Странно тракане под таблото - Avensis T25 2.0 D4D
Мнение от mapamop » 18 Фев 2025 09:46
dzvonko написа: ↑17 Фев 2025 12:07 SB1ME3JE30E058190
Със "климатроник":
- две моторчета за позицията на струята на обдухване в дясната част на тялото на климатика, отляво на тялото на вентилатора на купето, плюс едно за рециркулацията върху лявата част на вентилатора на купето. Едно в лявата част за лявата зона.
Със "обикновен климатик":
- същото като по-горе, но липсва лявата зона за шофьора.
https://japan-parts.eu/toyota/eu/2014/a ... ler-unit/1
Едни бленди са на зъбни колела и назъбени водачи, за да контролират температурата и посоката на обдухване. Ако не са зацепени зъбните колела правилно, няма да работят разни режими и ще има грешка в раздела за климатика на Техстрийм.
Захранването за всички клапи започва от лявата страна и свършва в моторчето за рециркулацията, във последователно свързване тип "свински черва"/daisychain.
Знам как се поправя това, но не и в това време, и вероятно няма да ви хареса колко време ще отделя за него.
dzvonko
Регистриран на: 19 Апр 2018 14:01
Автомобил: Auris 1.6 2014
Мнение от dzvonko » 18 Мар 2025 13:41
Със "климатроник":
След проверка в Тойота казаха, че заради счупена ос на клапите, които регулират потока към челното стъкло, моторчето не работи правилно и тракането е защото моторчето не спира когато трябва, което води до прескачане на зъбци и щракане. Само оста не се сменяла при тях и обявиха неразумна цена за цялата кутия с клапите (със смяната ще е на цената на половината кола)
Тук идват двата важни въпроса към mapamop
- може ли да се изключи само моторчето от някъде, за да спре това побъркващо тропане първоначално
- колко време ще ти отнеме и кога ще можеш. Ако искаш пиши на ЛС да разменим телефони (защото видях, че ти не отговаряш на ЛС)
Мнение от mapamop » 18 Мар 2025 15:48
dzvonko написа: ↑18 Мар 2025 13:41 може ли да се изключи само моторчето от някъде, за да спре това побъркващо тропане първоначално
Ще спре да работи климатика/климатроника. Може да откачиш буксата, но каузата е загубена, защото ще трябва да вдигнеш горната част на таблото, и много вероятно да освободиш и дясната част на долната част на таблото, за да извадиш или мръднеш вентилатора. Затиснал е много приятно буксата и няма как да бръкнеш. Ако може да прежалиш парно и климатик - извади му предпазителя.
dzvonko написа: ↑18 Мар 2025 13:41 колко време ще ти отнеме
Много, съдейки по Авенсис Т27, и предвид че такава не съм разглобявал, и ще ми отнеме време да гледам и да мисля преди да разглобявам. Целта е да не се чуват последиците от разглобяването.
Хвърли ми телефонен номер на лично. Ще ти отговоря и ще се чуем като съм наясно с фактите. Няма да е съвсем веднага отговора, докато си избистря фактите, но ще е примерно с 1-2 дни закъснение.
ise76
Регистриран на: 02 Апр 2017 21:09
Автомобил: Авенсис Т25 2.0 бензин 147 к.с
Мнение от ise76 » 08 Авг 2025 13:13
Здравейте момчета при мен на Авенсис Т25 бензин комби 2005г след дълго щракане и пиукане под таблото отказа да премества струята в краката и към предното стъкло предполагам че е централното моторче което бе свалено като в клипа от колегата от Турция
Мнение от mapamop » 08 Авг 2025 13:34
ise76 написа: ↑08 Авг 2025 13:13 централното моторче
Грешно предположение.
