Страница 6 от 7
Avensis T22 Wagon - Вода в багажника ?
Публикувано на: 13 Дек 2022 17:36
от Колев
Здравеите ! От няколко седмици багажникът ми се пълни с вода и не мога да установя причината. Автомобилът е Тойота Авенсис Т 22 комби. Всички уплътнения са здрави, включително и тези на стоповете и кабелите отгоре на вратата. Посъветваха ме да намажа със специално покритие и ръбовете на задните колони ,направих го. Проблемът обаче остава и не знам какво е необходимо още да направя. Моля ви ,ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и го е разрешил ,да даде съвет. Благодаря !
Публикувано на: 13 Дек 2022 18:20
от max-2
Ако се махнат страничните кори на багажника на стара кола си личи дали е минавала струйка вода някъде, защото има прах по ламарините. Ако се пълни само в движение е по-трудно установяването на проблема.
Влага и вода в багажника - Avensis
Публикувано на: 13 Дек 2022 21:12
от mapamop
Уплътненията на отдушниците зад ръбовете на задната броня. Това ако не се мокри нищо по вътрешната облицовка, но има вода в багажника (че чак и при резервната гума). Вижте и да не е остаряла и да е паднала някоя/няколко от гумените щорички. По спомен от Авенсис Т25 единия (или ляв или десен, не помня кой точно, по-малкия от двата) от отдушниците е същия на Т22. Въпроса е да намерите 2 донора за да им вземете по-малката решетка за отдушника. Погледнете си маншоните около снопа с кабелите които влизат в кухината на вратата на багажника. При мен не бях закопчал докрай единия и течеше горе по пластмасата на тавана.
На Астрата течеше под черните надлъжни лайстни от двете страни на тавана, че там имаше шев на купето, но при Т22 мисля че конструкцията е друга.
Публикувано на: 04 Ное 2023 13:14
от Vanzi66
Здравейте. Четох , търсих подобен на моя проблем с теча , но откривам само подобни. Теча е в багажника от лявата страна но не на дъното а върху стелката / тип гумен леген. След поредица от автомивки никакъв проблем но нощес от проливния дъжд - локва. От долу под стелката е сухо. Уплътненията са здрави кората в ляво пред задните светлини леко влажна явно от там е капало .Ако някой има идея какъв може да е проблема и как да го отстраня моля да сподели , ще почерпя! Колата е Тойота Авенсис Т27 1.8 147 кс 2014г седан.
Публикувано на: 04 Ное 2023 14:08
от Vanzi66
Публикувано на: 04 Ное 2023 16:24
от mapamop
Защипи си плътно двата маншона, отгоре на рамката на багажника, през които минават кабелите за задната врата и маркуча за задната пръскалка. Трябва да са плътно прилепнали към ламарината и веатата. Симптома е че се мокри страничната бяла колонка около вратата на багажника, и/или горната лайсна след тавана.
Това е за Т25 комби, че не се научихте да си попълвате профилите изчерпателно и точно. За другите модели не ми се гадае.
Публикувано на: 04 Ное 2023 19:22
от Vanzi66
Vanzi66 написа: ↑04 Ное 2023 14:08
Абсолютно си прав приятел , мислех че съм редактирал съобщението но ...бастунска работа...та Тойота Авенсис Т27 1.8 147 кс 2014г седан.
Публикувано на: 04 Ное 2023 19:41
от mapamop
Снимай какво има по вратата на багажника .... Или плуваш сам, докато някой с Авенсис Т27 седан се обади. Генерално на седаните е уплътнението на багажника - скъсано или разместено.
Вкарай си модел, година и вид на купето в профила. Авенсис 1.8 бензин има Т22, Т25, Т27, като добавим в сметката седан, комби, лифтбек и преди-след фейслифтовете стават много вариациите
Публикувано на: 05 Ное 2023 20:55
от Vanzi66
Благодаря за добронаверените съвети
Публикувано на: 05 Ное 2023 21:21
от mapamop
Vanzi66 написа: ↑05 Ное 2023 20:55
Oт снимките които не благоволи да качиш, и тези които намерих в Интернет би следвало да има 2 парчета от задните светлини хванати на капака. Следствия:
- поне един маншон между купето и капака на багажника за кабелите. В предните ъгли на капака както го гледаш затворен, отзад зад колата.
- компрометирано уплътняване на тия двете половинки от стоповете
- смачкано, скъсано или разместено уплътнение на капака на багажника.
- евентуално теч през лайсната със дръжката за отваряне и/или плафоните за задния номер.
Неособено тривиално, но възможно:
- Теч през задното стъкло - ръжда, сменяно и незалепено или неприпаснато задно стъкло.
