D-CAT двигатели - DPF филтър - проблеми,решения и премахване
mons
Регистриран на: 16 Фев 2016 08:51
Мнение от mons » 10 Апр 2016 15:22
mons написа: Здравейте,
след дълги опити да си спася филтъра, посещения в два сервиза единия от които официален(там колата стоя повече от две седмици), изхарчени доста пари за диагностки и почистване, реших да отида в трети.
И....изненада! Оказа се, че филтърът е изкормен. Момчетата ми премахнаха софтуерно DPF-а и сега всичко изглежда наред.
Софтуерното премахване ми го направиха в PS Tuning.Аз отидох при тях с идеята за почистване, понеже видях, че разполагат със специализирана техника за почистване(със и без сваляне на филтъра).
След диагностиката обаче ми казаха, че датчикът за диференциално налягане дава некоректни(отрицателни) стойности и най-вероятно самият датчик е повреден.
Предложиха да почистят филтъра и след това да си сменя датчика, но на мен не ми се правеха повече експерименти и реших да го махам.
И така, като тръгнаха да го свалят се оказа, че тялото е празно и има шев.
За софтуерното премахване платих 500 лв.
Липсата на филтърът всъщност оскъпи нещата, защото те предлагат и изкупуване и при този вариант софтуерното и физическо премахване ще излязат 300 или 350 лв - забравих точно колко.
Между другото дават и 5 години гаранция.
Последно промяна от Akima на 11 Апр 2016 02:23, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.
Avensis T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV 2008
infrasonic
Регистриран на: 31 Мар 2014 11:48
Мнение от infrasonic » 12 Май 2016 14:26
Моля някой със софтуерно премахнат DPF да сподели за разлика в разхода (надявам се положителна).
При мен няма запушване (уж) няма ниска мощност, но имам доста висок разход за 2.0 126 коня дизел (колата от подписа)
Колега steich , видях, че ти се занимаваш с това, би ли писал тук или на ЛС за цена и мнение, благодаря отново.
Мерси.
Toyota Auris 2007 2.0 D4D 126к.с
abarnev
Регистриран на: 30 Май 2016 13:45
Мнение от abarnev » 06 Юни 2016 23:17
Привет
от седмица сме собственици на Corolla Verso 2.2 d-cat d4d 177 hp. 6mt 2AD. Дайте съвет с каква нафта да е карам и дали има значение за DPF филтъра .
за сега колата работи/върви добре . С какво моторно мосло се кара този двигател ?
може ли линк към теми за този мотор :
Благодаря .
toyota corolla verso 2.2 D-CAT 177hp
Мнение от slowtraveler » 07 Юни 2016 10:28
Добре дошъл колега,
Нафтата - каквато ти падне, но да отговаря на евронормите - т.е. обикновена или по-скъпа нафта по бензиностанциите... Аз карам с обикновената с малки изключения - когато се очакват екстремно ниски температури наливам ОМВ Алпин..
Маслото трябва да отговаря на спецификациите, описани в книжката, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е специално за автомобили с DPF...
tireks50@abv.bg
Регистриран на: 23 Окт 2015 16:27
Местоположение: Бяла.Област Русе
Мнение от tireks50@abv.bg » 25 Юни 2016 19:48
Преди два дни ми премахнаха DPF във PS Tuning.Присъствах на свалянето.Да ви кажа филтъра си беше чист но разхода на горивото си беше голям,а и два пъти светнаха ония лампи и грешка2002.На отиване до София-300км.-6.7/100км.съсDPF.На връщане без него-5.5/100км.пак със климатик.Скороста и във двете посоки-100-110км.Колата не пуши и си върви без забележки.Цената е 350лв.ако филтъра си е там.Иначе-500лв.
unplugged
Регистриран на: 11 Авг 2016 13:12
Местоположение: sofia
Мнение от unplugged » 11 Авг 2016 14:43
Здравейте колеги , имам проблем с ДПФ филтъра. също ми казаха , че и някакъв термо-датчик към него не работи и смяната му ще бъде около 1600лв. Интересуваме ако се премахне ДПФ този датчик дали отпада и ли пак се налага да се подменя! Благодаря ви предварителнно.
П.С. на таблото не се отчита температурата.
steich
Мнение от steich » 11 Авг 2016 22:11
Температурен на ДПФ-а ли ... ако да, отпада.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 11 Авг 2016 22:36
Тази тема е като да си купи някой ягодова торта и да пита ако премахне ягодите дали тортата пак ще е сладка. Да пак ще е сладка но няма да е ягодова.
arti
Регистриран на: 02 Сеп 2015 00:14
Мнение от arti » 14 Авг 2016 19:33
Здравейте! Искам да попитам нещо относно DPF филтъра. Подочух, че имало възможност DPF филтъра да е причина за горене на масло и тъй като при мен има леко горене на масло, се чудя дали именно този филтър може да е проблема.
Toyota Auris (2008) 2.0 D4D 126 к.с.
Мнение от slowtraveler » 14 Авг 2016 20:21
Не... DPF има проблеми ако двигателя гори масло... И маслото за автомобили с ДПФ е специално (навярно с ниско димене)...
Турбото обаче може да създава проблеми с горене на маслото... Както и стандартните причини за горене на масло - общо износване и т.н...
arti
Мнение от arti » 14 Авг 2016 20:35
Да, знам за спецификата на маслото. С масло предназначено за коли с DPF съм. Благодаря за отговора.
djupi_8
Регистриран на: 02 Окт 2016 10:34
Местоположение: Банско
Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене - РЕШЕН - SCV
Мнение от djupi_8 » 02 Окт 2016 10:44
Здравейте нов съм и още не съм в час къде трябва да пиша но вчера имах проблем с колата toyota auris 2007 2.0 d4d и ми казаха че имам проблем с филтъра за твърди частици някой има ли представа колко струва че на мен ми казаха че почва с начална цена 1000лв
 ! Съобщение от: slowtraveler
Моля не пускайте дублирани мнения....
Последно промяна от Akima на 03 Окт 2016 13:25, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
ivied
Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
Местоположение: Germany
Автомобил: Yaris Cross
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от ivied » 03 Окт 2016 20:02
mons написа:Липсата на филтърът всъщност оскъпи нещата, защото те предлагат и изкупуване
Какво значи изкупуват? Защо? Това означава ли, че в сервиз без надзор - филтъра ти просто може да го хване "липсата"...?
По света има все по-малко мотики, върху които не е стъпвал човешки крак.
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
steich
Мнение от steich » 07 Окт 2016 17:13
Да означава. Колата влиза в сервиз за едно, а излиза без друго. При нас са идвали доста такива които са сигурни че катализатора е там ... оказва се обаче обратното. От около 1-2 години ги махат още от авто къщите ... да изкарат някой лев на гърба на бъдещите купувачи.
п.п. ... djupi_8, 1000 лв за нов или за махане ? Цената за нов ще е поне 2 пъти повече, цената за махане вече е почти 2 пъти по-малко.
Iliyа Damyanov
Мнение от Iliyа Damyanov » 07 Окт 2016 17:35
Според мене рано или късно автомобилите с премахнати катализатори или филтри ще имат проблеми. Например в Мюнхен няма TUV център които да рискува и те пусне с тръбичка на мястото на катализатора. В България започват някакви опити в тая насока. Това е за днес http://shum.bg/index.php?item=145877 ще ми е интересно какъв е резултата от акцията.