Това зад голямата черна букса от снимката е:
download/file.php?id=34792
Сваленото моторче, със махната кръгла "шайба" с каналите:
download/file.php?id=34794
Сваля се табло, вади се вентилатора на парното заради задният трети винт. Успех с гмуркането, и внимавай да нагласиш трите рамена в каналите им. Гадна работа е да го извадиш и върнеш обратно. Дори и на мен ми отнема 4-5 часа да го извадя и върна обратно.
ise76
Мнение от ise76 » 08 Авг 2025 14:31
Колега може ли да се чуем ако е удобно. 0876333042
Мнение от mapamop » 08 Авг 2025 15:16
mapamop написа: ↑08 Авг 2025 13:34 чуем ако е удобно
Стреляй тук ако имаш въпроси, макар че не виждам нещо за което да не е писано в първите 3-4 страници на тая тема.
Странична забележка - аз не бих си оставил телефонния номер написан на уличен стълб. Същото е и с форума, който е достъпен от цял свят.
В общи линии имаш да извадиш вентилатора на парното, да си бележиш рамената кое в кой канал влиза, и да извадиш моторчето на клапапата. Като е извадено навън бележиш оста/колелото къде е застанало и отваряш щипките на машинката. Чистиш, смазваш наново и сглобяваш обратно всичко.
Как се вади вентилатора на парното и се чисти машинката съм писал преди години и съм оставил снимки.
Не виждам драмата, предвид че всичко е добре документирано.
ise76
Мнение от ise76 » 08 Авг 2025 21:05
Всичко както си описал го направих благодарение на опита ти и това което си описал свален вентилатора ревизирани са трите моторчета от лявата страна сложих подложки за да не се вади спиралата монтирано всичко въпреки че видях зор с това моторче докато го сложа ръководещо клапата .Като краен ефект се появи обдухването на стъклото но също така не спира струята отпред на таблото при всяка позиция ,както не духа в краката .При промяна на температурата си духа студено от климатроник а но топлото го няма идваше ми да се гръмна .Свалих жарката и погледнах дали се движат моторчета та при промяна на позициите но не 😡😡😡 рамената не се помръднаха.Къде може да съм сбъркал.Дали при ревизирането да съм обърнал полюсите на моторчета та или незнам .Вече нямам и топло освен че не духа и в краката а на стъклото и отпред си духа във всякаква позиция .
Мнение от mapamop » 08 Авг 2025 23:39
Топло-студено от лява/дясна страна ти го правят клапите отляво зад километража приблизително или в долния ляв ъгъл на жабката. Те са температурните "миксери" за лява и дясна зона на климатроника. Те са с рамена.
Средната клапа вдясно, посредата на климатичното тяло, тази с "кръгчето" ти отговаря за посоката на обдухване.
Няма много варианти за грешки, но са неприятни за отстраняване.
На "температурния миксер" ако обърнеш поляритета, ще върти наопаки и ще вдига грешка че е спрял преди да си е достигнал позицията, понеже рамото не му позволява да се върти на пълен 360 градуса оборот. Би следвало в режим на самодиагностика да ти излезе грешка.
Ако си му разместил брутално позицията при сглобяване на самото серво просто го закачаш да виси на кабела и си играеш с климатика да се паркира в нулева позиция. След това го окачаш на мястото му.
Същото е и със клапата за режимите - ако си обърнал поляритета ще блокира, или ще върне сигнал за позицията си извън очаквания от компютъра и ще генерира грешка. Малко по щекотливия проблем е като объркаш каналите на рамената, защото ще блокират моторчето при конкретни режими или ситуации.
Или си вкарал горното и задното рамо в един и същи канал, както аз правя редовно та се налага втори коригиращ опит за монтаж. Тия неща се тестват преди да върнеш вентилатора, че после боли кръста.
Пусни си климатика в режим на самодиагностика и виж какви грешки ще изплюе. Може да ти се размине второ разпиляване, макар да ме съмнява.
