Заслужава ли си Тойота?Мит ли е качеството на Тойота?
Качеството на Тойота
КАЧЕСТВОТО Е МИТ
14
8%
КАЧЕСТВОТО НЕ Е МИТ
95
54%
КАЧЕСТВОТО НА СТАРИТЕ Е ОК, НО НОВИТЕ СА НЕКАЧЕСТВЕНИ
65
37%
КАЧЕСТВОТО НА НОВИТЕ Е ОК, НО СТАРИТЕ СА НЕКАЧЕСТВЕНИ
3
2%
Общо гласове: 177
MX5
Местоположение: Los Angeles
Мнение от MX5 » 07 Окт 2010 10:31
slowtraveler написа:Е да, ама при екстрено спиране си трябват големи дискове, а не големи генератори...
Големи дискове ти трябват при многократни последователни спирания - т.е. състезания на писта, защото са радиатор с по-голяма площ и там трябва да разкараш повече топлина за да не ти кипне спирачната течност, да не прецакаш лагерите на колелото и т.н.
За екстремно спиране от време на време на пътя, големината на диска не играе роля - и сравнително малки да са (не говорим за някакви крайности), няма да прегреят (освен ако не спираш тир от свръзвукова скорост)
Важното е баланса предни/задни да е нагласен спрямо конкретното разпределението на тежестта при спиране. А във формулата за тоя баланс освен радиуса на диска (там където хващат накладките), участват диаметрите на цилиндрите на апаратите и пропорционалния клапан. Така, че дали е голям или малък диска - все тая - баланса освен с радиуса можеш да го нагласиш с останалите параметри.
С малките дискове се пести бензин (т.е. основната цел на един хибрид). Големите дискове на повечето улични коли са най-вече, защото изглеждат добре и да държат повече километри преди смяна.
Същото е и за големината на площта на накладките - няма абсолютно никакво значение за спирането при уличните коли, а просто по-голямата накладка ще я сменяш по-рядко.
Преди няколко дни имаше и разни смешни дискусии от това на кой колко му бил хода на педала на спирачката и как това се отразявало на спирането. Също доста невярно твърдение. Колко е хода на педала на спирачката се наглася с отношението на диаметрите на главния цилиндър към диаметрите на цилиндрите на спирачните апарати. Например като увеличиш диаметъра на главния цилиндър и хода на педала се намалява, но пък трябва по-голямо усилие при натискане. По-малък диаметър -> по-голям ход, но пък по-малко усилие трябва да приложиш с крака. Усилието пък може да се нагласи и допълнително с вакуумния усилвател.
Така, че на кой колко твърд и с какъв ход му бил педала, няма значение за това как спира колата. В конкретния случай - това е просто предпочитанието на инжинерите правили този автомобил. Някои инжинери предпочитат по-дълъг ход, други по-къс. Някой да натискат педала по-силно, други по-слабо.
Спирачният път (т.е. колко добре спира колата) зависи от гумите на колата и от баланса на спирачките (предни към задни)
Последно промяна от MX5 на 07 Окт 2010 19:30, променено общо 4 пъти.
lz2lps
Регистриран на: 12 Дек 2007 10:59
Местоположение: гр. Разград
Мнение от lz2lps » 07 Окт 2010 12:20
[Trackpedia Wiki:]Threshold Braking
[DrivingFast.net:] Braking
[fastdriving.blogspot.com:] Threshold braking: How to get it right
"Одни трусят, бросают вёсла, ложатся на дно баркаса, и их разбивает о скалы! А другие крепче берутся за весла, и гребут, гребут, навстречу ветру, наперекор буре гребут, и они побеждают стихию!" (с) "Повесть о настоящем человеке"
MX5
Мнение от MX5 » 07 Окт 2010 17:44
SFINKS
Мнение от SFINKS » 07 Окт 2010 18:07
MX5 написа:
Големи дискове ти трябват при многократни последователни спирания - т.е. състезания на писта, защото са радиатор с по-голяма площ и там трябва да разкараш повече топлина за да не ти кипне спирачната течност.
