Страница 47 от 139
На кой колко му харчи автомобила-породена от друга тема.
Публикувано на: 11 Май 2016 21:30
Наличието му е проблем... Т.е. не проблем, а допълнителни ограничения/неудобства за експлоатация...
ДПФ регенерира най-добре при високи обороти (над 2500) и над средно натоварване, за повече от 20-30 минути...
Плавното и бавно шофиране е добре да се редува и с периодично по-сериозно настъпване за да успее да се продуха без да влиза в регенериращ режим, който повишава разхода...
Публикувано на: 11 Май 2016 22:06
от infrasonic
Добре, ще се настъпва другия път по магистралата със 140-150 на 5-та.
Направиха диагностика в тойота (софтуерно) и казаха че няма проблеми с DPF.
Но да го издухвам от време на време, просто не вярвах, че това може да доведе до 1-2литра по висок разход...
Публикувано на: 11 Май 2016 22:16
от iovkito
Тойотите с дпф си харчат повече и това е. Заводски разход на тойота с дпф не може да бъде постигнат. Ако искаш нисък разход , махни дпф-а , вече го правят софтуерно в София .
Публикувано на: 12 Май 2016 14:31
от infrasonic
Вчера забелязах нещо, на което не бях обръщал внимание. Моментния разход на скоростите 1-2-3та поне за мен е "смайващ"
Първа - 42-50 L/100km
Втора - 28-38 L/100km
Трета - 11-20 L/100km
Само когато се кара на тези скорости без никаква газ или със задържан крак на газта разхода е в норма, но при всяко леко подаване отива над 10/100 независимо от обстоятелства и скорост....
Това без никакво значение колко плавно се тръгва и ускорява. Доколкото прочетох в друга тема това може да означава именно проблем с DPF.
Публикувано на: 12 Май 2016 17:13
Старата песен на нов глас - мине не мине някой друг месец, и отново се 'пада от Марс' tooth.gif
Колега, помисли какво представлява моментния разход - от кои параметри зависи....
Защото така се зомбираш и тръгваш да търсиш под вола теле...
Знаеш ли колко ти е моментия разход когато си спрял? И причината за такъв резултат не е в DPF :whistle:
Публикувано на: 12 Май 2016 17:28
от infrasonic
slowtraveler написа: Старата песен на нов глас - мине не мине някой друг месец, и отново се 'пада от Марс' tooth.gif
Колега извинявай много, но освен ако разликага между корола 2004-та и аурис 2007 не е от тук до "Марс" и обратно то ЗНАМ за какво става въпрос.
Постоянно следях разхода на королата и моментен 50 не съм виждал, даже над 25 не съм. Именно затова и ми беше въпроса.
Благодаря за отговора все пак. Филми има колкото щеш... в последно време обаче не са много интересни :)
Публикувано на: 12 Май 2016 17:43
от deqn86
infrasonic написа:
Аз също съм с корола 2004 и съм виждал моментен разход 70/100. За това му се вика моментен, защото ако те е засякло на първа с 3500 оборота е нормално. Един приятел кара корола версо 2003 бензин и при него
също съм виждал такива цифри. Моментния разход си е ташак и за това просто не го гледай, а си засичай колко ти гори колата по аборигенския начин с резервоара до горе smile.gif .
Публикувано на: 12 Май 2016 17:53
infrasonic написа: Колега извинявай много, но освен ако разликага между корола 2004-та и аурис 2007 не е от тук до "Марс" и обратно то ЗНАМ за какво става въпрос.
Колега, имах предвид, че това е 'уникално наблюдение' за ВСЕКИ автомобил с ДВГ - независимо дали е Тойота или ЗАЗ... Независимо дали е бензинка или дизел...
Неслучайно те попитах дали знаеш колко е моментния разход при спрял автомобил :whistle:
P.S. показанията са верни, но тълкуването им е грешно :whistle:
Публикувано на: 12 Май 2016 18:14
от veso_hds
Колегите по-горе са прави.Аз съм виждал на моята равка моментен разход 99/100.Затова по-малко гледай в компа.Истината,както е писал deqn86, е в резервоара.
