Авенсис Т25 бензин - бучене при 3000 оборота.
digitalpr
Мнение от digitalpr » 08 Фев 2024 10:05
Тампина го свалих, изглежда като нов буквално. И го върнах обратно.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
max-2
Мнение от max-2 » 08 Фев 2024 11:04
Моя десния тампон на карина е предаваше вибрация към купето като натиснеш надолу двигателя с ръка.
На пътя се усещаше по неравен път когато излиза от пропаднал участък(вълна).
Bat Jorko
Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Мнение от Bat Jorko » 09 Май 2024 09:56
Bat Jorko написа: ↑17 Ное 2022 11:22 Абсолютно същия случай, двигател и километри, само че при мен претрисането се случва в диапазона около 1800 оборота и около 2400 оборота. "Бучене" няма, само претрисане. Най-добре се усеща на 2-ра или 3-та предавка при набиране на скорост, особено при изкачване. Имало го е винаги, кога по-силно, кога по-слабо, кога го няма ... Напоследък става все по-отчетливо и по-силно. Смених преди 100-ина километра свещите, всичко изчезна, върнаха се поне 5-10 коня, пъргавина и т.н.!! В момента си е пак същото. mad.gif Отдавам го на самодаптацията, която се е случила след смяната на свещите. В заключение - изглежда спасение няма, просто сензори, електроника, общо състояние и т.н. си остаряват и режимите излизт от рамката. Не мисля, че е механичен проблем, напр. тампони, луфтове и т.н.
Установи се причината и за този проблем - тампони на двигателя. След смяната абсолютно никакво претрисане. Остана само втрисането което получих от процеса на смяна на тампоните. w00t.gif
Последно промяна от Bat Jorko на 09 Май 2024 11:27, променено общо 1 път.
digitalpr
Мнение от digitalpr » 09 Май 2024 09:59
Не ми звучи като същия проблем. Аз нямам притрисане, а и тампоните ми са здрави.
Bat Jorko
Мнение от Bat Jorko » 09 Май 2024 11:27
Да, имах пред вид моя проблем за който решението са новите тампони. Сега ще редактирам цитата и ще изтрия описанието на твоя проблем.
StukiT25
Регистриран на: 15 Юли 2024 20:13
Автомобил: Avensis T25 1.8vvt-i
Мнение от StukiT25 » 15 Юли 2024 22:45
+1 в отбора от мен 😁
Около 2800 до 3-3100 оборота има специфичен шум и лека вибрация. Интересното е, че и на климатик на 2ра и 3та скорост се усеща най-вече след 1500 оборота има много яка вибрация при мен. Спра ли климатика я има още известно време и спира (не съм пробвал до колко оборота я има).
miroslav1213
Регистриран на: 19 Дек 2022 22:38
Местоположение: Пазарджик
Мнение от miroslav1213 » 17 Юли 2024 01:52
Имаш ли катализатори или са махнати
StukiT25
Мнение от StukiT25 » 18 Юли 2024 19:30
Преди 2 дни ги махнах, по точно каквото беше останало.. едно парче се беше стопило и я душеше... Махнати са, дистанционна втулка на втората сонда, да не светва чекът и така... Вибрациите и шума си останаха, това тресене на климатик си го има и него, като чели една идея по малко е сега, но.. забелязах, че на 3та след две хиляди оборота изчиства, преди това (без голямо натоварване се усеща, дам ли повече газ, става много интензивно) си го има... :)
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 141 пъти
Мнение от Двигателист » 18 Юли 2024 20:26
Обърни внимание, че си имал стопена пита на неутрализатора. Това говори за някакъв проблем в миналото. Дано да е отстранен. Не е нормално да се стопи там нещо, при нормален горивен процес.
pminev
Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
Автомобил: LEXUS GX 460 V8, 2014
Благодарил/а: 9 пъти
Получена  благодарност: 28 пъти
Мнение от pminev » 19 Юли 2024 06:07
Това са крайните гърнета на Лексуса от подписа ми. И при мен имаше един доста гаден звук при определени обороти - при мен беше между 2000 и 2800.
Това не се виждаше като си под колата - беше от "горната страна" - под термощитовете. Мястото е много малко и нямаше как да се види. Аз го видях с камерата.
Та, проверете и за такива изгнили места.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Lexus LBX, 2026
StukiT25
Мнение от StukiT25 » 21 Юли 2024 16:59
Двигателист написа: ↑18 Юли 2024 20:26 Обърни внимание, че си имал стопена пита на неутрализатора. Това говори за някакъв проблем в миналото. Дано да е отстранен. Не е нормално да се стопи там нещо, при нормален горивен процес.
Момчето, на което я закарах ми каза, че на всички коли с газ им вади катализаторите от не където трябва - нормално. Процеса на изгаряне няма как да е бил нормален, при положение, че той катализатора се е пробил в началото - т.е по голяма пропускливост на газовете и стойностите на задната ламбда сонда се променят, от там сместа и в съвкупност с газта (по голяма температура на горене) и става така :)
Двигателист
Мнение от Двигателист » 21 Юли 2024 19:37
Ако смесите на пропан-бутан се контролират от време на време, в никакъв случай не е нормално. Да, газовата е предпоставка за проблеми поради ред причини (ниско качество по принцип на компонентите, ниско качество на монтажа и т.н.).
Задната (след неутрализатора) сонда не влияе на гориво-въздушната смес. Просто, ако караш на газ си провери тримовете и сместа на различни режими, особено на по-мощностните, за да цъфне нещо друго.
StukiT25
Мнение от StukiT25 » 24 Юли 2024 08:02
Не влияе директно. Но като дава неправилни стойности отива всичко в канала... Откакто го направих това и проблема с държането на ниски обороти на празен ход ми се оправи, смяната на обороти... И т.н :)
r34c7
Местоположение: Дупница
Автомобил: AT220 4A-FE
Благодарил/а: 53 пъти
Мнение от r34c7 » 27 Юли 2024 20:50
max-2 написа: ↑04 Яну 2024 22:42 Карина. Десен тампон нов оригинален го смених след 1 месец чудене какво става. Когато колата се изтласква нагоре от неравности по пътя се усеща вибрация. Същата вибрация се усеща ако натиснеш двигателя отдясно.
Да споделя - същия проблем се излекува по същия начин. Avensis T22 - смяна на тампон 12305-16160 с нов ОЕМ Тойота. Не купувайте aftermarket - тампона е с маслени джобове, а не цяло парче гума.
Алтернатива е 12305 -16120 от Карина Е, каквото намерите.
Благодаря, max, имаш 1 бира :cheers:
Баба Яга - Изображение
Параход 3.2 - Изображение
me4o4ko
Регистриран на: 10 Юни 2026 13:43
Автомобил: T25 1.8 бензин
Мнение от me4o4ko » 10 Юли 2026 15:50
Искам да споделя как оправих моят проблем при абсолютно същият проблем като описания в тази тема.При 2900 до към 3000 оборота бучене и вибрация.Дълго време се чудих от къде е и в крайна сметка се оказа в кутията на въздушният филтър.Един колега беше писал по-напред в темата,че и при него се е оказало това,но като че ли беше подминат с недоверие.
Има две затягащи скоби от пластмаса,които притискат капака на кутията към основата.Едната беше счупена и капака реално мърдаше и при тези обороти влиза в резонанс и глъхне и после бучи.
Това е от мен като решение на този проблем.
Колата е Т25 1.8 бензин,фейс,ръчни скорости
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