За екстремно спиране от време на време на пътя, големината на диска не играе роля - и малки да са, няма да прегреят (освен ако не спираш тир от свръзвукова скорост)
Важното е баланса предни/задни да е нагласен спрямо разпределението на тежестта при спиране. А във формулата за тоя баланс освен радиуса на диска (там където хващат накладките), участват диаметрите на цилиндрите на апаратите и пропорционалния клапан. Така, че дали е голям или малък диска - все тая - баланса освен с радиуса можеш да го нагласиш с останалите параметри.
да бе да , нямало значение размера на диска за спирането.
Теоретично може и 1 сантиметър да е контактна площ на накладките на примерно S класата ама сигурно системата ще работи на 2000000 бара налягане ,ще има водно охлаждане , дисковете ще са от Керамични космически сплави , накладките ще са от Титан и ще се сменя комплект дискове + накладки на всеки 500 км и смянатаще струва 10 000 euro laugh.gif
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
MX5
Мнение от MX5 » 07 Окт 2010 19:27
SFINKS написа:да бе да , нямало значение размера на диска за спирането.
Космическите ти сплави ги ползват най-вече за по-леко тегло. Слагал ли си на кантара един стоманен диск и да го сравниш с такъв от карбон-керамика?
Някой от вас въобще занимавал ли се е с модифициране и проектиране на спирачни системи и тестването им по време на състезания? Или ей така си говорите наизуст или четете какво пишат журналистчетата по разни списания - глупости от рода "по-голям диск и колата спира по-бързо"? wink.gif
SFINKS
Мнение от SFINKS » 08 Окт 2010 10:13
ти май не схвана какво исках да кажа ,
Срещу съответните мнооооого пари и 1 сантиметър дискове и накладки от извънземни сплави ще ти сложат, ако щеш и на микробус biggrin.gif
Само дето никой не го прави освен във F1 и на совалките на НАСА може би , сети се защо biggrin.gif
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 08 Окт 2010 22:38
Ваште Тойоти не са ли от магазин или от автокъща-диаметри,спиране,мощностти,оборудване-дали сте маса пари да ги имате/ако сте ги дали ВИЕ/-карайте си ги и се кефете.Ами не е мит качеството-мит викат на нещо измислено.На митовете вярват хора които губят връзка с реалността.Вие знаете ли колко ТОЙОТИ са продадени Чисто Нови от дилърите в България.Чак толкова малоумници да има в България с пари -не вярвам.Всички дето сме си ги купили сме стъпили здраво на земята и не вярваме в МИТОВЕ-вярваме в РЕАЛНОСТТИ-Тойота наистина е най-здравия автомобил предлаган в Българските магазини и това е.Всички други спорове са излишни/поне в този форум/.Преди няколко вечери гледах първата част на "Бързи и яростни"-и там Тойоти.Аз вече съм дърт,ама Вие си дръжте на марката,както държите на самите себе си-иначе срамота за високите критерии,които имате.Ще дойде ден,когато хората ще ви сочат и ще казват:"Това е човек с изключително развито чувство за предвидливост-той заложи на автомобила на БЪДЕЩЕТО".
Мнение от slowtraveler » 09 Окт 2010 09:13
MX5 написа:.... глупости от рода "по-голям диск и колата спира по-бързо"? wink.gif
Не точно колата, а спирачния апарат може да упражни по-добро спирателно усилие... А дали гумите ще успеят да го понесат е друг въпрос, който зависи и от факторите, указани от колегите по-горе (вкл.баланс на спирачките).
Относно спирателното усилие- я бегом обратно в училище.... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
За да стигнеш до правилния отовор за големите дискове виж от какво зависи силата на триене...
И обясни как на малко дискче да сложиш голяма по площ накладка (с едно бутало - все пак говорим за стокови машинки), пък тогава почвай да спориш...
Силата на триене (спирачното усилие) зависи от силата на натиск и от контактната площ между накладката и диска.
Затова и по-големите дискове (по-точно - по-големите по площ накладки) позволяват по-голямо максималното спирателно усилие на апарата при един и същ натиск върху накладките.
За разсейването на топлината върху по-голяма площ да не говорим...
