Toyota и газов инжекцион - За и Против монтажа на ГИ...
strahomen1
- Регистриран на: 13 Яну 2013 19:49
- Местоположение: Габрово
- Благодарил/а: 7 пъти
Все още в главата на нашенците е останало втълпяването,че който сложи газ,само ядове ще бере!Е да ,АМА НЕ!Когато този който монтира знае какво прави,какво монтира и на каква кола го монтира,риска с евентуални проблеми е много по-малък.Моя майстор се съобразява с много критерий,докато избере най-подходящите компоненти за конкретния автомобил и двигател.Като съм адски съгласен със неговото мнение,че е много грешно(но и както правят на много места),да се хване един кит за инсталация и да го слагаш на всевъзможни автомобили.И така,може и да не разбирам толкова,но предпочетох вместо да ми тръснат едно BRC Стандартен комплект за 1400лв,да ми направи инсталация Сбирщайн със много добър компютър,много бързи и рециклируеми дюзи и правилна настройка за 1000лв.
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
- Благодарил/а: 466 пъти
- Получена благодарност: 481 пъти
За какво втъпляване става въпрос?! ВСЯКА усложнена техника увеличава вероятността от ядове...
Добавянето на втора аналогична (горивна) система увеличава вероятността от ядове точно два пъти чисто математически.. А ако е под налягане - и повече от два пъти...
Това, при идеалния случай - с правилно подбрани и добре настроени агрегати и консумативи.. (да, ако системите могат да работят напълно независимо една от друга, монтирането на втора горивна система намалява два пъти вероятността да останеш на пътя заради повреда в горивната система)
strahomen1
Аз не мисля,че е такъв проблем да зареждам на 400-450 км.почти няма дестинация освен крайни точки на страната докъдето не мога да стигна със една бутилка газ.Да тъпо е,когато се налага да сипваш на 180-200км,случвало ми се е с колата на приятел, и за едно ходене до морето зареждах 4 пъти.Но в моя случай е съвсем в разумни граници по мое лично мнение.slowtraveler написа: ↑06 Фев 2019 15:18 Не става въпрос за страх - всеки си има приоритети.. На мен приоритета ми е да се занимавам колкото се може по-малко с автомобила...
Т.е. - да имам смяна на масло веднъж на 15-20-30х.км, и останалото - да зареждам колкото се може по-рядко...
Нито едно от тези условия няма как да бъдат изпълнени от 'газов' автомобил... Зарежданията - по-на често, нужда от поддръжка на още една горивна система и т.н. и т.н.
Разбирам каращите на газ... Бях писал тук опита с колата на баща ми - ами да, гъдел е да измина едно и също разстояние около 5 пъти по-евтиноАма спирах да зареждам два пъти, докато с моята кола отивам и се връщам с един резервоар... Което лично мен ме дразни - зареждам когато имам време, и знам, че що годе мога да обиколя страната без да зареждам...
Като поддръжка на системата-когато оставя да сменят маслото на 15000,сменят и 2 филтърчета на газта.15 минути допълнително и 10 лв отгоре.Не ми е трагично!
Но както казваш,всеки си има приоритети!
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
strahomen1
Имах предвид предрасъдъците от патили хора от пишман майстори!Където се монтира най евтината уредба за най-малко пари,а дали тя понася на колата и дали въобще може да се настрои да работи коректно.От такива експерименти реват много хора,който визирах.slowtraveler написа: ↑06 Фев 2019 15:52 За какво втъпляване става въпрос?! ВСЯКА усложнена техника увеличава вероятността от ядове...
Добавянето на допълнителна аналогична система увеличава вероятността от ядове точно два пъти чисто математически.. А ако е под налягане - и повече от два пъти...
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
IvoKrastev
- Регистриран на: 06 Юли 2018 15:16
- Автомобил: Avensis T25, 2007, D4D 126hp
Точно за страх става въпрос. Познавам няколко човека, които имат чувството, че в колата има бомба. Психологически е момента.
