Двигателна спирачка
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 03 Май 2010 22:16
Много съм добронамерен.Базиках се.От Русе съм.тел 0878902169.
sacho7803
Регистриран на: 27 Юли 2009 18:01
Мнение от sacho7803 » 03 Май 2010 22:25
nowyaris написа:Много съм добронамерен.Базиках се.От Русе съм.тел 0878902169.
:thumbsup: ок
Последно промяна от sacho7803 на 10 Май 2010 23:02, променено общо 1 път.
diver
Мнение от diver » 03 Май 2010 22:30
mitoko написа:некой да каже за автоматика нешто
добър е...
Мнение от nowyaris » 03 Май 2010 22:33
ОК.Сега седни и се замисли.На празен ход двигателя осъществява разход не на км. а на час.Това се учи в втори курс на специалност ДВГ в Техническия Университет на Русе.За това на празен ход борд-компютъра показва чертички-не е програмиран да изчислява разход на празен ход,а само на скорост.Когато си на скорост по надолнище си показва нормално което е за момента.Но тогава разхода винаги е по-голям ,отколкото на празен ход.
diver
Мнение от diver » 03 Май 2010 22:41
nowyaris написа:ОК.Сега седни и се замисли.На празен ход двигателя осъществява разход не на км. а на час.Това се учи в втори курс на специалност ДВГ в Техническия Университет на Русе.За това на празен ход борд-компютъра показва чертички-не е програмиран да изчислява разход на празен ход,а само на скорост.Когато си на скорост по надолнище си показва нормално което е за момента.Но тогава разхода винаги е по-голям ,отколкото на празен ход.
В техническия в Русие, учи ли се че некои борд компоти, пардон компютри показват литри на час, щото имам един такъв от има нема 20 години. Баш тоя компт, пардон, компютър при едни обороти над тея на празния ход и без да бараш ТПС=а докладва за разход 0/100... Ма сигурно трее вервам на некой полуграмотен идиот а не на Ханс сварил компота.. пардон компютъра....
Рошко
Мнение от Рошко » 03 Май 2010 22:42
Стар ти е софт-а на БК wink.gif На мен Ауриса ми показва разход на 100 км и при неутрална, не само на скорост. На колегата Аel Ауриса (1,4 бензин също не показваше моментен разход, когато се изключи от скорост). Замисли се ти, че дори и да изключиш от скорост, автомобилът все пак си е в движение и БК си получава сигнал за скоростта ти, както и за изминатото разстояние, съответно изчислява разход на 100 км, а не на час. Тойотите не изчисляват разход на час - именно затова се показват чертичките, когато автомобилът е в покой, а двигателят запален - защото показва само разход на 100 км, а не на час (за разлика от така оплюваните тук Опели). Когато автомобилът е в покой, количеството изгорено гориво е Х литра, изминатото разстояние - 0 км => Х / 0 клони към безкрайност, затова се показват чертички.
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 03 Май 2010 22:55
наистина че борд-компа може да обърка човек.мисля че при дизеловите тойоти всичко е ок но при бензиновите----абсолютен ташакккк.при дизелов опел-зафира при пускане на наклон на скорост показва 0.....при престой на сфетофар си показва..примерно 1.2л/час.незнам що мойта тойотка като пускам наклон нанадолу на скорост ми дава разход около 50/100 biggrin.gif biggrin.gif такъв им е борда на модел 2009-фейслифт--то китаец ако беше пипнал...по-добре щяха да са нещата...... mad.gif
Мнение от nowyaris » 03 Май 2010 22:59
X делено на нула е нула,не безкрайност.Това е от трети клас.Аз си лягам.Чао.
Рошко
Мнение от Рошко » 03 Май 2010 23:03
nowyaris написа:X делено на нула е нула,не безкрайност.Това е от трети клас.Аз си лягам.Чао.
Не говори глупости, че ще ти се смеят хората! laugh.gif 0 / Х, където Х е каквото и да е число, е 0! А делене на 0 в по-долните класове ти казват, че не може да се дели на 0, а в по-горните, когато започнеш да учиш висша математика и се появят лимити или още лимеси, става ясно, че Х може да се дели на 0, а резултатът е безкрайност! Изображение
lz2lps
Регистриран на: 12 Дек 2007 10:59
Местоположение: гр. Разград
Мнение от lz2lps » 03 Май 2010 23:40
slowtraveler написа: За съжаление един 'приятел' ми загуби ОБД сканера и няма да мога в момента да смъкна лог за работата на инжекторите в този режим, но мисля, че във форума има доста колеги, които могат да направят този експеримент....
'94 Honda Civic
Innovate Wideband O2 sensor + controller.
Спира горивото, докато оборотите не паднат до 1085. Така като гледам след по-малко от секунда, след като TPS-a стане 0.
Лога е правен през серийният порт на ECU-то.
"Одни трусят, бросают вёсла, ложатся на дно баркаса, и их разбивает о скалы! А другие крепче берутся за весла, и гребут, гребут, навстречу ветру, наперекор буре гребут, и они побеждают стихию!" (с) "Повесть о настоящем человеке"
Мнение от slowtraveler » 04 Май 2010 08:05
Благодаря lz2lps :thumbsup:
diver
Мнение от diver » 04 Май 2010 08:42
След толкоз мозъчни пръдни не бързай да ставаш....
slowtraveler написа:Благодаря lz2lps :thumbsup:
На техническия от Русие, джокер му не требе...
SFINKS
Мнение от SFINKS » 04 Май 2010 09:34
чудесна гафика ,правена е при неподвижен автомобил което не е случаят на тая тема ама айде както и да е
Постарал се е колегата да даде някакви нагледни данни
я сега ми обясни защо като пуснеш педала на газта на да кажем 5000 rpm както е на графиката , отнема цели 5.5 секунди докато оборотите паднат на 1085 . Уж не влиза капка гориво в матора а оборотите напълно контролирано и умишлено бавно падат .
При всички автомобили е така и то не случайно .
Само недей да замесваш инерционните сили , ако врътнеш ключа за секунда ще паднат на 0 оборотите
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
b_d
Мнение от b_d » 04 Май 2010 10:02
Когато електрониката задейства ППХ трябва да са изпълнени поне няколко условия:
1. TPS = затворен;
2. RPM > x, като обикновено това е 1800;
3. Load < y, като ако става дума за кола с МАП това е около 0.2кпа;
Може да има още условия, като колата да е на скорост (Neutral Gear Position Sensor = 0) и т.н.
Очевидно примитивни експерименти с това колко бързо падат оборотите на място изобщо не вършат работа, защото условие 3 може да бъде изпълнено само под товар.
SFINKS
Мнение от SFINKS » 04 Май 2010 10:09
остави това , обясни как уж няма подаване на гориво а оборотите съвсем контролирано от ECU то бавно и постепенно падат . Да бъдем точни , 5.5 секунди wink.gif
Perpetuum mobile :whistle:
Чакам мненията на експертите :thumbsup:
