Страница 45 от 46
Отново за VVTi и маслото (заводски дефект)
Публикувано на: 23 Апр 2021 01:02
от dimkaraganchev
Интересно, какво масло е наливано в този двигател?
Публикувано на: 23 Апр 2021 09:42
от ufer
morfei1 написа: ↑19 Апр 2021 19:44 Далеч съм от мисълта, че по двигателя няма износване за тези години и километри, едва ли е като нов, но щом е преценил, че са в рамките на нормалното аз му се доверих.
Това е нормално за Тойота! :thumbsup: Аз есента правих ремонт на двигателя (МР2 - 1986 г.) на реални 235 000 км, поддържан само в швейцарски сервиз. Причината беше избила гарнитура с горене на много масло!
Износването на цилиндрите беше само 0,005 мм, без овали и конусност. Сложих само едни нови бутала и сегменти (std.) и моторът сега пее... :whistle:
Публикувано на: 29 Апр 2021 10:11
от morfei1
dimkaraganchev написа: ↑23 Апр 2021 01:02 Интересно, какво масло е наливано в този двигател?
До 2007-2008 Италянеца не знам какво е сипвал. От тогава до 2014 е карана с Castrol Magnatec 5W40 (по думите на предходния собственик). От тогава до 01.2021 е карана с Eneos 5W40. Майстора ми предполага, че е сипвано някаква добавка в маслото (най-вероятно от предходните собственици).
Съмнява ме, че колата съм си я вземал с проблем, макар и в начален стадии, може би.... Когато мотора не работи така както трябва, каквото и да е маслото резултата ще е един и същ.
Сега карам с едно незнайно 5W40, от скоро на пазара, докато правя промивките на мотора. Първата я правих на 2000км. , втората съм решил да е на 4000км. следващата евентуално на 6000 или 8000км. и така докато спре да вади нагари. Цената е атрактивна, имам някаква сигурност, че маслото е истинско, понеже се познавам с вносителя и знам от къде идва. Имена няма да споменавам за да не звучи като релклама.
Публикувано на: 08 Май 2021 22:05
от ccvetan
Публикувано на: 04 Юли 2021 13:15
от Toshiro
Каква е вероятността Корола Версо с VIN NMTER16R00R063909 и италианска табела CY478HH да е с фабричния дефект?
Публикувано на: 04 Юли 2021 19:36
от tora
Build Date 11/2005
Публикувано на: 04 Юли 2021 21:37
от mapamop
Toshiro написа: ↑04 Юли 2021 13:15 фабричния дефект
На практика никаква, както ви е казал колегата tora. Двигателите с потенциална консумация на масло, заради заводски дефект са до build date 07/2005. И пак нямате гаранции за липсата/наличието на консумация на масло.
Зависи, автомобилът дали е минал сервизна акция, по силата на която е отстранен дефекта и как е поддържан - навреме ли е обслужван, с какви консумативи...
Има бройки и от следващите модели/години които са с износени двигатели, има и такива които са от "верните" дати, но са със голям пробег и същевременно неглижирана поддръжка. Респективно вторите си похапват доволно масло.
Писано е много по темата - огледайте изпускателната система, огледайте размера на щеката между минимума и максимума, ако е сменяно очевидно скоро гърне аз бих се отнесъл подозрително към такава бройка. Погледнете за разливи на масло из двигателя. Огледайте си внимателно бройката.
Лично аз съм собственик на Авенсис Т25, 1.8 бензин, произведен на 19.12.2005 година, и мога да твърдя че консумацията на масло я няма. За близо година, не се вижда спад на нивото на щека, за да мога да го забележа. Автомобила се кара предимно градско, и на няколко пъти през годината е каран на дълги разстояния. В някои случаи доста неразумно, откъм гледна точка на разход на гориво - не ми пипна масло.
Публикувано на: 05 Юли 2021 08:09
от Toshiro
Колата е много добре във всяко отношение видимо, двигателят не е мит, ауспухът е със сухо черно наслояване, но това е нормално, според мен, обаче нивото на маслото беше 2 пръста над максимума и нещо ми се дръпна.
Публикувано на: 05 Юли 2021 09:44
mapamop написа: ↑04 Юли 2021 21:37 И пак нямате гаранции за липсата/наличието на консумация на масло.
Нали правите сметка, че избирате почти 20 годишен автомобил! И се притеснявате за 'заводски дефект'?!!
Публикувано на: 05 Юли 2021 10:25
от Toshiro
Конкретния автомобил е с малък пробег и сериозна като за 16 годишна кола цена.
Публикувано на: 05 Юли 2021 13:31
от tora
mapamop написа: ↑04 Юли 2021 21:37 На практика никаква, както ви е казал колегата tora.
имах предвид, че годините ѝ са доста.
Публикувано на: 05 Юли 2021 14:34
от mapamop
За това писах да си огледа внимателно бройката колегата.
От фабриката преди 15-16 години не е предполагала, да страда от маслояд, обаче зависи в годините как е експлоатирана и поддържана. Важен, неизвестен факт, който може да обърне фактите наобратно.
Публикувано на: 21 Юли 2021 20:38
от iazo
Здравейте! Искам да попитам, как се отразява и дали въобще се отразява наличието на газ на горенето на масло от двигателя. Имам намерение да сложа газов инжекцион на моя Авенсис т25, 1.8 zz-fe, който подхарчва масло 2-3 литра масло на 10 000 км. Един от майсторите ми каза, че разхода на масло теоритично би следвало да намалее - не ми даде обяснение защо. Моля за мнение
Публикувано на: 22 Юли 2021 08:40
от Toshiro
Никак не се отразява.
Публикувано на: 22 Юли 2021 08:44
от ufer
Разходът на масло се влияе единствено от износването на сегменти (цилиндри), :thumbsup: гумички на клапани и някоя и друга гарнитура...
