Yaris Cross - има ли вече собственици?
Тинк
Местоположение: България
Автомобил: Ярис Крос
Благодарил/а: 16 пъти
Получена  благодарност: 59 пъти
Мнение от Тинк » 13 Сеп 2026 08:13
ToyotaDriven написа: ↑13 Сеп 2026 02:03 И тук идва нещото с което се боря от скоро или поне от скоро започнах да го забелязвам: от известно време чувам леко потракване когато преминавам през легнали полицаи или карам бавно на път с неравности.
Колегата itzoa имаше подобни проблеми, които е описал назад в темата. Ако не се появи скоро, по-добре му пишете лично и го питайте за развитието на нещата. wink.gif
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 81 пъти
Мнение от itzoa » 14 Сеп 2026 08:37
Здравей и добре дошъл в клуба.
Странно, същия проблем с тампоните го имах и аз и ги смениха гаранционно наскоро, описал съм го - виж постовете ми около май-юни. Доколкото разбирам при теб гаранцията не важи? По-интересното е, че ми се караха първо като им казах, че има проблем и че ще съм първия с такъв проблем, а сега излиза, че не е нещо немислимо. Явно нашите пътища им разказват играта.
Наистина и на мен ми бяха писали, че са сменили цялата щанга - във Търново не обичат явно много да обясняват, или просто съм попаднал на такъв човек. Бяха казали тампони при инспекцията, а като ме викнаха за смяната ми връчиха лист, че са сменили стаблизираща щанга без никакви обяснения - даже го видях като си тръгнах. Малко е странно това - ако всеки път трябва да се сменя всичко никак не е изгодно. Цената при мен е 659 лева щанга и 106 лева труд - общо 765 лева... Което е странно, че е в лева, защото е от тази годинa и според това, което са ти казали би трябвало да е евро. Което си е множко. Може би не са си оправили бланките... Тогава не обърнах внимание, защото реално не съм го плащал, нали мина по гаранция. Но сега ми се струва много. Реално сега от теб научавам защо е било цялата щанга, а не тампони. Така че нямам много с какво да помогна.
По-тъпото е, че след смяната не забелязах особено намаляване на потропването. Или поне беше за кратко.
Имам подозрения и че част от шума може и да е от камъчетата, които са под долната кора, влизат някак и ако легнеш отдолу и почнеш да я удряш леко ще видиш как потропват вътре камъчета. Все се каня да се хвана да сваля корите и да ги почистя, ама не смея и заради гаранцията да пипам много.
За возията на AWD съм чел някъде, че уж е малко по-добра, но не кой знае колко, аз лично не съм го пробвал. На хубав път си возят добре и нашите. Ама на лош...
Акумулатора, ти сам ли си го смени или пак в Тойота? Защото моя пише, че е сменен пак с 35Аh - когато го смениха гаранционно пак тази година.
ToyotaDriven
Регистриран на: 13 Сеп 2026 01:45
Автомобил: Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid
Мнение от ToyotaDriven » 14 Сеп 2026 11:44
Здравей, колега и благодаря за информацията, прочетох всичко което се е случило при теб.
