centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 01 Май 2022 00:31
max-2 написа: ↑30 Апр 2022 20:57 Винаги съм си мислил дали е вредно за 2.5 бензин хибрид с 0в16 да карам при 40 градусова лятна жега на магистрала следобед примерно 200 километра със скорост 150-160 км/ч., още не е станало толкова топло, но ми се струва притеснително упражнение.
Нещо, което се е случвало десетки пъти с карина е, но там има охладител на маслото и в движение не вдига повече от 100 градуса при горните условия, проблеми никакви.
Къде се намира температурния сензор, който измерва тези <100°C температура на маслото?
Аз скоро не съм виждал автомобил с температура на масло <100°C при скорост >130км/ч.
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 01 Май 2022 04:27
Какво пише във книжката на този 0w16 хибрид?
Да предположим нов rav4 hybrid (a25a-fxs):
https://toyota-club.net/files/faq/18-03 ... r4_eng.htm
Варио маслена помпа. Не бих се притеснявал особено много. Също - "optionally, a water oil cooler may be installed".
Ето този:
https://www.toyodiy.com/parts/xref?s=15710-25010&mE=on
...та май не бих се притеснявал особено. Естествено нищо не ти пречи да вземеш някое супер най-топ 0w-16 масло.
max-2
Мнение от max-2 » 01 Май 2022 08:23
[/quote]Къде се намира температурния сензор, който измерва тези <100°C температура на маслото?
[/quote]
Мери температурата на маслото в картера.
Термо датчик DS18B20 от - 25 до150 градуса в къс плътен алуминиев цилиндър с термопаста, поставен в разпробитата почти до край пробка с медна грес. Има и шапка, отлята от полиуретаново лепило, която обхваща кабела и главата на пробката.
centil
Мнение от centil » 01 Май 2022 14:30
max-2 написа: ↑01 Май 2022 08:23 Мери температурата на маслото в картера.
Каква е температурата на маслото при нормално извънградско каране без магистрала при 90-100 км/ч?
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 01 Май 2022 15:33
Около 200-210°F. :) .
Тиска температура на охл.течност в комбинация с висока на маслото добавя мощност.Ниска температура на маслото води до повишено триене в лагери и цилиндри и загуба на мощност.Масла с по-нисък вискозитет спомагат за намаляване загубите на мощност.Смазочните характеристики и температурна устойчивост не зависят само от ВИ а от съставките. :)
Lwerewolf
Мнение от Lwerewolf » 01 Май 2022 16:43
Смазочните характеристики почти изобщо не зависят от течливостта, ама ходи разправяй.
max-2
Мнение от max-2 » 01 Май 2022 16:45
[/quote]Каква е температурата на маслото при нормално извънградско каране без магистрала при 90-100 км/ч?
[/quote]
Около 75 градуса може би, трябва да проверя.
Зимата 55--60. Просто системата за охлаждане на маслото е така устроена, че прекарва излишното масло от помпата през радиатор зад предната решетка. Така колкото по-натоварен е двг, толкова повече масло се охлажда. Недостатък-ниска температура зимата, висока лятото в града 115 120 при най-горещи дни заради стоене на място.
На камрито въпросът с маслото е решен много елегантно с изработване на маслените канали в непосредствена близост и по-точно през едно с водните, което помага за бързо загряване на двигателя като цяло, както и за поддържане на маслената температура близо до тази на антифриза при загрял мотор. Но щом са предвидили допълнителен охладител опционално, трябва да се кара по-леко в пустинни условия.
centil
Мнение от centil » 01 Май 2022 17:25
memorex написа: ↑01 Май 2022 15:33 Около 200-210°F.
Щеше да е хубаво да е толкова, но е само
max-2 написа: ↑01 Май 2022 16:45 Около 75 градуса може би, трябва да проверя.
Аз съм нямал досег с 4A-FE, но нормално температурата на маслото при загрял автомобил е по-висока от тази на охладителната течност.
Lwerewolf
Мнение от Lwerewolf » 01 Май 2022 17:26
Най-вероятно е aftermarket изпълнение. Маслото на 60-75 градуса е всичко, но не и загряло.
max-2
Мнение от max-2 » 01 Май 2022 18:49
Да, дискутиран е недостатъка на системата, но това са двигатели милионници. Явно има полза от ниска температура на маслото. От 16 години е при мен само с 5в40 и много често на оборотомера му се завива свят. :)
max-2
Мнение от max-2 » 01 Май 2022 18:50
max-2 написа: ↑01 Май 2022 18:49 Да, дискутиран е недостатъка на системата, това е заводско изпълнение и за 4аге и за 4афе,7афе, но това са двигатели милионници. Явно има полза от ниска температура на маслото. От 16 години е при мен само с 5в40 и много често на оборотомера му се завива свят. :)
centil
Мнение от centil » 01 Май 2022 19:11
И хибридите с 0W16 сa с двигатели милионници..
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 01 Май 2022 22:04
krasengn написа: ↑30 Апр 2022 23:06 Колеги, купих си днес това масло TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 https://oilgroupbg.com/total-quartz-ine ... D0%B0.html за колата ми от подписа. Но чак в къщи видях, че пише само SAE 5W-30 ACEA C2. А пък аз знам, че за моята кола е нужно А3/B4/С3, защото нямам DPF и не гори масло. В момента съм настроен да се върна в магазина другата седмица и да го сменя. Освен ако ме разубеди някой, че не е голяма разликата. Какво е вашето мнение?
Последно промяна от krasengn на 01 Май 2022 23:23, променено общо 1 път.
centil
Мнение от centil » 01 Май 2022 23:06
Аз бих го използвал, като бих направил следващата смяна малко по-рано.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 02 Май 2022 08:12
krasengn
Може да го ползваш ,няма никакъв проблем ,както е казал колегата centil смени го по-рано .Примерно ако караш предимно градско на 5-6000 км.
