Мнения за Corolla E17 /2013-2018/ - Всички двигатели и ск.кутии
Мнения за Corolla E17 /2013- /
Мнение от slowtraveler » 17 Фев 2019 09:33
mapto написа: ↑17 Фев 2019 08:14 Вероятно не знаеш, но автомобилът няма заводска аларма. Алармата се монтира допълнително и няма вариант да разпознава с какъв ключ се отключва колата.
Съвременните аларми нямат такъв проблем - връзват се към КАН шината... Кашкая ми е с безключов достъп, и въпреки това при натискане на бутона освен отключване/заключване се включва и алармата...
Като в допълнение е изпълнена функцията да не се включва (и заключва колата) ако има отворена врата, а само да пищи предупредително...
Но нямам никакъв донгъл и т.н. Така бе и на маздата ми - без донгъли и т.н., но тя не бе с безключов достъп - алармата ми се командваше с бутоните на оригиналния ключ...
alexander79
Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
Мнение от alexander79 » 17 Фев 2019 14:35
Само да допълня. Колата на жена ми е със същата марка аларма, като ключовете са два . Единият с бутони за дистанционно управление, а другият обикновен. И двата ключа деактивират алармата и не се налага да влизаш като рецидивист в собствената си кола. Не знам дали в Тойота или в сервиза монтирал алармата е проблемът, но продължавам да твърдя, че не е нормално фабричен ключ бил той с дистанционно или не да не деактивира алармата!
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
sAks
Регистриран на: 21 Фев 2018 15:21
Мнение от sAks » 01 Мар 2019 09:15
Здравейте хора и Честита Баба Марта!
Искам да ви попитам дали и при вас плафона където са бутоните за ел. стъклата на вратите са доста паянтови пластмасите, ако ме разбрахте? Все едно е разглобявано веднъж - двата пъти :] И при шофьорската и при пасажерската врата са така при мен.
Мерси!
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 01 Мар 2019 11:15
ЧБМ!
Моите са като капсуловани.
TSENKO
Регистриран на: 14 Мар 2019 22:10
Местоположение: Етрополе
Автомобил: Toyota Corolla Anniversar 2018
Мнение от TSENKO » 14 Мар 2019 22:18
Добър ден, от 3 месеца баща ми е собственик на Корола Е17 фейстлифта, колата е доста добра дава приличен разход около 6л/100км смесено каране, но от 2 седмици при скорост м/у 100-130 км/ч се чува звук като от свирене на шише и като се отнеме газта или се натисне спирачката звука изчезва, всички прозорци за затворени плътно и не знаем от къде. Автомобила е на 3500 киломтетра и няма признаци за повреда. Ако може някой да помогне с този проблем. Благодаря предварително!
Toyota Corolla E17 1.6 Anniversary
sAks
Мнение от sAks » 21 Мар 2019 09:25
Може ли да е от гумите?
dimo_v95
Регистриран на: 16 Сеп 2018 14:25
Мнение от dimo_v95 » 06 Апр 2019 22:08
Здравейте smile.gif Вчера ми сложиха летните гуми на същите оригинални стомамнени джанти, с които карам и зимните. След това забелязах, че при право движение воланът ми съвсем леко се е изкривил надясно. Изправяха десни предна и задна джанта, защото бяха малко изкривени.. Възможно ли е от това да са прецакали нещо, някой сблъсквал ли се е с нещо подобно? Няма никакви проблеми в управлението спрямо преди, но е доста дразнещо за мен. Благодаря предварително!
LEXUS
Мнение от LEXUS » 11 Апр 2019 00:27
TSENKO написа: ↑14 Мар 2019 22:18 Добър ден, от 3 месеца баща ми е собственик на Корола Е17 фейстлифта, колата е доста добра дава приличен разход около 6л/100км смесено каране, но от 2 седмици при скорост м/у 100-130 км/ч се чува звук като от свирене на шише и като се отнеме газта или се натисне спирачката звука изчезва, всички прозорци за затворени плътно и не знаем от къде. Автомобила е на 3500 киломтетра и няма признаци за повреда. Ако може някой да помогне с този проблем. Благодаря предварително!