Доколкото чух по твоя запис, при теб е доста по-изявен и постоянен шума. Съжалявам, че при теб не е изчезнал напълно проблема, дори след смяна, това още повече ме навява мисълта, че проблема може да е около кората. При мен е доста избирателно кога ще се прояви и нормален човек би си помислил, че си внушавам нещо. Действително ако слушам музика постоянно или колата е с включен двг, едва ли ще се усети и чуе лесно това потракване. При мен заводската гаранция е изтекла вече и става въпрос за Toyota relax, която доколкото ми обясниха и аз разбрах, може, но може и да не поеме самите тампони, а щангата се покривала, тоест не е 100% сигурно. Получих директно лист с оферта и цената е 356 евро за щангата и 150 евро труд, без ддс. Вероятно ще е дори повече защото ако се налага да се прави реглаж, той не е включен в цената. Първоначално забравих да напиша, но ми казаха, че и на други Yaris Cross са сменяли вече щанга+тампони. Било проблем само на този модел, на Corolla cross и на rav4 го нямало. Аз доста поразпитвам и се интересувам като цяло и също усетих не особено добро отношение и като цяло така и не разбрах как е установен проблема. Когато ми се обадиха от сервиза, дори не уточниха за коя щанга става на въпрос, преди да питам, дали отпред или отзад, пък може и да е sway bar link(биалетка). Ще отчета факта, че не съм нито механик, нито разбирам нещо от коли и не говоря на езика на хората разбиращи професионално тези неща, така че може и да съм задал някой тъп въпрос. А първоначално като записах час през приложението на Toyota за “оглед ходова част” ми се скараха, че искам такава услуга и не бяха наясно какво точно искам, но бяха готови още по-телефона с диагнозата, че най-вероятно е тампоните или биалетка. Когато отидох на място да оставя колата, никой нямаше представа за какво съм там и обясних наново всичко, което вече бях обяснил по телефона на човека във сервиза, който записва часовете. Ясно ми е, че такива неща с разговор по телефона не се получават, но очаквах поне да знаят за какво съм си записал час. Всичко дотук като цяло ме остави с едно чувство на недоверие за това какъв е реално проблема и все още не разбирам какво всъщност проверяват по ходовата част и как. На място помолих и да проверят отдолу и въпросната кора и ако има липсващи или счупени щипки да ги сменят, но не разбрах дали са. Мисля, че си доста прав с теорията за кората, моята като я хвана отдолу или почукам с ръка създава много близък шум до този, който търся. Най-вероятно това ще е следващото което ще се опитам за изолирам като проблем някак си. Но за момента не съм убеден, че е от тампоните и няма да предприемам нищо в тази насока. Доколкото виждам през гумите нямат видими деформации, отделно пръснах малко със силиконов спрей за да видя дали ще се промени звука, но няма промяна. Ще изчакам да сменя със зимните гуми и да видя как е с 16”, защото наистина нямам спомен с тях да се чуваше нещо като взех колата тази пролет. Когато ми сменят гумите ще пробвам да хвана и побутам и апаратите на спирачките за луфт, макар че там шума май би бил повече метален.
Самият 12v акумулатор е консуматив за Тойота и не се покрива от relax гаранцията. Аз го смених в магазин за акумулатори, като предварително знаех кой модел търся. В Toyota като го смениш мисля, че получаваш също yuasa, но 35AH, но същия модел го има и 45, какъвто сложих и аз. Цената в Тойота беше по две и нещо по спомен. Колегите от английския тойота форум са документирали изключително добре проблема. Впрочем човека, който ми смени акумулатора ми каза, че скоро(може и вече да е факт), ще има AGM акумулатори за нашите коли.
Тинк
Мнение от Тинк » 14 Сеп 2026 15:51
ToyotaDriven написа: ↑14 Сеп 2026 11:44 Мисля, че си доста прав с теорията за кората, моята като я хвана отдолу или почукам с ръка създава много близък шум до този, който търся.
Ами колега, почнете с най-елементарното - свалете кората и я почистете от камъчета, ако има влезнали такива. Пък току виж и шума изчезнал. wink.gif
itzoa
Мнение от itzoa » 14 Сеп 2026 15:58
Тинк написа: ↑14 Сеп 2026 15:51 Ами колега, почнете с най-елементарното - свалете кората и я почистете от камъчета, ако има влезнали такива. Пък току виж и шума изчезнал.
Елементарно за човек, който разбира от такива процедури и има къде... на мен ми се струва по-сложничко :D
ToyotaDriven написа: ↑14 Сеп 2026 11:44 Впрочем човека, който ми смени акумулатора ми каза, че скоро(може и вече да е факт), ще има AGM акумулатори за нашите коли.
т.е. този 45 Ah не е AGM така ли да разбрам? Мен това леко ме притеснява, защото съм чувал, че когато е в купето е малко опасно ако не е AGM. А си возя детето точно над акумулатора (понеже се намира под задната седалка вдясно)....
П.п. значи все пак цената наистина е била в лева.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 86 пъти
Получена  благодарност: 46 пъти
Мнение от Оги » 14 Сеп 2026 16:36
Обикновен е, но е херметично затворен и няма никакъв проблем, че стои в купето.
Тинк
Мнение от Тинк » 14 Сеп 2026 19:55
itzoa написа: ↑14 Сеп 2026 15:58 Елементарно за човек, който разбира от такива процедури и има къде... на мен ми се струва по-сложничко :D
Ами тогава намираш сервиз с подемник и му връчваш щафетата. Работа за 15 мин. :thumbsup:
