Аналогови vs цифрови индикации
kolonii
Регистриран на: 16 Фев 2013 15:33
Re: Аналогови vs цифрови индикации
Мнение от kolonii » 16 Фев 2013 16:20
scorpion написа:Малко е ОФФ, но ... имахме навремето ФИАТ 125р ... Километража всъщност беше на принципа на лента, която се изпълваше в червено.
Харесваше ми повече от стрелките ... Дали е бил верен незнам. Виждам, че този тип показания не е предпочитан от съвременните дизайни но според мен с новите технологии, светодиоди и пр. би бил интересен.
Иначе при мен също има отклонение от реалната скорост (засичам я по един сфетофар на ул.Сребърна накойто има качен радар за скорост) и примерно ако се движа с около 50 км. час радара изписва 46 км.ч., т.е около 5 км. отклонение. За по-висока скорост не знам ...
Днес установих, че на Айго-то разликата между показанието на скоростомера и показанието за скоростта от навигацията е 8км. При показание 110 км в час на километража на навигацията отчиташе 102км и разликата се запазва и при по-ниски скорости. Питам се дали нямам проблем, защото обикновено разликата е между 3-4км между скоростомера и навигацията. Може ли да се замери някъде верността на скоростомера? Колата е Айго 1.0 бензин 2006г.
Мнение от slowtraveler » 16 Фев 2013 17:06
Колега, това е много широко разисквана и предъвквана тема тук...
Нямаш никакъв проблем със скоростомера - това е нарочно въведена грешка :whistle:
martod
Мнение от martod » 16 Фев 2013 18:42
kolonii написа: Днес установих, че на Айго-то разликата между показанието на скоростомера и показанието за скоростта от навигацията е 8км. При показание 110 км в час на километража на навигацията отчиташе 102км и разликата се запазва и при по-ниски скорости.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 17 Фев 2013 22:54
slowtraveler написа:Колега, това е много широко разисквана и предъвквана тема тук...
Ако си мислиш ,че колата ти гори 6/100 при 8 км по-малко вече е 6.52/100
Така си мислиш,че колата ти е бърза и икономична.
Мнение от slowtraveler » 17 Фев 2013 23:32
Скоростомера има 'вградена' грешка, но километража обикновено е точен - в границите на изменението на диаметъра на използваните гуми...
