Колата вече я купих сега предстои обслужване но преди това да попитам:светна ми чека по път за майстора лампата угасна закачи я на компютъра и каза че егр-а едал грешката аз не съм осетил никаква промяна в работата на мотора изчистия и днес пак светна същата лампа и пак не съм осетил някаква промяна.Та въпроса ми е дали с чистене на егр-а ще спре да светка?krasi73 написа: Здравейте,колеги,
предстои ми покупка на рав4 дизел 116 2004г.
От вчера колата е у мен да я покарам и да реша до неделя дали да я взимам,та за това искам да попитам дали някои колега който разбира дали може да я погледне да и направи диагностика срещу заплащане лошото е че са почивни дни, но имам време до понеделник сутрин.
Ще съм много благодарен ако някои се съгласи или да ми препоръча някой.
Четох че много колеги се обпъщат към мехаННика но никаде не открих негов тел. за връзка.
Намирам се в Софиа.
Покупка на RAV4 XA20 2.0 D4D Facelift
- ivied
- Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
- Местоположение: Germany
- Автомобил: Yaris Cross
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
да, новия хибрид, няма/Ш/ме грижи!
...ама са все нови... и докато минат 3-4-5 години... и почнат да ги внасят/връщат...
В Германия - и само от официални дилъри... Огледай се и за RAV4 - 3-та генерация, има ги вече на много сносни цени... Освен новата RAV-ка hybrid имам и такава, но не я продавамblqhhh написа: С километрите е късмет работата, това ясно... Надеждата остава да попаднеш на читав автомобил... Прегледа може да установи някакви повреди и да не установи други. Май работата върви на преглед с майстор, на който да вярвам на място и личното усещане като покарам автомобила да говори, че това е колата. То като с жената...Карам ярис в момента, но децата станаха повече и това е причината да търся по-голяма кола. След яриса дори не гледам други марки. Освен това и рибар станах /то май е задължително, като станат повече децата:)/ та и идеята да е по-висока ме насочи към Рав.
По света има все по-малко мотики, върху които не е стъпвал човешки крак.
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
Здравейте колеги,
Имам същия проблем с лампичката но е придружен и с още две неща 1. светна и лампичката за акумулатора 2. задимя и замириса на нагнетено. Искам да питам дали трите неща имат обща причина.
Hristian написа: Колеги, абе една лампичка ме притеснява... Като подам на контакт има няколко оставащи да светят лампи, една от които е ето тази:
Искам да кажа, че когато запаля всичко си изгасва, но нормално ли е тази да остава да свети, докато колата е на контакт? Гледах в книгата, че пише "drain water", ама според мен всичко си е нормално.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Не би трябвало да имат обща причина трите неща.На снимката оградената лампичка показва,че има вода във горивния филтър(най-добре е да се смени).Лампичката за акумулатора може да означава много неща(слаби връзки,алтернатор,четки,самия акумулатор и др.)Не ми харесва задимяването и замирисването.От къде се появи димът,изпод предния капак ли?
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Да, под предния капак зпуши. След като паркирах отворих капака за да видя от къде точно излиза но не се появи.
Покупка на РАВ4
Здравейте ,
Събирам мнения за следната обява и ще съм много благодарен за отзиви.
http://smartcentersofia.bg/car/133/.
Благодаря предварително
Последно промяна от Akima на 18 Окт 2016 11:09, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.
- veso_hds
Покупка на РАВ4
На първо четене изглежда добре.Но:
1.Километража най-вероятно е пипан
2.Цената е висока за къса база
3.Не е с климатроник,а климатик
4.Не пише от къде е внесена
5.Цветът не е син , а сив(възможно е печатна грешка)
Ти в момента караш равка дизел и знаеш много за тях.На втора генерация гледай добре демпферния маховик +съеденителя и ГНП(двата клапана).
Иначе като цяло здрави машини,произведени в Япония.Много е важно обаче как е била карана и поддържана от предишния(те) собственик(ци).
П.П.Ако аз си купувам кола втора ръка от София със сигурност ще я закарам при мехаННика да я "разгледа".
enthusiast
- Регистриран на: 16 Яну 2017 21:38
- Местоположение: Sofia
Избор на Toyota Rav4 II
Спрял съм се на Toyota Rav4 II [2004-2006] дизел.