Огледай къде е петното с вода, и гледай нагоре над него където е текло. Няма вода която да се движи нагоре.
Публикувано на: 21 Дек 2024 14:19
от Mmilanov
Здравейте, малко стара тема повдигам, прочетох я цялата. Колата е Корола Е120 седан 2004г, имам я от месец и половина. Като познат проблем не работят всички копчета на климатроника, поръчах от али експрес и като дойдат ще сменям, та не работи подгрева на задния джат. Доста конденз се образува там, дотук добре. Но забелязах от скоро (рядко я карам), че има влага на мокетената стелка в багажника, първо помислих, че някак се стича от задния джам като не може да го изсуши хубаво. Днес видях че голямото уплънение, което обикаля самия багажник беше разместено да левия стоп, подпъхнах го добре. Мисля да сваля стоповете и да огледам, ако трябва ще прилепа и със силикон. По-скоро въпросът ми е дали да сваля голямото уплътнения, почися от мизериите (това със сигурност) и да залепя после със силикон на няколко места или няма да е толкова добра идея ?
Публикувано на: 21 Дек 2024 20:57
от mapamop
Самото уплътнение си има нещо като лепило. Мисля че ще е глупаво решение силикона.
Направи едни снимки и ги качи тук:
- със затворен капак
- със отворен капак. Ако може покажи по някакъв начин къде се мокри.
Възможните причини са теч между купето и стоповете. Реже се ново уплътнение от лист изолация за тръби от пореста гума.
Теч от лайстната над задния номер. Реже се парче от лента за прозорци от пореста гума, и пак от пореста гума се режат нови уплътнения на плафоните на задния номер. От лентата от Джъмбо която струва 3-4 лева вече. Беше лева.
По вътрешните ръбове на стоповете също може да пуснеш лента, и да я смачкаш като завиваш гайките.
Тече през ръбовете на стоповете между черната и червената пластмаса.
Събираш вода от пътя през отдушниците зад бронята отзад.
Частични четива:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=377439#p377439
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=35846#p365004
Публикувано на: 30 Дек 2024 11:12
от Mmilanov
вчера имах малко свободно време, голямото уплътнение явно е сваляно, няма грам лепило там. Колата беше стояла доста време преди да я купи и имаше над ръба на багажника, под стъклото доста листа, гняс събрани. Аз ги попрочистих преди време, но не основно, сега ги измих хубаво.
- viber_изображение_2024-12-29_18-35-51-214.jpg (636.54 KiB) Преглеждано 6227 пъти
- viber_изображение_2024-12-29_18-35-51-198.jpg (564.08 KiB) Преглеждано 6227 пъти
След това свалих левия стоп, има си някакво черно уплътнения като пяна, но в долния десен ъгъл си беше мокро и имаше доволно кал и гняс, изчистих навсякъде, добих представа. Ще взема от изолационната лента, която беше споменал колегата и ще направя и на двата стопа.
- viber_изображение_2024-12-29_18-35-50-757.jpg (549.55 KiB) Преглеждано 6227 пъти
И да попитам, прилича ми на силиконирано в последствие, и от ляво и от дясно го има, или да е фабрично, макар че ме съмнява.
- viber_изображение_2024-12-29_18-35-50-693.jpg (604.69 KiB) Преглеждано 6227 пъти
Глупав въпрос, уплътнението трябва да е над ръба на мокета на стопа нали?
- viber_изображение_2024-12-29_18-35-50-659.jpg (393.33 KiB) Преглеждано 6227 пъти
Публикувано на: 30 Дек 2024 16:35
от mapamop
Уплътнението трябва да е плътно набито до долу, до ламарината. Водата минава под стопа в канала на купето и би трябвало да се излива под бронята. Но ако гуменото уплътнение не е нахлузено до край, ако е смачкано някъде, или порестата гума на стопа е смачкана да не уплътнява - тече.
Ако уплътнението е непрекъснато, го завърти наняъде да разместиш смачканото. Разбира се ще ти е зор да го огънеш на ново място, но не е непостижимо. На свалена облицовка на багажника или поразтворени капаци на облицовката, може да идеш на автомивка на самообслужване и да си пробваш откъде тече.
Публикувано на: 30 Дек 2024 19:58
от Ивайло Димов
Заводски по голямото уплътнение нама силикон .Това се набива на ръка ,комбинация от метал и гума е .
За стопа вземи вътрешна гума от колело и си изрежи и залепи уплътнение .Да не се подлъжеш с PU-50 ,че става лошо ако се наложи сваляне на стопа.
Друго ,което ми иде на акъла е с годините да има нужда от реглаж на капака ,да не притиска плътно уплътнението .Водата си намира място винаги ,но пък и оставя следи ,лошото е сивият цвят на боята.
