Мнение от mapamop » 08 Юли 2024 11:04
Alexandov_777 написа: ↑08 Юли 2024 10:23 забелязах, че не ми работят автоматичните чистачки
- Имаш леке на стъклото отвън въху датчика, или мазно петно, или просто остатъчен филм от течността за чистачки
- На Авенсиса въпреки че си стои лоста на положението за автоматични чистачки, ако е валяло преди да запаля се налага първия път да "сръчкам" чистачките да минат веднъж върху датчика, за да сработи системата.
- Поне едно от перата на чистачките трябва да мине върху датчика да го изчисти. Това на нов по спомен автомобил ме съмнява да е вярно, но погледни.
* Можеш да ги тестваш като залееш датчика под огледалото с вода, хвърлиш отгоре му салфетка и т.н. Гледай да не те защипе чистачката, че е болезнен удара.
Alexandov_777
Регистриран на: 03 Дек 2023 16:12
Автомобил: RAV4 plug-in hybrid
Благодарил/а: 89 пъти
Мнение от Alexandov_777 » 08 Юли 2024 11:09
Миха ми я сега на мивката, ще пробвам. Чакам приложението да благоволи да ми качи инфо за вчерашният ми трип, за да споделя интересна информация с вас. Доста странно, качило ми е само първата част от пътуването вчера, както и днешното, а най-голямата част не я качва още.
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Юли 2024 11:11
mapamop написа: ↑08 Юли 2024 11:04 ако е валяло преди да запаля се налага първия път да "сръчкам" чистачките да минат веднъж върху датчика,
Този ефект го има и на новите... Причината е проста - датчикът следи количеството разсеяна и отразена светлина.
Когато стартираш системата, той смята, че това му е 'чистото състояние' - започва да се ориентира по текущото състояние, въпреки, че има капки.
Ако някакъв фактор промени сигнала - например ако падне нова капка, или тръгнеш и вятъра премести капка, или при запалване колата потрепери и мръдне капка - ще пусне чистачките и вече ще си пресметне новото си 'чисто състояние' - с повече отразена светлина след почистване на стъклото :) ..
Ако пипнеш ключа за чистачки - да, там принудително правиш 'мах' на чистачките, което веднага пренастройва нивото на 'чисто стъкло'...
П.С. При мен се случва при стартиране на двигателя да пусне чистачките и на напълно сухо, но прашно стъкло tooth.gif
Alexandov_777
Мнение от Alexandov_777 » 08 Юли 2024 22:06
Възможно ли е, заради силно пресеченият горист маршрут, с изчезваща на моменти 5G връзка, да не ми дава втори ден едно над 300 км. каране в приложението? Всички останали, и преди 5 минути веднага си излизат. Иначе изминатите километри на общия километраж ги дава реално в приложението.
Мирослав Петков
Регистриран на: 28 Май 2022 19:14
Местоположение: България
Автомобил: RAV4 Plug in hybrid
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 94 пъти
Мнение от Мирослав Петков » 08 Юли 2024 23:55
На мен ми се е случвало. Веднъж се прибирах от София на метла по завоите и исках да си погледна после записа колко зле съм карал, но го нямаше!
Мнение от slowtraveler » 09 Юли 2024 09:04
Не знам как точно са го реализирали Тойота, но от обясненията Ви оставам с впечатление, че колата просто периодично изпраща статус основни параметри от рода ' движа се на ток/ДВГ, скорост, координати, разход, заряд на батерия'. И сървъра смята как си шофирал...
Т.е. - едва ли някога в бъдещето може да Ви се появи стар запис...
На времето поддържахме една система за точно следене на изпълнението на разписанието на градски автобуси с подобна логика (периодично изпращане на прости данни - само кода на автобуса). Но там бе свързано с пари и загуба на данни нямаше. Но логично имаше буфер, който запомняше събраната информация между две радиопредавания (тъй-като протокола нямаше потвърждение за успешно получаване решението бе малко по-друго но със същият ефект - сървъра знаеше след кои валидни данни да чака данни). Което ме съмнява да са го направили в Тойота - за какво им е оскъпяване на изделието с памети и софтуер :)
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 117 пъти
Мнение от zorbata » 09 Юли 2024 12:58
Alexandov_777 написа: ↑08 Юли 2024 22:06 Възможно ли е, заради силно пресеченият горист маршрут, с изчезваща на моменти 5G връзка, да не ми дава втори ден едно над 300 км. каране в приложението? Всички останали, и преди 5 минути веднага си излизат. Иначе изминатите километри на общия километраж ги дава реално в приложението.
