...Гледам че само малко в повече е централният отвор, демек 2-3 мм ...та някой да ползва?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Рошко
- Благодарил/а: 3 пъти
Наскоро ми се случи да спукам чисто нова гума - Dunlop SP FASTRESPONSE на 3000 км, ДОТ 1615. Вечерта си се прибрах без никакви драми, TPMS-ите "Гък" не казаха... Сутринта слизам в подземния гараж колата на джанта! Айде обясни ми ако нямаше "патерица", тоя спрей къде точно щях да си го сложа..?andrian999999 написа:само старите гуми се пукат лесно , новата гума дори с пирон в нея ще спада за 3-4 дни . Единствено може да срежеш гума в някоя локва по време на дъжд която може да се окаже голяма дупка, но пак ако е нова гумата пак по трудно ще се скъса. купуваш спрей който ти гарантира ,че ще стигнеш до някое населено място. Да не говорим ,че доста нови коли излизат от завода без резервна гума , а и няма място къде да я сложиш.Matematiks написа:Би ли се обосновал,моля?
Благодаря !
След ремонта, в гумата намериха каруцарски болт 12х45 ей като тоя, но с обла глава
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Явно проблема е че подземния ти гараж не е в населено мястоandrian999999 написа:... купуваш спрей който ти гарантира ,че ще стигнеш до някое населено място...
А иначе спрея е достатъчен за едно напомпване, ако не е разпорена гумата.
Akima написа:Правят се с втулки - писано е по въпроса.
То ясно с втулки, но повечето гумаджии казват , че за 2 мм нямало смисъл . Та въпроса е без втулки някой карал ли е ?
Колеги харесах си едни джанти и искам да ви питам дали ще станат на Авенсиса. По принцип са от Приус 2008 г 16 цола 5х100 54 централен ЕТ 40 . Та някой ако има опит , мен ме притеснява леглото на гайката дали е същото?
- Akima
05.2006г.
- Рошко
extory написа:Колеги харесах си едни джанти и искам да ви питам дали ще станат на Авенсиса. По принцип са от Приус 2008 г 16 цола 5х100 54 централен ЕТ 40 . Та някой ако има опит , мен ме притеснява леглото на гайката дали е същото?
Ще станат!extory написа:05.2006г.
Toyota Avensis 2006, 1.8i
205/55R16 6.5Jx16 ET45 5x100 M12 x 1.5 54.1
205/50R17 7Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
215/50R17 7Jx17 ET40 5x100 M12 x 1.5 54.1
Оригиналното ЕТ (изнесеността на джантата спрямо главината) е 45, джантите, които си харесал са 40, т.е. джантите ще излязат с 5 мм по-навън към калника
Размер на гуми-Авенсис ?
Здравейте,бихте ли ми казали какъв е препоръчания от производителя размер за моята кола?
Карам Авенсис 2008 лифтбек.
Три сервиза за гуми 3 различни размера.
Джантите ми са 17'' .
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 28 Окт 2015 23:26, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошъл.
