Страница 49 от 320
Публикувано на: 18 Сеп 2020 09:28
от Volkata
Излез а ми тази статия която потвърждава последната информация тук.
https://www.autoevolution.com/news/toyo ... 48780.html
Публикувано на: 19 Сеп 2020 23:32
от V.Vasilev
Здравейте, колеги от 1 месец съм собственик на Корла седан 1.6 с механични скорости 2020 година.Някой можели да ми каже, защо при свързване на телефона с колата през Bluetooth някой номера излизат с имената от указателя на телефона а други не могат да бъдат разпознти и излизат само номерата?Koгато телфона и колта са свързани през Android Auto всичко е ОК. Извинявам се ако пиша на не правилнто място!
Публикувано на: 20 Сеп 2020 15:31
от wachman
V.Vasilev написа: ↑19 Сеп 2020 23:32 Здравейте, колеги от 1 месец съм собственик на Корла седан 1.6 с механични скорости 2020 година.Някой можели да ми каже, защо при свързване на телефона с колата през Bluetooth някой номера излизат с имената от указателя на телефона а други не могат да бъдат разпознти и излизат само номерата?Koгато телфона и колта са свързани през Android Auto всичко е ОК. Извинявам се ако пиша на не правилнто място!
Всички номера трябва да започват с +359 ... Иначе не ги разпознава.
Публикувано на: 20 Сеп 2020 18:48
от V.Vasilev
Блгодря колега!Сега ходих да проверя но не така.Двата ми най-важни номера не се изписват с имена , единият е записан с +359... другият с 088...Гледах и в указателя има номера с 08...които се изписват и такива които не.Положенито с +359... е същото,действа избирателно.Това да и е проблема, колата много ми харесва е има дребни неща които ме дразнят.Бъдете здрави всички! :thumbsup:
Публикувано на: 20 Сеп 2020 21:41
от mapamop
Всичките ли са на едно място?
Визирам google account, паметта на телефона, някой друг акаунт (самсунг примерно), сим картата.
Телефона ги показва всичките, но мултимедията може и да не знае или да няма достъп до там.
Публикувано на: 20 Сеп 2020 21:57
от Стоян Кръстев
Така е!!!Провери дали всичките контакти са на едно място.....акаунт,карта,телефон!!!И аз в началото имах този "проблем",но телефонен разговор с дилъра помогна.Трябва да започват всички с +359!При мен всичките контакти бяха в акаунта,но с +359....след промяната им,всичко се разпозна!!Пробвай и да ги копираш от телефона на паметта на мултимедията!!!Не мога да те опътя сега точно,но може да помогне!!!Успех!Честито за придобивката....ЛЕКА и БЕЗАВАРИЙНА!!!
Публикувано на: 21 Сеп 2020 00:26
от Стоян Кръстев
Въпроса ми е по-скоро за моя(или и за други)информация и опознаване на автомобила!!!При натискане на спирачката,на моменти се чува звук като от бормашина(ще споделя и клип.....вижте и чуйте след 10:35мин.).Та информативно искам да знам какво е!Благодаря!
Публикувано на: 21 Сеп 2020 08:00
от V.Vasilev
Благодаря за съдействието и пожеланието колеги! Лека седмица.
Публикувано на: 21 Сеп 2020 08:32
от Enwor
Стоян Кръстев написа: ↑21 Сеп 2020 00:26 При натискане на спирачката,на моменти се чува звук като от бормашина.
Това е електрическата ръчна спирачка, която освобождава колелата. Чува се при запалване и активиране на паркинг режима. При мен има и още едно жужене при палене, което подозирам е свързано със сервото.
Публикувано на: 21 Сеп 2020 08:56
от biro
Помпата на крачната спирачка също е електрическа. Когато отключиш и отвориш шофьорската врата се чува бръмченето на помпата и като натиснеш спирачния педал преди запалване е мек. Ако се забавиш с натискането на педала около 10 мин след отключване той е твърд.
Публикувано на: 22 Сеп 2020 23:10
от R11
Усеща ли се съществена разлика в динамиката на моторите 1.8 и 2.0 хибрид, при комби версията. Ще съм благодарен на подробен отзив, ако някой е тествал и двете машини. В момента няма налична 2.0 за тест драйв. Изпреварвания, завой изкачвания и т.н., еластичност 60-100, 80-120 и т.н.. Как се държат на практика, а не на хартия. Дали си заслужавa 2.0 hybrid разликата в цената.
Публикувано на: 24 Сеп 2020 09:04
от wachman
Не знам за вас, но мен ме дразнеше лигавото и непълно отваряне на багажника. В турската facebook група видях това решение. Просто и работещо (направено и при мен). Багажника се отваря до горе. Само при затварянето му изисква една идея повече усилие да се смъкне до долу.
Публикувано на: 24 Сеп 2020 09:41
от Volkata
Аз това упражнение го пробвах със специални пружини за целта от Алито закупенибразбира се, но хода на рамената е много голям и се изплъзваха пружините и не беше добре. Но това предложение изглежда доста безболезнено и очевидно работи, ще се пробва задължително, благодаря за споделянето.
Публикувано на: 24 Сеп 2020 09:53
wachman написа: ↑24 Сеп 2020 09:04 Не знам за вас, но мен ме дразнеше лигавото и непълно отваряне на багажника.
Направено е нарочно така - за да не го обелиш в нисък гараж...
На всичките ми автомобили с електрическа ключалка, но без електрическо отваряне на вратата е било така... Само 'отбелязва' че е отворен капака, но не го вдига...
Публикувано на: 24 Сеп 2020 10:02
от peterhr
То ако капака при отваряне ще се отвори в тавана, аз главата как ще си я пазя :) ?
Аз също купих пружина, но колко и да се опитвам да я регулирам, не ми хареса и се отказах.
Но това в клипчето е добра идея, ако само се мести положението на оригиналните лостове/пружини (не знам как се казва този елемент). Ще го пробвам и аз.
