Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Дек 2020 18:06
А с каква скорост? И все пак изясни ли си как се изчислява моментния разход? И защо при ниска скорост разходът може да е и над 1милион литра/100км..
Chuk Spleskanovski
Регистриран на: 15 Ное 2020 20:57
Местоположение: Перник
Автомобил: Prius 3
Мнение от Chuk Spleskanovski » 28 Дек 2020 19:22
Около 50 може би.
Защо кажи
Toshiro
Регистриран на: 15 Май 2018 11:58
Местоположение: Димитровград
Автомобил: Lexus GS300
Мнение от Toshiro » 28 Дек 2020 20:08
slowtraveler написа: ↑28 Дек 2020 18:06как се изчислява моментния разход?
Би трябвало да е "граница на (функция на изразходените литри гориво с аргумент време)*100/(функция на изминати километри с аргумент време), когато времето клони към 0. :D
Мнение от slowtraveler » 28 Дек 2020 22:34
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 28 Дек 2020 22:48
А аз пък разбрах, че по-скоро човекът просто сподели, че батерията е пълна пък ДВГ-то работило, не се индикирало на дисплея според други, че ДВГ работи и като опорна точка на мнението му той просто даде за ориентир моментния разход като такъв, без значение точно какво показва реално.
И стана тотално различен разговор от същността на въпроса.
bigchicken
Регистриран на: 25 Яну 2014 09:54
Мнение от bigchicken » 29 Дек 2020 08:34
Снощи мойто говедо остави температурата на антифриза да падне под скалата и запали двигателя чак когато батерията отиде на половина... Хубаво зареди и подгря точно на влизане в гаража... Неведоми са пътищата хибридови :)
Toyota Previa 2.0 D-4D 2001
strahomen1
Регистриран на: 13 Яну 2013 19:49
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от strahomen1 » 29 Дек 2020 16:24
Chuk Spleskanovski написа: ↑09 Дек 2020 14:21 Като се повдигна въпроса относно навигации и ъпдейти ,и аз да попитам да не отварям нова тема:
Някой познава ли човек ,който се занимава и може да ми ъпдейтне навигацията ( за Приус 3 става въпрос), имам карта на България.
Има ли изобщо вариант да се ъпдейтне извън Тойота!?
Става въпрос за София и региона
В Toyota не ми се ходи по знайни причини
Колега,Аз съм доволен от един пич в Пловдив.Преди 3 години ми качи тогавашната актуална карта.Излезе ми 250лв и около 3 часа време.Ако не си е сменил номера е 0898476047.
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
Chuk Spleskanovski
Автомобил: Prius 3
Мнение от Chuk Spleskanovski » 29 Дек 2020 19:15
[/quote]
[/quote]
Благодаря колега, но търся човек в/около София
BOz написа: ↑28 Дек 2020 22:48 А аз пък разбрах, че по-скоро човекът просто сподели, че батерията е пълна пък ДВГ-то работило, не се индикирало на дисплея според други, че ДВГ работи и като опорна точка на мнението му той просто даде за ориентир моментния разход като такъв, без значение точно какво показва реално.
Именно
На място( при студ.кола) естествено ,че моментния разход подминава и 10-ката, ставаше въпрос за в движение ...леко,кротичко движение...
Струва ми се ,че темата няма конкретен отговор :D така че да я оставиме,а?
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 29 Дек 2020 21:50
Както по - рано писах, за да работи двигател може да има много причини:
1.Температура на двигателя - маслото
2. Температура на охладителната течност - за парно предполагам и не само
3. Заряд на батерията
Предполагам има още параметри поради които да работи. Изобщо нивото на батерията не изчерпва защо би работил двигателя.
Лятото в жегата ако караш на отворени прозорци или не пускаш климатик може да караш на двигател въпреки заредената батерия, защото системата не пуска хибрида за да не прегрее батерията.. Не знам дали е възможно да направиш такава сауна в колата зимата, че на хибридната батерия да и е топло, нали въздуха за охлаждане го взима от купето.
Може би е добре и това да се обмисли като потенциална причина... прегряването на батерията
Chuk Spleskanovski
Автомобил: Prius 3
Мнение от Chuk Spleskanovski » 30 Дек 2020 12:40
Интересно:
Само че средният разход го дават в MPG
Мнение от BOz » 20 Яну 2021 11:41
centil написа: ↑21 Дек 2020 12:06 Аз я държах около 6 месеца след като почнада бийпка.
Днес умря. Значи при мен издържа 2 месеца след като започна да индикира за слаба батерия.
Общия ѝ живот е от 17.01.2018 до 20.01.2021 - 3 години и 3 дни (часове не съм записал). tooth.gif
Явно все на студено умира. Така и днес. Изкарах я топла от вкъщи и сработи. След това 10 минути навън на студено и отказа тотално. Електрониката на ключа явно спира, когато волтажа на батерията падне на 2.90 волта.
п.п. С най-скъпата батерия на пазара изкарва 3.6 години. С най-евтината - 3 години. Не си заслужават 6 пъти по-скъпа батерия за 20-30% повече издържливост. Следваща смяна за Коледа, 2023-та. :whistle:
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 21 Яну 2021 09:14
Аз замених поставената във Франция от завода след 49 месеца употреба. Можеше сигурно и още да изкара, понеже практически дистанционното никога не стои на студа, но реших да си спестя мрънкането.
Купих 2бр Panasonic Lithum Power CR2032 за 2,79€.
Мнение от BOz » 21 Яну 2021 09:55
centil написа: ↑21 Яну 2021 09:14 Купих 2бр Panasonic Lithum Power CR2032 за 2,79€.
А аз 6 броя от Лидъл за 1.5€.
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 21 Яну 2021 10:31
BOz написа: ↑21 Яну 2021 09:55
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
centil
Мнение от centil » 21 Яну 2021 11:01
Гледай сега как ми развали деня, пак съм се минал.. tooth.gif Пък нали знаеш българина от какво най-много го е страх. :) :) :)
Даже и моите са само с 225 mAh - https://industrial.panasonic.com/ww/pro ... els/CR2032
докато лидълските са 230 mAh.
Да изкарат двете батерии общо още 6г и след това сменям колата. Че ако се наложи след това да се купува нов хибридна батерия..