Публикувано на: 12 Май 2016 18:41
от infrasonic
Просто като ти се "струва" че има проблем и търсиш под вола теле ( говоря за себе си )
Така че сигурно и 0.1 / 100 да показва моментен ... тогава пък ще е много малко сигурно :)
В крайна сметка каквото - такова, за 1л/100 не мисля да се занимавам с глупости и да се товаря излишно. Карам и това е :) Даже утре ще й направя една магистрала 40-50 км на 4-та със 150 ако има нещо - да го няма вече tooth.gif
Публикувано на: 12 Май 2016 21:23
Колега, явно не разбра намека ми...
Моментния разход е количеството впръскано гориво, разделено на скоростта в момента, и при съвременните автомобили при напълно изправен автомобил варира между 0л/100км (принудителен празен ход - абсолютно реално и коректно показание) и +безкрайност - когато автомобила стои на място....
ДВГ имат като параметър абсолютен разход, който се измерва в грам/конска сила в час... Ако разхода ти хипотетично ти е 250гр/кс/ч, то ако двигателя отдава 100к.с., за един час ще изразходва 25 литра гориво...
Ако се движиш при тези условия (нужда от 100к.с. за поддържане на скоростта) със 100км/ч, то тогава разхода ти ще бъде 25л/100км...
Ако обаче си катерил баир натоварен с 50км/ч, то разхода ти ще бъде 50л/100км...
Ако тръгваш рязко (особено по баир) и при скорост 10км/ч при същото натоварване/отдавана мощност 100к.с., то моментния ти разход ти ще бъде колко? Даааа - 250л/100км...
Чиста елементарна математика...
Затова обикновено моментния разход или изчезва при ниска скорост, или започва отчета от например 99л/100км.
И затова колкото по-ниска е скоростта, при еднакви условия (еднаква отдадена мощност - т.е. еднакво подадено гориво) толкова по-висок ще ти бъде моментния разход
Просто този въпрос сме го разисквали неколкократно в този форум и затова бях малко по-ироничен stupid.gif
Публикувано на: 12 Май 2016 23:39
от Рошко
slowtraveler написа: Затова обикновено моментния разход или изчезва при ниска скорост
Изчезва, защото разходът се измерва като изразходеното гориво се дели на изизминато разстояние. Когато автомобилът е неподвижен, то разходът е Х L / 0 km, което, както знаем от математиката, клони безкрайност, затова вместо цифри, се появяват чертички (изключение правят Опел, при които в покой разходомерът променя показаниято от L/100 km в L/h).
При стария ми Auris, редовно при потегляне назад с ниска скорост и без да подавам много газ, на дисплея се изписваше 99/100 (просто защото нямаше клъстер за 3-цифрени числа, за да изпише 100+ tooth.gif ) В това отношение на хибрида са ме "пощадили" и максималният изписван моментен разход е 15/100, дори и да съм "заварил" педала tooth.gif
Публикувано на: 13 Май 2016 08:42
Рошко написа: Изчезва, защото разходът се измерва като изразходеното гориво се дели на изизминато разстояние.
На джипката моментния разход се визуализира от 99 до 2л/100км... Никога не показва по-малко от 2л/100км...
Публикувано на: 13 Май 2016 09:44
от Рошко
slowtraveler написа: Е да де - нали това писах по-горе tongue.gif
Е да де, аз просто подкрепям твоето твърдение... tooth.gif А иначе хибрида показва 1.х, както и 0.Х L/100km, като след тези ниски стойности минава на батерия и става 0.0 без ППХ
Разход на гориво Корола - Версо d-cat 177 к.с.
Публикувано на: 22 Май 2016 20:45
от Леонартис
Като пресен собственик също се интересувам от разхода, но като че ли около и над 7-те на сто си е нормално като виждам какво споделят притежателите на 2.2 D-CAT в sprit monitor. Много са ми непредставителни още данните, но засега засякох 7.4 среден разход, бордкомпютърът показва 7.8, смятам да сменя и бензиностанцията - в Шумен дизелите хвалят Еко.
