- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
Аз имах крик и ключ заедно с ремонтен комплект. След това махнах формования пенопласт и ремонтния комплект и сложих пълноразмерна резервна гума.
Подсетихте ме, че трябва да я затегна към дъното на багажника с подходящ крепеж
- itzoa
- Регистриран на: 24 Юни 2022 22:49
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Yaris Cross Hybrid 2023
- Благодарил/а: 81 пъти
- Получена благодарност: 64 пъти
Принципно ремонтния комплект се ползва като вкараш тая бутилка между вентила и компресора за да напълниш гумата с една пяна, която уж да запълни дупката и да се самозалепи. Не работи при по-големи дупки, странични срязвания и прочие. После се чистела трудно от джантата и скапвала датчиците на вентилите (при автомобили с датчици за налягане на вентилите). Затова аз веднага си намерих резервна гума като си взех колата + крик и ключ, но е трудничко намирането на патерици при повечето нови модели. Пълноразмерната пък може да заеме прекалено много място.
Alexandov_777
- Регистриран на: 03 Дек 2023 16:12
- Автомобил: RAV4 plug-in hybrid
- Благодарил/а: 89 пъти
Аз бях приятно изненадан, че автомобилът си дойде с резервна гума, крик и ключ.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 117 пъти
Не е точно така, че като реших да пробвам едни джанти и ударих гредата.
caryЦар
eurosp
- Регистриран на: 02 Сеп 2021 22:31
- Местоположение: СОФИЯ
- Автомобил: RAV4 Plug in 2021
- Благодарил/а: 11 пъти
Да се запиша и аз
От два дена и аз съм с Рав4 плъгин 2021.
Взех я от Тойота Мюнхен. Колата е с много екстри за Тойота. Като се започне от хедъп и обдухване на седалките и се стигне до подгрев на задните седалки и отваряне на багажника с крак (нямах представа че го правят на този модел).
Но това не е толкова важно. За мен най-проблемен е шумът.
Минах с нея 1300 км и впечатленията са ми,че челното съпротивление са го пооправили. Шумът от въздуха при скорост 130-140 е по-добре. Но шумът от гумите си го има яко. И тази отива за обезшумяване. Само ще видя къде.
Разходът от Мюнхен до София ,при скорост основно между 120-130 и зареждане само с най-скъпия бензин е 7.1.
Тези дни,ако остане време ще си направя няколко сравнителни теста между чистия хибрид и плъгина.
- Ivo Varna
- Регистриран на: 03 Мар 2023 17:50
- Автомобил: RAV4 Plug-in
- Благодарил/а: 71 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Дълго и безаварийно каране! Наистина ще е любопитно да чуем едно безпристрасно мнение и то от човек притежавал и двата модела.
Alexandov_777
Честито и безаварийно! Има ли как да провериш как е батерията за този период, %, деградация? Вероятно твоето ниво е Luxury, което незнайно защо тук не можехме да поръчаме.eurosp написа: ↑27 Юни 2024 20:50 Да се запиша и аз
eurosp
Нямам идея как става . Ако някой знае как , нека да сподели и ще го направя.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Честито! Безпроблемна експлоатация!
stoma333
- Регистриран на: 13 Авг 2010 12:36
Честито eurosp,
Дълга и безпроблемна експлоатация.
Може ли да споделиш къде ги обезумяваш колите, т.к. обмислям идеята.
Toyota RAV 4 Hybrid 2024 (A25A-FXS), Yaris Cross 2024 (M15A-FXE)
eurosp
Чистия хибрид го правиха в Авал. Първо направих багажника и "бомбетата" ,ако така се наричат, на задните гуми. Ефекта беше много добър, особено за хората които стоят на задната седалка. След това направиха и четирите врати. Също имаше ефект ,но най-вече за музиката и по-малко за цялостния комфорт. Последно направиха пода под предните седалки към двигателя. Докъдето може да се стегне без да се сваля цялото табло. За мое учудване там ефекта беше най-малък. Или по-скоро имаше ефект до към скорост от 40-50 км. Над тази скорост ми е трудно да кажа дали има някаква разлика.
Плъгина ми се струва ,че е по-добре обезшумен като цяло и мисля да направя обезшумяване в началото само на предните подкалници. Но да е от външната страна, към гумата. Да се свали пластамсата,да се облепи тя и да се облепи метала над нея.
Струва ми се ,че така ще има най-голям ефект.
И само да спомена,че плъгина при празна батерия, когато работи като нормален хибрид харчи поне литър над нормалния хибрид. Но ще си направя още няколко проби за всеки случай.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Когато е с празна батерия не се ли равнява на хибрид с празна батерия?
eurosp
Тя батерията и при двата не може да се изпразни тотално. Винаги има едни три чертички ,които стоят защото двигателя включва и я дозарежда до това ниво като минимум. И когато и на двете коли батериите са на това ниво стартово, плъгина харчи литър отгоре.
Не може ли да зададете да работи в "хибриден режим" - като запазва (около) нивото на заряд на батерията в момента на задаване. Така да запази заряда за тогава - за когато решите да го ползвате.
Литър в повече не е ли много. Вярно е доста по-тежък. Но вероятно има и друго - може би двг е оптимизиран за по-голяма динамика и така страда икономичността. Дават, че двг-то му е малко по-мощно. Може би и цялата система е оптимизирана за по-добра динамика. Любопитно дали и в ел режим не консумира повече от "чисто" хибридния - поради по-мощния ел мотор и по-голямо тегло.
Alexandov_777
Ако нормален хибрид даде 6.2/100 разход на дълго, със 160 км. магистрала, и яко катерене на планини….Пловдив- Ормос Панагиас, Халкидики, е маршрута. Обикновеният хибрид може да е по-икономичен(заради ниското си тегло) само на продължително каране на магистрала, когато няма какво да рекуперира.eurosp написа: ↑03 Юли 2024 22:44 Чистия хибрид го правиха в Авал. Първо направих багажника и "бомбетата" ,ако така се наричат, на задните гуми. Ефекта беше много добър, особено за хората които стоят на задната седалка. След това направиха и четирите врати. Също имаше ефект ,но най-вече за музиката и по-малко за цялостния комфорт. Последно направиха пода под предните седалки към двигателя. Докъдето може да се стегне без да се сваля цялото табло. За мое учудване там ефекта беше най-малък. Или по-скоро имаше ефект до към скорост от 40-50 км. Над тази скорост ми е трудно да кажа дали има някаква разлика.
- IMG_8975.png (172.9 KiB) Преглеждано 4033 пъти
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], Stivans и 6 госта