Връзката не е ли през 3G и 4G мрежа?
caryЦар
zorbata
Мнение от zorbata » 09 Юли 2024 13:02
Колеги може ли някой от вас който има крик да снима горната част, че да знам какво да търся?
caryЦар
Alexandov_777
Мнение от Alexandov_777 » 09 Юли 2024 13:53
slowtraveler написа: ↑09 Юли 2024 09:04 Не знам как точно са го реализирали Тойота, но от обясненията Ви оставам с впечатление, че колата просто периодично изпраща статус основни параметри от рода ' движа се на ток/ДВГ, скорост, координати, разход, заряд на батерия'. И сървъра смята как си шофирал...
За пръв път ми се случва, да не ми излезне дадено пътуване! И съм адски ядосан! Много неприятно и странно, явно никога няма да ми излезне. А щеше да е много интересно за споделяне. Жалко!
Мирослав Петков
Мнение от Мирослав Петков » 09 Юли 2024 13:59
То тъй винаги става! Интересните пътувания не ги записва, онези със по 400метра не ги пропуска!😂
Alexandov_777
Мнение от Alexandov_777 » 09 Юли 2024 14:06
zorbata написа: ↑09 Юли 2024 12:58
Вероятно е с вградена и предплатена за период Сим карта с роуминг.
Ivo Varna
Регистриран на: 03 Мар 2023 17:50
Автомобил: RAV4 Plug-in
Благодарил/а: 71 пъти
Получена  благодарност: 31 пъти
Мнение от Ivo Varna » 10 Юли 2024 07:43
И няма никога вече да ти го даде. Ако по време на карането бе влязъл в подменю "Настройки" на мултимедията щеше да забележиш, че шофираш като гост а не като основен водач. Да кажем, че на 15 пъти веднъж телефона не успява да се сдвои правилно навреме. Най-странното е, че Carplay си работи. Мога само да те посъветвам при стартиране на системата да не бързаш да потегляш, докато не се убедиш, че телефона се е сдвоил правилно - най-горе за кратко се появява надпис с името на основния водач. Няма да ти коства повече от 5-6 секунди.
OVI
Регистриран на: 24 Яну 2022 22:06
Автомобил: RAV4, MY2022, 2.5 HSD Luxury
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от OVI » 10 Юли 2024 18:21
Alexandov_777 написа: ↑09 Юли 2024 13:53 Много неприятно и странно, явно никога няма да ми излезне
Точно заради тези неясно защо възникващи пропуски спрях да ползвам приложението. Така и не успях да схвана какво го мъчи, пропускало ми е отсечки, в които има отлично покритие на всички оператори, като същевременно е показвало и детайли за пробега в места, с много кофти свързаност.
И да, пропуснатите и не показани в рамките на няколко часа данни никога не се появиха.
dracunculus
Благодарил/а: 261 пъти
Мнение от dracunculus » 11 Юли 2024 09:32
Факт е, че тези приложения на Тойота и на Лексус не функционират кадърно. При мен имаше не веднъж проблеми. Пробвай да изтриеш автомобила и да го въведеш отново. Според немските форуми помагало
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Monster
Благодарил/а: 189 пъти
Мнение от Monster » 18 Юли 2024 05:24
Още един конкурент на Rav4 PHEV, този път в лицето на Honda CR-V:
Първите плъгинхибридни Honda CR-V - вече в България
На първо четене доста от характеристиките изглеждат сходни, като изключим липсата AWD версия, което всъщност не е малка липса, предвид че цената на Хондата е и малко по-висока от тази на Равката. Честно казано не съм задълбавал в разликите между хибридната система на Хонда и тази на Тойота - на пръв поглед от това видео трансмисията ми прилича на планетарното решение при e-CVT на Тойота, но пък на второ четене тук откривам доста мнения, възхваляващи превъзходства в решението на Тойота спрямо това на Хонда, което е квалифицирано като излишно усложнено (естествено мненията са от reddit канал на Тойота, та може би не е най-обективното място за търсене на сравнение tooth.gif ). Така или иначе явно Хонда си разработват тяхна хибридна система, за разлика от например Субару, които използват хибридната система на Тойота.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], Stivans и 6 госта