Карането на газ не е универсалното решение (и на мен едната ми кола е дизелова). Но познай с коя мога да направя 1000км извънградско без зареждане. Има 50л бензин + 32л газ. Относно смяната на масло, не виждам какво общо има с карането на газ и като цяло допълнителната подръжката е минимална. Аз примерно за 30К даже филтрите не съм сменял. Карам и ако спре се прибирам на другото гориво. Предимството на 2 горивни системи
Най-сериозния аргумент и единствения, който ме е спирал да не сложа газ на кола е намаляването на багажника. На мен пробега също ми е важен и смятам, че от бутилчици по 20тина литра няма смисъл.
dracunculus
- Благодарил/а: 251 пъти
Както ти каза- всеки си е господар на парите. Моята логика, която няма нужда да съвпада с твоята, е, че след като мога да си изхранвам автомобила на бензин без да ми бърка семейния бюджет, не бих се занимавал с втора горивна система с всичките ѝ минуси (на същото мнение каро Слоу съм), плюс това да не мога да паркирам в сума си паркинги (подземните поне при мен са в огромна част забранени за коли с АГУ). Плюс това карам страшно много всеки божи ден и на газ трябва да вися само на бензиностанцията.....плюс по-малкия обем на багажника (дори и да е на мястото на резервната гума, аз и това място го използвам)....и т.н. Но всеки си решава, разбира сеmetro_d4d написа: ↑06 Фев 2019 11:03Защо си правиш такива изводи за хората? Всеки си е господар на парите. Аз мога да си позволя да карам на бензин колкото имам нужда, но никога няма да го направя, защото няма смисъл. За какво да давам примерно 900лв за бензин, като мога да дам 500лв за газ, с разликата мога ако искам да ги дам на някой друг тия пари. Отделно е по-екологично и това е доказано. Няма какво да я мисля и колата има ли и нещо няма ли и, това е друга тема също. Винаги бих карал на газ, колкото и пари да имам, така че недей поставя хората в някакви твои "рамки".dracunculus написа: ↑05 Фев 2019 08:37 Карането на газ има смисъл при всички положения при хора, които просто не могат да си позволят съответния разход на бензин, без значение колко малък или голям е той. Всичко друго за мен е фанатизъм. Самият аз никога не бих сложил на която и да е от колите ми, има си доводите. За Приуса някак си не ми се връзва в представите да е на газ, но що пък не
- alexander79
- Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
Да се включа и аз. Преди десет години карах кола на газ и можех да мина горе долу толкова колкото и с пълен резервоар. Бутилката беше 70 литра и спокойно правех по 850-900км с едно зареждане (няма страх от свършване на газта , тъй като има бензин). Проблемът обаче , бе че като станахме 4-ма и багажникът стана миниатюрен на фона нуждите. Да, колата беше моноинжекция и и понасяше всякаква газова уредба. С по-новия автомобил обаче нещата се усложниха. Пълна инжекция, дебитомери, електронни дросели и след кофти опита на приятели с повредени дебитомери по 400-500лв решението бе да се кара на бензин. Разлика има, но ако два пъти годишно автомобила не може да закара семейството на почивка с всичкия багаж за какво ми е? Та така, въпрос на приоритет и сметка
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
dimkaraganchev
- Регистриран на: 03 Юни 2010 18:23
- Местоположение: гр. Сопот
Като тръгна из Европата, си правя план за пътуането на навигацията със спиране за за зареждане с газ през 250-300км. Това включва и почивка с пиене на кафе. Не мога да си представя, че мога да карам 800+км без да спра. Е...си мазохизъма ще е това...slowtraveler написа: ↑06 Фев 2019 15:18 Не става въпрос за страх - всеки си има приоритети.. На мен приоритета ми е да се занимавам колкото се може по-малко с автомобила...
А поддържането на ГИ е толкова елементарно, че въобще не ми се говори...
YoKK
- Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
- Местоположение: Plovdiv
То не е гарантирано, че и без газова бутилка в багажника пак ще успееш да събереш целия багаж.
dimkaraganchev
А някои хора си слагат газ в къщи...IvoKrastev написа: ↑06 Фев 2019 16:40Точно за страх става въпрос. Познавам няколко човека, които имат чувството, че в колата има бомба. Психологически е момента.
