ей и аз искам biggrin.gifAel написа:...а от мен имаш едни безплатни ваденки за жантите
- Ael
- Регистриран на: 10 Ное 2007 00:00
Тва сигурно ли е ? Аз нямам изкарана букса и реално няма къде да ръгна кабелчето. Всички разправят че щото съм с малкия двигател и затова няма как да сложа cruise control. Но ако с едно окабеляване ще тръгне веднага ще се разрова за ел схеми на аурис-аBass_Man написа:Пък и да я няма какво от това ? Имате ел. схемата трябва един кабел да се прокара .
1G-FE- Ael
Аз мога да намеря схемите но надали ще ги разчета. Сега ще потърся и евентуално ще ги постна тук ако някой може да помогне с разгадаванетоBass_Man написа:Разбира се , че не е сигурно . Зависи от ЕЦУ-то . Прегледай схемите и виж дали въобще имаш такъв пин .
П.П. Знaчи на 1ND-TV има изкарана букса но когато ръгнеш кабела круиза не работи. Това ме обърква още повече
1G-FEcruise
Браво Rudy,
"изтрепа рибата и у Англия" този kbank трябва процент от продажбите да ти даде,бизнеса със лостчета ще му се разрасне,между другото свалих волана от един служебен авенсис за проба и при мен вече е факт
, чакам известие от Български пощи.
- Bass_Man
На 2-ра страница Стефан е дал какво и къде се връзва .Ael написа:Аз мога да намеря схемите но надали ще ги разчета. Сега ще потърся и евентуално ще ги постна тук ако някой може да помогне с разгадаванетоBass_Man написа:Разбира се , че не е сигурно . Зависи от ЕЦУ-то . Прегледай схемите и виж дали въобще имаш такъв пин .
- Ael
Свалих цялото техническо ръководство за Аурис и Корола 2007 обаче е на руски (естествено biggrin.gif ). Исо файл 480мб - архивиран е 260. Чесно да си кажа ако беше на английски щеше да ми е по лесно. Иначе си има цяла отделна секция посветена на круйз контрола със всичките му обеснения. Ако има някой добър самарянин рускоговорящ ще кача някъде манюала и да му хвърли по едно око и да каже ставали за всички двигатели туй нещо или само за големите братя работи
1G-FE- Yuli
- Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
- Местоположение: Sofia
Прегледал съм цялата документация и що се онася до 1.4 дизел мотора на Auris и Corolla почти 100% съм сигурен, че не може да се сложи. Няма вход на ЕСМ модула за него. Пиновете присъстват поне на волана и това е факт за ниво Luna. На кабела за връзка с EСM не съм гледал дали е опроводено - пин 23 за дизел или пин 40 за бензин. Единствените ми надежди тлеят все още подклаждани от присъствието на ключ за изключване на круиза на педала на съединителя и на един ред в ТТ данните на модификациите, където пише - "максимална скорост поддържана от круиз контрол" - 150 км/ч ( не е като грешка, защото за други мотори числото е различно). Всъщност най-вероятно е опроводено, защото забелязах много висящи куплунзи по моята и след проверка по документацията се оказаха - подгряване на седалки, куплунг за система за заключване на волана и т.н. все неща налични в ниво Sol, където круизът е стандарт и двигател 1,4 няма...
Готов съм да почерпя този който подкара да работи крузът за този мотор и естествено да се възползвам от опита му
- Bass_Man
В този мануал няма никаква информация на 4ZZ да може да се сложи круиз контрол . Сега ще погледна и за другия .
Това се отнася и за 1ND-TV . Така , като гледам самите ЕКУ-та са някакви различни и нито буксите са такива нито номерацията на крачетата . А и в описанието на пиновете не се споменава за подобно нещо .
MilenXX
Здравейте колеги, днес получих "джаджата" - лостчето. Естествено още до обяд направих проба. Удължих и свързах кабелчетата, както е описал Rudy, закрепих лоста с изолирбанд на волана и подкарах. Първа, втора трета, четвърта, пета, бутона на лоста на вътре, лоста нагоре, надолу никаква реакция на индикацията и съответно никакъв круиз контрол. Направих замерване дали крачетата на изхода на куплунга правят добра връзка, никакъв проблем всичко наред, но отново както казват руснаците "ни хуя". Явно липсва окабеляване или ЕКУто не познава това устройство. Лаик съм и извинете ако говоря глупости. Ако някой мисли, че е възможно да се окабели допълнитено или компа да се препрограмира нека ми пише. Автомобила е Тойота Авенсис 2003 - 4 месец 2000см.куб. дизел комън рейл 116 к.с.първата модификация на фейса за 2003г. , номерата на рамата и мотора са съответно-sb1bw56l50e008530 и 1cdu017102 . Ако не се намери решение продавам лостчето на колеги от форума на цената, която съм го купил заедно с доставката 36-40лв. приблизително, пращам го с куриер веднага на заинтересованите. Лоста е същият като на Rudy.
