Toyota Techstream - програма за диагностика на Toyota
Lakokara4a
Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
Местоположение: Монтана
Re: Програма за диагностика на автомобили TOYOTA
Мнение от Lakokara4a » 16 Яну 2014 20:03
JapCar написа:
Lakokara4a написа:Някъде има ли списък с грешките, за да мога да видя коя на какво съответства!
Питай чичо си Гугъл, ще намери много..., например:
http://www.troublecodes.net/toyota/
Досега търся, но явно неправилно. Не намирам нищо освен това дето си ми дал. Попадам на някакъв сайт bgdiagnostika или нещо подобно и там е забранено... Ако това в сайта, който си ми дал са всички кодове не ми трябва друго. Ако не са ще те помоля теб или някой друг да ми даде пълния списък, защото сам няма да ги намеря явно. Не се сърдете, просто не се ориентирам и не мога да ги намери тия пусти грешки, или поне не знам какво да търся.
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 16 Яну 2014 20:52
Lakokara4a написа: Досега търся, но явно неправилно.
Сигурно търсиш на български, но и така трябва да излязат поне на руски...
Ето чичо ти колко много дава на английски, отваряй ги и си намери необходимото:
https://www.google.co.uk/#q=toyota+error+codes
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 17 Яну 2014 06:59
Да, на български ги търся.. Страшно ти благодаря, сега вече мога да си ги сваля на файл и готово!
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 22 Яну 2014 18:57
Така, купих си софтуера плюс кабела. В диска има версията Toyota Techstream 8.00.034, TIS KEY, Techstream_Update_V8.10.021 и драйвери. Първо инсталирах старата версия, после ключа. След това поставих ъпдейта и като стартирах ми поиска ключ... Сгреших ли нещо и какъв може да е проблема? Преди да отворя програмата след ъпдейта пак ли трябваше ключа да стартирам? Или пък ако трябва сериен номер откъде мога да го изтегля?
JapCar
Мнение от JapCar » 22 Яну 2014 20:39
Аз вече не си спомням при мен как е било...Най-добре чети и следвай точно инструкцията, която трябва да е на диска. Освен това Нета е пълен с инструкции за инсталиране, в youtube също...
Опитай без ъпдейтите, новите версии се различават само , че са добавени нови модели коли...
Yaris, 1,33, 2010
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 22 Яну 2014 21:06
Оправих се колега :) Изтеглих един руски торент и там се замества един фейл та стана веднага. Само дето се стъмни и не успях да тествам още тази вечер. Ще е утре по светло и ако има въпроси ще питам тук :)
JapCar
Мнение от JapCar » 22 Яну 2014 22:14
Lakokara4a написа: Ще е утре по светло и ако има въпроси ще питам тук :)
Горе в Help имаше опция Cable Check и можеш предварително да провериш кои пинове на OBD куплунга са ти активни...
В хелпа също ще видиш как се работи с програмата, по-добро в Нета няма освен това демо:
https://techinfo.toyota.com/techInfoPor ... erDemo.htm
Yaris, 1,33, 2010
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 23 Яну 2014 15:49
Стигнах до задънена улица и го няма в клипа... Закачвам лаптопа за колата и натискам да се кънектне към автомобила. Излиза ми едно прозорче в което с падащи менюта трябва да определя колата. Е да, ама не е както в клипа да си избера тойота, след това година, след това двигател и т.н. Пита ме за модел код, вин номер и разни други неща. Предполагам, че ако задам модел кода ще мога и надолу да избирам но аз не знам кой е кода за моята кола. Намерих един ZNR11- това ли е, или е нещо друго?
Rudy
Мнение от Rudy » 23 Яну 2014 15:58
Lakokara4a написа: Пита ме за модел код, вин номер и разни други неща. Предполагам, че ако задам модел кода ще мога и надолу да избирам но аз не знам кой е кода за моята кола. Намерих един ZNR11- това ли е, или е нещо друго?
Отиваш в http://www.toyodiy.com/=> пишеш ВИН-а => и ти излиза кода на модела: (ограденото)
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 23 Яну 2014 16:30
Избора по модел, двигател и т.н. е за америка. За европа е по модел код и година и екстри. Модел кода го пише на табелка по колата, а в зависимост дали са си гледали работата в КАТ и в талона на колата (дори и в малкият). Започва с ниаколко букви и после цифри. А течстриима има и автоматичен избор (опитва се да познае колата) и ръчен избор. Може би автоматичният не винаги сработва, а да за да работи автоматичното разпознаване колата трябва да е на контакт.
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 23 Яну 2014 16:49
Благодаря, намерих го! За моята кола е CDE ако някой ще му помогне :) Оправих се и влязох, още веднъж благодаря. bow.gif bow.gif bow.gif
JapCar
Мнение от JapCar » 23 Яну 2014 19:43
При мен автоматично разпознава колата и двигателя, след това трябва да избера година/месец на производство и Л/Д волан.
Yaris, 1,33, 2010
lederman
Мнение от lederman » 23 Яну 2014 20:04
Vesko написа:......, а да за да работи автоматичното разпознаване колата трябва да е на контакт.
Както Веско е казал, при свързване с колата, когато е на контакт трябва да се добавят само опциите.
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
lubooo
Мнение от lubooo » 16 Мар 2014 19:20
за корола 2002 1.6 110 кс ( бензин) кой елм ще сработи , че гледам има много модели ?
3ZZ-FE
ifancho
Регистриран на: 04 Юли 2013 05:10
Мнение от ifancho » 16 Май 2015 22:53
Здравейте.
Днес ми дойде кабелчето j2534. Инсталирах Techstream, но нямаше модел Авенсис версо в листа на колите.
Първо инсталирах ТС в9.3 и драйвери после сложих Версия 10 и други драйвери и нищо.
Кабела до колкото видях е с фирм 1.4.1
Версото е 2002 д4д 116кс. Има ли начин да се свържа към колата с този кабел?
Toyota Avensis Verso D4D 2002 2.0 116hp
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 4 госта