Така, както е обяснено, ме навежда на това,че звукът идва от двигателния отсек - или нещо не е закрепено добре, дали свързано със засмукването на околен въздух, дали нещо друго. Колата дизел или бензин е? Но толкова нова не може да свири турбо. Щом само при подадена газ го прави, а при отпускане на газта спира,това според мен изключва уплътнения врати,прозорци,изключва гуми,ако при същата скорост по инерция не го прави. Логично е от двигателя при натоварване да свири отнякъде. Със CVT или механични скорости е?
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 12 Апр 2019 08:20
dimo_v95 написа: ↑06 Апр 2019 22:08 Здравейте smile.gif Вчера ми сложиха летните гуми на същите оригинални стомамнени джанти, с които карам и зимните. След това забелязах, че при право движение воланът ми съвсем леко се е изкривил надясно. Изправяха десни предна и задна джанта, защото бяха малко изкривени.. Възможно ли е от това да са прецакали нещо, някой сблъсквал ли се е с нещо подобно? Няма никакви проблеми в управлението спрямо преди, но е доста дразнещо за мен. Благодаря предварително!
Сложи изкривените джанти отзад, а здравите отпред. Дано да има ефект, защото при толкова дупки най-малкият проблем са кривите джанти. Понякога и гумите не са качествени и имат криви профили...
maestro75
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от maestro75 » 13 Апр 2019 23:46
Здравейте! Някой наскоро търсеше за Корола 2017 кора над двигателя /под капака/. Попадна ми това:
https://www.aliexpress.com/item/lsrtw20 ... st=ae803_3
Малко много ми се струва... ppp.gif :whistle:
и това:
https://www.aliexpress.com/item/lsrtw20 ... f547a420f8
TSENKO
Мнение от TSENKO » 02 Май 2019 15:46
LEXUS написа: ↑11 Апр 2019 00:27 Така, както е обяснено, ме навежда на това,че звукът идва от двигателния отсек - или нещо не е закрепено добре, дали свързано със засмукването на околен въздух, дали нещо друго. Колата дизел или бензин е? Но толкова нова не може да свири
Колата е бензин и е с механична ск. кутия скоро пак пътувах на дълъг път и, това свирене го нямаше явно е било от страничният вятър.
TSENKO
Мнение от TSENKO » 02 Май 2019 15:57
Нормално ли е да я има тази пролука, а може ли да ми кажете дали пътниците отзад имат обдухване в краката защото видях, че мокета е прорязан но от там не духа и, дали това е допълнителна екстра?
alexander79
Мнение от alexander79 » 02 Май 2019 17:43
Според мен не е нормално. И аз имам на едно място леко надигнато. Като го натисна се прибира. Изглежда сякаш липсва щипка. Не съм го правил на въпрос, но ми е точно пред очите и го забелязвам.
Относно въздуховоди под седалките, ще кажа не знам. Трябва да погледна. Факт е обаче, че след две зими, мога да кажа, че вентилацията е отлична. При доста ниски температури не е имало оплаквания за студ!
maestro75
Мнение от maestro75 » 02 Май 2019 20:20
И при мен няма такава пролука. Иначе си има въздуховоди за задните седалки.
TSENKO
Мнение от TSENKO » 02 Май 2019 21:52
maestro75 написа: ↑02 Май 2019 20:20 И при мен няма такава пролука. Иначе си има въздуховоди за задните седалки.
Ами пробвах само в краката и на максимална сила на парното и отзад не се усещаше да духа даже не се и усеща, за тази пролука може и да се излезкува и с капчица, защото ако се иде в тойотата може да стане и по-зле иначе ще изчакам още мнения. Извинявам се ако се задаван този въпрос, но може ли да споделите до сега вашите тойоти дали са давали дефекти?
Последно промяна от TSENKO на 02 Май 2019 22:27, променено общо 1 път.
