скорост на тойота авенсис
е то много кофти така, над 160-180км/ч и вече дава големи отклонения, да не говорим след 200км/ч. не че карам с такава скорост, ама уж в специализирани заводи са правени тия километражи, нали уж заводското е най-точно
stay up and keep shining!!
- Благодарил/а: 480 пъти
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gifrudolf написа:...
е защо разваляш рахата на хората?
Аз им казах коя е КОЛАТА - Опел астра Ф 93-95г...
Астричката 1.4/8V / карбуратор 75к.с., чист сток превърташе скоростомера (при зор минаваше зад 230км/ч).
Грешката в скоростомера бе такава, че при скорост 50км/ч показваше 70км/ч, а нагоре нещата ставаха неуправляеми biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Имахме 3 астри и на трите скоростомерите лъжеха еднакво по същия безсрамен начин biggrin.gif
Те и другите марки лъжат, ама не чак с такива темпове
хмм, трябва да я пробвам мойта королка с един GPS каква разлика ще даде, и авенсиса ще пробвам. а твойта мазда дава ли разлики?:)
И маздата дава отклонение (и всеки друг автомобил)...newmiro написа:хмм, трябва да я пробвам мойта королка с един GPS каква разлика ще даде, и авенсиса ще пробвам. а твойта мазда дава ли разлики?:)
При маздата е около +9%
По чуждите форуми също могат да се прочетат такива теми, как маздата вдигала спокойно 240км/ч (максимална по паспорт - 214...)
П.С. обади се - ще ти дам GPS за пробата
може да отидем заедно, хем ще снимаме прословутите фарове по тъмно (сега зимата вече в по-ранните часове):)
П.С>хем и ще ти звънна скоро за една дребна работа да свършим, айде до скоро:)
и аз така бях чувал,,,заради ограничения на скоростта,и заводски гаранций??MX5 написа:Че те нарочно ги правят заводски да показват повече от реалнотоnewmiro написа:е то много кофти така, над 160-180км/ч и вече дава големи отклонения, да не говорим след 200км/ч. не че карам с такава скорост, ама уж в специализирани заводи са правени тия километражи, нали уж заводското е най-точно
и скоростомерите с износването си,увеличават грешката,,,
Най-вероятно като жест към малоумниците каращи с 200 и нагоре по пътищата ... Напиши му там че кара с 50 повече и току виж може и да не пребие някой - нека си вярва, че е карал с 200 и разправя на всички ... от т'ва глава не боли ... laugh.gif laugh.gifrudolf написа:и аз така бях чувал,,,заради ограничения на скоростта,и заводски гаранций??
newmiro написа:може да отидем заедно, хем ще снимаме прословутите фарове по тъмно (сега зимата вече в по-ранните часове):)
П.С. Завода специално ги прави да показват повече...
Така печелят няколко неща:
- повишена безопасност (в ограниченията караш по-бавно)
- повишено удоволствие в шофиращия (е па моята кола вдига поне 250, нищо, че гори 5л/100 като я понастъпя)
- няма как да съдиш производителя, че заради инструмента си попаднал в авария или си глобен...
Отдавна не съм срещал точната спецификация на скоростомер, публикувана от производител, но на времето съм срещал в книжката на една кола черно на бяло написано - погрешност на скоростомера: +7% / +11%. Това разбира се бяха данни точно за този модел, но като гледам повечето производители 'лъжат' с подобен процент..
niki60
- Регистриран на: 14 Фев 2007 12:27
- Местоположение: VARNA 1999-toyota corolla AE 111 2007-honda accord sport
както каза слоу грешката расте в геометрична прогресия-пример мога да дам за королата-при 100 км в час е около 8 км отгоре километража а при 200-ве4е става 23-24, така че колко му е да вдигне 220 по километраж:)),за сравнение при хондата грешката е доста по малка при 230 по километраж реалната е 215
Vesko, как си с математиката
Ако вместо 50 ти показва 60км/ч (разлика 10км/ч) при 3х.об/мин, колко ще ти е разликата при 6х.об/мин.
Да те улесня - ще ти показва 120км/ч при реална 100 - 20км/ч разлика...
Това е процентна грешка 20%.
При показание 240км/ч в този хипотетичен случай, реалната скорост ще е 200км/ч.
И не можеш да го хванеш по оборотомер, защото и оборотомера не е точен уред.
А съм сигурен, че при нормален сигнал (когато си е хванал сателитите) GPS мери точно, защото това му е заложено хардуерно...
Той изчислява скоростта на база замерване времето за преместване местоположението от една към друга точка. Греши за момент с няколко км/ч ако има лоша 'чуваемост' на спътника особено сред високи сгради.
Но със съвременен чип (SIRF III чипсет или аналог), GPS-а ми съм го сложил долу до скоростния лост (върху пепелника), без външна антена, и си хваща много добре спътниците...
