Връзка с Petar555 за консултация/диагностика и ремонт на ММТ
- gimara
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 162 пъти
Не може! Що не ги четете темите от първа страница, ами отивате на последната направо. Обикновено там пише как стават работите.
Здравейте, @Petar555.
Колата е Аурис 1.4 дизел, 2007 г MMT.
Откакто е при нас не е сменяно нищо по скоростна кутия и съединител.
Вчера и нас ни сполетя драмата със зъбното колело.
Зацикля на "N" и няма тръгване.
Когато угася колата и я запаля отново, нещата са ок, но за малко и пак светва.
Ще съм благодарен ако успея да се консултирам с Вас!
Svetoslav_ 76
- Регистриран на: 18 Окт 2024 22:20
- Местоположение: Велинград
- Автомобил: Тойота корола версо 2007 автом
- Благодарил/а: 3 пъти
Petar555, здравейте! Дали е възможно някакви данни за контакт? Все още не мога да пиша на лични, нов съм във форума.
Поздрави!
Поздрави!
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 234 пъти
Едно мнение преди вашето е написано как да се свържете с колегата!Svetoslav_ 76 написа: ↑30 Окт 2024 19:10 Petar555, здравейте! Дали е възможно някакви данни за контакт? Все още не мога да пиша на лични, нов съм във форума.
Поздрави!
Svetoslav_ 76
TATI, немога да го открия моля за съдействие!
- TATI
Кое да откриеш? Че на първа страница от тази тема, колегата е посочил как да се свържете с него?
Цитат от първа страница на колегата Петър:
"Пишете ми лични съобщения при нужда от връзка с мен."
Michaekker
- Регистриран на: 03 Ное 2024 14:46
- Местоположение: Sofa
- Автомобил: Toyota aygo
Toyota aygo проблем с скоростна кутия търся начин за връзка с вас за консултация
- TATI
ЛС!
Desislava00
- Регистриран на: 14 Ное 2024 19:28
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
Здравейте. От Стара Загора съм и от 3г.се радвам на Toyota Corolla 1.4D4D MMT робот, близо 206 000км. Януари месец се 'зарадвах' и аз на прословутото червено зъбно колелце на таблото. Пищеше на N и нито напред, нито назад. Съответно в сервиз, нов съединител и обучението му. След като я взех от сервиза си вървеше без проблем, но на задна се чудеше преди да включи. Закарах я за диагностика в Тойота и там да обучат съединителя, казаха всичко е топ по колата. И така до миналата седмица, когато отново ме остави на пътя
Отново в сервиз, каза нищо и няма, той я е пробвал при него никакви проблеми. Та молбата ми е ако може да се свържа с вас, защото вече не знам какво да я правя
hool75
- Регистриран на: 18 Ное 2024 19:47
- Автомобил: Toyota Yaris 2006 1.4 D4D MMT
Здравейте Petar555.
Виждам, че всички с проблем в ММТ кутията на Тойота се обръщат към вас. Ако има шанс да погледнете какъв е проблема с моята кутия ще съм ви изключително благодарен. Колата е Тойота Ярис 2006 1.4 D4D. , Сменени : акумулатор, алтернатор, моторче на акутатота, втулки в акутатота, реле което управлява кутията, масло в кутията и съединител преди година от предния собственик. До момента колата се кара с особен страх кога ще спре да сменя защото го прави когато си поиска. Минава на N и по време на движение и при потегляне. Около 30 минути не може да се използва а след това си тръгва все едно нищо не е станало. Вече не знам какво да сменя по тази кутия така че да не я карам със страх тази кола, кога и в кое задръстване или по средата на кое кръстовище ще спре. Аз съм от Варна но ако приемите да я погледнете ще дойда до София по всяко време когато и да е . Единствено ако е възможно ми дайте 2 дена аванс защото може да е дълго пътуването. Поздрави Ивелин К.
* На кутията е правена инициализация поне 20 пъти с оригинален софтуер което се оказа временно решение.
Последно промяна от mapamop на 19 Ное 2024 15:58, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения
Dimitar 78
- Регистриран на: 29 Ное 2024 10:06
- Местоположение: Petrich
- Автомобил: Toyota auris 1.6
Здравейте, Petar555.Нов съм във форума и не мога да пиша на лични.Ще може ли да ми изпратите на съобщение ваш контакт,да се свържа с Вас?Благодаря!
mimbot
- Регистриран на: 11 Окт 2021 16:56
- Местоположение: гр. Русе
- Автомобил: Тойота Ярис 1.4 D4D
Здравейте Petar555.
Наскоро закупих Тойота Ярис 2007 1.4 D4D на 270000км. Може ли да направите профилактичен оглед на скоростната кутия, за евентуални проблеми и как превключва. Досега съм шофирал единствено ръчни скорости и не съм на ясно с автоматиците.
Dimitar 78
Някой може ли да сподели след ремонт на актуатора,оправят ли се нещата,или проблемите продължават?
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Зависи много от причината за проблема и ремонта...
Rosonent
- Регистриран на: 29 Ное 2024 11:17
- Автомобил: Тойота Корола
Здравейте.
Моля Petar555, ако има възможност да се свърже с мен, тъй като съм нов потребител и не мога да пиша на л.с.
Моля за съдействие за качествен и коректен сервиз за ремонт на ММТ.
Скоростите изключват по време на движение. На таблото светва зъбно колело и скоростната кутия влиза в режим "N".
При изключване на клемата на акумулатора за около десет минути колата влиза в нормален режим, но за около един километър и пак става същото.
Преди около седем месеца бе сменен съединителя поради същия проблем, но проблема се реши само за толкова време.
Ще съм благодарен за съвет и съдействие.
Благодаря предварително.