Карането на газ не е универсалното решение (и на мен едната ми кола е дизелова). Но познай с коя мога да направя 1000км извънградско без зареждане. Има 50л бензин + 32л газ. Относно смяната на масло, не виждам какво общо има с карането на газ и като цяло допълнителната подръжката е минимална. Аз примерно за 30К даже филтрите не съм сменял. Карам и ако спре се прибирам на другото гориво. Предимството на 2 горивни системиНикой не казва, че сложиш ли газова уредба, на бензина винаги трябва да ти свети лапата.
- skydiver
- Регистриран на: 05 Май 2015 23:55
- Автомобил: Rav4.2
- Благодарил/а: 3 пъти
Серийно..., където ситемата няма нищо общо с паразитните газови системи.IvoKrastev написа: ↑06 Фев 2019 14:31 strahomen1, поздравления за избора да направиш приуса на газ. Освен финансовата страна на нещата, да не забравяме, че газта е по-"зелено" гориво от бензина.
В ниския и среден клас има доста дилъри на нови автомобили в БГ, които предлагат монтаж на газова уредба и запазване на гаранцията на автомобила.
Имам предвид като Volvo Bi-fuel, VW Caddy и още няколко.
Всеки си преценява както казахме и парите и багажнка и всичко, просто не трябва да се отричат нещата и да се изпада в крайности. Ако някой си мисли че има бомба в колата може да се образова по темата или ако има странни страхове да поговри със специалист. Аз предпочитам да си давам парите за друго, или да не ги давам изобщо, някой е решил че може и иска да дава двойно за гориво негово решение. То го има и момента, че който пътува извънградско много бензина е най-неприятното решение може би. Висок разход и висока цена, ако не е турбо мотора досадно и за каране(е и ако не е 3 литра в купе тон и половина), мощност само във високите обороти, висок разход на масло в следствие на предишното и тн. Който иска багажник за извънградско най-добре дизел, хем поносим разход, хем няма проблеми с дпфи и другите "Дизелови" неща от градското каране, хем колата е по-приянта за каране. Но всеки си знае де и кара каквото мисли че му е ок.
Щото не си карал по места, където не си сигурен има ли гориво 400-500км, пък камо-ли газdimkaraganchev написа: ↑06 Фев 2019 22:23 Като тръгна из Европата, си правя план за пътуането на навигацията със спиране за за зареждане с газ през 250-300км. Това включва и почивка с пиене на кафе. Не мога да си представя, че мога да карам 800+км без да спра. Е...си мазохизъма ще е това...
dracunculus
Е, точно за това говоря и аз....има места, на които не можеш да си позволиш да ти е малък резервоара/бутилката. А за извънградско си ми е повече от ОК и с бензина- нито ми е слаб, нито гори масло, нито е ни най-малко неикономичен. Разбира се всичко е през моята призма. Радвам си се на багажника, а и в Германия е изключително трудно да намериш въобще газаджия, па камо ли кадърен. Просто тука на газ карат по изключение...и ако въобще, то са заводски дву-горивни коли, а не допълнително накичени с АГУ.
IvoKrastev
Като сложите газ това не означава, че разкарваш резервоара. Ако колата е с ГИ си работи чудесно и на бензин.dracunculus написа: ↑07 Фев 2019 10:01 Е, точно за това говоря и аз....има места, на които не можеш да си позволиш да ти е малък резервоара/бутилката.
Така беше преди 10 години, че може би и повече. Обикновената газова на автомобил с пълен инжекцион създаваше много проблеми. Маркучи се цепеха, дебитомери гърмяха, "кихалки" се монтираха... зле беше. Тогава и аз на бензин си карах, а 1000лв за ГИ имаха съвсем друго изражение. Обаче в момента нещата са доста различни.alexander79 написа: ↑06 Фев 2019 21:06 Да се включа и аз. Преди десет години карах кола на газ и можех да мина горе долу толкова колкото и с пълен резервоар. Бутилката беше 70 литра и спокойно правех по 850-900км с едно зареждане (няма страх от свършване на газта , тъй като има бензин). Проблемът обаче , бе че като станахме 4-ма и багажникът стана миниатюрен на фона нуждите. Да, колата беше моноинжекция и и понасяше всякаква газова уредба. С по-новия автомобил обаче нещата се усложниха. Пълна инжекция, дебитомери, електронни дросели и след кофти опита на приятели с повредени дебитомери по 400-500лв решението бе да се кара на бензин.
