- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 114 пъти
- Получена благодарност: 187 пъти
Пак се отплеснахте!
п.п. не напразно се нарича - трансформаторно масло!
caryЦар
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Може скоро да започне да се нарича и масло за ел автомобили, както и масло за мощни зарядни станции.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Днес успях да вляза за първи път в 7-те с разход от 7.9.
Бях я оставил за 9 дни да почива докато почиваме и ние.
През първите 2 дни поддържането на заряда си е на всеки 4 часа. След това е точно веднъж на 24 часа:
Бях в Хюндай. Говорих с техник, който отрече да има такава възможност. Нямам достъп до оригинална диагностика, за да го потвърдя лично.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 75 пъти
Мой познат го прави при хакер, който се занимава с чипове и такива неща. От него знам, че разполага с платени оригинални програми на много марки. В Люлин е някъде. Официалните освен филтри и масла друго не могат да извършват. Не, че последните не са под въпрос колко са адекватни...
- BOz
От досегашните зареждания при 230 волта и 10 ампера, излиза обща загуба между 19% и 21%. Средно около 20%.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Filbor
- Автомобил: Skoda Elroq85, Renault ZoeR135
- Благодарил/а: 24 пъти
Нулирах го след тунела Траянови врата в посока Пловдив. Бях със 110 км/ч и по нанадолнището моментния разход беше отрицателен. Въпреки това средната стойност (след чертите --.-) започна да показва стойности между 3.4 и 4 кВч/100км.
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
- BOz
Странно защо показва положителна стойност, а не поне 0/100
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Благодарил/а: 528 пъти
Вероятно защото колата все пак черпи някаква енергия, която не може да се компенсира изцяло от регенерирана енергия (иначе колата би намалявала скоростта прекалено интензивно по надолнището)..
- BOz
Ако спускаш "по инерция" и колата регенерира някаква енергия, със сигурност ще е повече от консумацията на колата.
Ако да кажем с климатик, който е в режим на поддържане на температурата, общата мощност не надхвърля 1 кВт. А тази регенерираща енергия е далеч от интензивно намаляване.
Като пример - ако си караш колата със 60 на 5-та скорост и отпуснеш педала на газта по равно, усещането за намаляване генерира около 5-7 кВт енергия. А това нито е интензивно, нито и при спускане. Ако спускаш Вакарел със 100 и зададеш да поддържа тази скорост, генерира над 15 кВт. За усещане на интензивно (не голямо) намаляване по нанадолнище, си отиваш на десетки киловата.
- Filbor
Може да има и козметичен дефект и борд компютъра да не отчита правилно. И са си казали, че много малка бройка шофьори ще обърнат внимание и заради това няма да се оправя
Ето един пример: Ако външната температура падне до +3 градуса ще излезе съобщение за възможност от заледяване. Е да, ама сме зимата и навън е минус 4 градуса. Тръгвам с колата и нямам никакво предупреждение. Такава е температура по целия път. Но влизам в тунел. Явно температурата започва да се покачва и хоп стана -3 градуса и ето съобщението за заледяване излиза
. После излизам от тунела пак -4. След това бях паркирал навън за малко, където си остава -4 и после тръгнах да си влизам в гаража. Докато паркирам стига пак -3 градуса и ... бам - пак същото съобщение
Следователно горната ситуация може да са реално отрицателните показания, но без минуса пред цифрите
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 840 пъти
Дъртия допотопен Авенсис на диагностика, според ELM327 си подава разни моментни разходи от рода на примерно 1.8/100 до 3.1-3.3/100 които бордкомпютъра са си директни нули. Май най-малката стойност за моментен разход да беше или 3.3 или 3.5 на дисплея, но със сигурност не видях 3.0/100км Мисля че не е изключено и тук да са спестили от "цифрова изчислителна мощ" и да му идват много данните, или просто логиката - било кабелна или изчислителна да не позволява да ти ги сметне брояча. Знам че има 20 години, 3 планини и 4 морета разлика между Авенсиса и Кона-та.
- BOz
След вторите 1000 километра средния разход падна на 10.5. Което означава, че втората хилядарка е със среден разход от 10.3/100.
И още един козметичен дефект на борд компютъра - времето, което отчита дадения трип, се занулява след 99-тия час.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Колко км максимум си изминал със 100% заредена батерия и на колко % е била тя?
Миналия месец минах 510км от 100% до 3% без да претендирам за икономичност.
Средният ти разход по БК ли е или по показания на зарядната станция?
- BOz
Разхода е по борд компютър. Станцията, с която зареждам, няма метрики. Никога не съм карал от макс до мин батерия. Обикновено я карам в диапазона 70-30%. Аз карам с претендиране за икономичност.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- biro
Аз не вярвам на БК. Нямал съм кола, която да показва точно разхода в БК. Не вярвам на дисплей, а на портфейла си.