DimitarBelchev
Регистриран на: 06 Фев 2019 10:21
Автомобил: Toyota Avensis
Мнение от DimitarBelchev » 20 Яну 2026 21:28
Здравейте, извведнъж при последното палене на колата отдясно спря да духа топло. На колкото и да наглася температурата резултат никакъв. Централно, долу в краката и към прозореца духа хладно. При Hi отлявата страна прави 53 градуса а отдясно стои на 30. Направих диагностика и ми излезнаха две грешки: 21 и 24. За какво са грешките? Проблемът от моторчето долу в дясно от снимката ли идва?
Мнение от mapamop » 20 Яну 2026 21:46
DimitarBelchev написа: ↑20 Яну 2026 21:28 21 и 24. За какво са грешките
Ами да беше прочел пост №7 от Акима на първа страница на тая тема....
DimitarBelchev написа: ↑20 Яну 2026 21:28 отдясно спря да духа топло
DimitarBelchev написа: ↑20 Яну 2026 21:28 На колкото и да наглася температурата резултат никакъв. Централно, долу в краката и към прозореца духа хладно
DimitarBelchev написа: ↑20 Яну 2026 21:28 При Hi отлявата страна прави 53 градуса а отдясно стои на 30
Сервотата на клапите от двете страни, предимно дясното серво-моторче. Алтернативно - ниско ниво на антифриза, запушен радиатор на парното.
Тинк
Местоположение: България
Автомобил: Ярис Крос
Благодарил/а: 16 пъти
Получена  благодарност: 59 пъти
Мнение от Тинк » 21 Яну 2026 20:18
Колеги, и аз минах процедурата по почистване на тая клапа.
След операцията се появи топлото в дясната страна на колата и умря мишката, която ме тормозеше 1-2 години. :D
chukov
Регистриран на: 28 Апр 2005 17:30
Местоположение: Габрово
Мнение от chukov » 02 Юни 2026 14:40
При мен още не трака, не ромоли като да прескача зъбно колело, но скърца постоянно като мишка. Да го чакам ли да почне да трака преди да си причиня одисеята?
Засега го чувам вляво на волана
http:/www.penchochukov.com
Yaris P1
Мнение от mapamop » 02 Юни 2026 15:16
chukov написа: ↑02 Юни 2026 14:40 Да го чакам ли да почне да трака преди да си причиня одисеята?
Не. Рискуваш да се изяде графитната писта, и ще търсиш цялата машинка, която моргаджиите решиха че е златна. По спомен вече ѝ искат между 60 и 100€, според зависи от нагласата и настроението.
chukov написа: ↑02 Юни 2026 14:40 Засега го чувам вляво на волана
Няма как да е там на Авенсис Т25 - вдясно от волана е. Грубо зад долният десен ъгъл на таблото с километража, но на "педя" място навътре/напред под таблото. Сваля се само една кора над педалите на спирачката и са 2 видии на тясно място. Работи на изстинал двигател, за да не си оставиш кожата на ръката върху тръбите на парното.
Евентуално, но не задължително:
Щом е тръгнала лявата, евентуално свали и дясната, докато си се нацапал - тя е по-лесна, и е въпрос на кратко време ако не си я пипал да се обади и тя.
Издухай си и датчика за температурата в купето с компресор, спрей с въздух или каквото прецениш за добре. Намира се зад решетката до патрона на контактният ключ. Нищо не сваляш и разглобяваш - работиш през решетката.
Живодар
Регистриран на: 30 Юли 2026 17:24
Местоположение: Ст Загора
Автомобил: Авенсис,Аурис,Ярис
Климатик
Мнение от Живодар » 30 Юли 2026 17:35
Здравейте колеги. Нов собственик на Тойота Аурис 2011г,2.0/126к.с. (Така я взех,по късно го установих) Та ето го проблема: При пущане на вентилатора,духа само от централните въздуховоди. Независимо коя позиция се избира(стъкло,крака ,смесени) духа си само централно. Като сменям позициите се чуват моторчета да работят. Някой сблъсквал ли се е точно с такъв проблем ?