Като цяло почти не разбирам от коли. Това което прочетох из форума е, че слабото им място е съединител + демпферен маховик.
Спрял съм се на няколко автомобила (основно гледам в София, но може и в близките райони - 50-100км):
http://www.mobile.bg/21485009808807770
http://www.mobile.bg/21486250834396456
http://www.mobile.bg/21480260508627488 (най-съмнителен, че не чувам добри отзиви за Горубляне)
Разбрах, че е препоръчително(задължително за хора като мен, които не разбират) да отида до сервиз да погледнат колата.
Доколкото разбрах, най-добре е това да се случи в официален сервиз, т.е. ТМ Ауто.
Та въпросите ми са два:
1. Някои има ли впечатления/мнения/забележки/коментари към офертите, които съм харесал ?
2. Каква е процедурата да се види колата в сервиз(било то ТМ ауто или друг) - какво точно да им кажа да гледат по колата, запазват ли се часове, като цяло скъпи ли са прегледите(аз си представям нещо около 100лв), при коли които нямат номера как става отиването до сервиза ?
Разбирам, че вторият ми въпрос е малко общо да се кажа и някои неща си зависят конкретно от самият сервиз, но просто искам да се запозная с целия процес. А ако някои е правил това "упражнение" в ТМ Ауто, нека сподели.(Не че съм им фен или нещо такова, но доколкото четох из форума, това е единствения официален сервиз на Тойота в София, така ли е или греша ?)
Поздрави
Поздрави
- veso_hds
Здравей enthusiast! Далеч съм от София,но погледнах снимките.От Горублянската бягай,че като прочета за някай автомобил,че е уникат ми става лошо.Първите две изглеждат добре,лъснати за продажба.Абсолютно правилно си се ориентирал.Говори с продавачите дали са съгласни на оглед в ТМ ауто.Ако не се съгласят,бягай далече.Ако се съгласят,записваш час за диагностика.Карате колата в сервиза и искаш диагностика +външен оглед(вдигане с подемник и проверка на амортесьори,окачване, изпускателна уредба и т.н.),за което издават документ.Сто лева трябва да стигнат за това.Успех!
Здравейте! И аз от известно време се оглеждам за Rav (и други СУВ-чета в този клас). Понеже не мога да пиша лични съобщения (въпреки че съм регистриран от много години, явно трябва да натрупам постове), искам тук да попитам enthusiast и някой друг ако е гледал някоя от тези на живо (или мнения за обявите само):
http://www.mobile.bg/21485065065648971
http://www.mobile.bg/21486122245632860
http://www.mobile.bg/21486725803330552
http://www.mobile.bg/21484655521460264
И първата обява от поста на enthusiast ми хвана окото, макар че 10к ми се струват множко за тази генерация Рав.
Поздрави!
Поздрави!
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Регистрираната ми допада най-много.
Попълнете си профила по правилата.
Звънях на тази обява (регистрираната) и човека каза, че я е продал още на първия ден, но не знаел как да изтрие обявата
Иначе да, и на мен ми хвана окото.
enthusiast
Не ми остана тази седмица да се разгледам. Миналата седмица обикалях из борсите в Горубляне(чисто информативно, иначе нямам намерение да взимам от там). Бях си набелязал и някои конкретни да ги видя на живо, но беше лошо времето, беше неделя и беше късно и съответно повечето борсаджии ги нямаше на място. Т.е. нямаше кои да ми даде ключове за да запаля или да се кача да ги видя вътре.dragonn2 написа: Здравейте! И аз от известно време се оглеждам за Rav (и други СУВ-чета в този клас). Понеже не мога да пиша лични съобщения (въпреки че съм регистриран от много години, явно трябва да натрупам постове), искам тук да попитам enthusiast и някой друг ако е гледал някоя от тези на живо (или мнения за обявите само):
Поздрави!
Бяха ми казали, че един "тест", който се прави е да се провери ауспуха. Пипаш и е най-добре да е чисто - т.е. нормално е да има някаква мръсотия от сажди, но ако е катранено черно значи че гори масло и съответно не е на добре. Не знам дали това е адекватен тест, но в Горубляне всичките модели дето видях, бяха с катранено черни ауспуси.
Да се похвалиш като харесаш нещо