MX5
Мнение от MX5 » 09 Окт 2010 23:39
slowtraveler написа:Относно спирателното усилие- я бегом обратно в училище.... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Бате, замълчи малко щото говориш пълни глупости. Личи си, че идея си нямаш от спирачки и проектиране на спирачки. Че и в училище ме пращаш, където ти май трябва да идеш laugh.gif
Силата на триене зависи, единствено от силата на притискане и коефициента на триене на материалите. Силата на триене е право-пропорционална на силата на притискане и НЕ ЗАВИСИ от площта на триещите се повърхности. т.е. НЕ ЗАВИСИ от площта на накладката
Големината на накладките има значение за това колко бързо ще се изхабят (различни големини, един и същ материал) и за разсейването на топлината.
Ако искаш да промениш силата на триене, при дадена сила на притискане, ползваш накладка с различен коефициент на триене. Затова и производителите на накладки, предоставят варианти с различен коефициент при един и същ form factor.
Цялата магия на бързото спиране е в правилния баланс на отношението между четирите спирачки да е правилно изчислено към разпределението на тежестта на автомобила върху четирите гуми в момента на спирането.
За да промениш баланса не ти трябва задължително да пипаш радиуса - постигнаш го с промяна на коефициента на триене, диаметъра на буталата на апаратите или промяната на налягането на спирачната течност.
А за да си настроиш дължината на хода на педала и силата на натискане, която трябва да упражниш за твоите предпочитания - променяш диаметъра на буталото на помпата (помпите) и коефициента на усилване на вакуумния усилвател.
По-големи дискове ти трябват единствено, ако ти трябва да разсейваш топлина, защото прегряваш спирачките/спирачната течност започва да ври и т.н. Тоест, не променяш колкото добре спира колата, а предотвратяваш момента в който спирачките изцяло отказват. Това са проблеми най-вече при състезателните автомобили, където спирачната система и се разказва играта преди всеки завой, а не на някой, който си търкаля легена по пътя, и му се наложило да спира екстремно веднъж на високосна година.
Мнение от slowtraveler » 10 Окт 2010 00:49
Brake torque (lbs. ft.)
Tb =(caliper clamping force)*Cf(rem:pad cf)*2 (rem:2 = 2 pads) *((('Rotor Diameter'/2)-1")/12"/ft)
('Rotor Diameter'/2)-1" : (diameter of clamp point inches) (torque radius calculated 1" in from the rotor diameter)
Та спирачното усилие зависи пряко от рамото, в което се прилага спирателната сила (т.е. от диаметъра на диска)... Опитай с малко рамо (малък диаметър на диска) да постигнеш същото значение на спирачния момент.
Също така можеш и да погадаеш защо при две накладки (двойна площ), спирачният момент се удвоява...
И тук въобще не намесваме температурни характеристики, или възможност за охлаждане, а само моментния спирателен момент, който може да упражни дадена спирачна система...
MX5
Мнение от MX5 » 10 Окт 2010 01:37
slowtraveler написа: ....
Демонстрираме ползване на Google ли? laugh.gif '
Няма нужда да ми пишеш формулите, знам ги добре.
Употребата на две накладки е съвсем друг случай и няма нищо общо с площта на накладката. Естествено, че като имаш още една такава накладка и приложиш същата сила на нея и ще имаш общо два пъти силата на триене. Казах, че площта на накладката не променя силата на триене, а не броя на накладките.
За дължината на рамото (т.е. радиуса, който споменах по-горе) ти написах, че променя силата на спиране, но няма смисъл да тръгваш да променяш радиуса (и да си увеличаваш unsprung weight с по-тежък ротор) като можеш да променяш баланса по същия начин с диаметъра на цилиндрите и наляганията.
По-големите дискове са чак като започнат да отказват спирачките заради прегряване. Целта винаги е диск с възможно най-малък радиус без да се получи прегряване. Затова и на състезания в зависимост от пистата (рали трасето, т.н.) се ползват различни дискове - винаги се стремиш към най-малкия диск, с който няма прегряване.
По-малкият диск не ти влошава спирачния път, а напротив - даже съвсем леко помага, защото е с по-малка маса.
Както казах по-горе, за по-добро спиране важното е да нагласиш баланса (т.е. отношението между силите на спиране при всяко колело). Правилният баланс за конкретната ситуация намаля спирачния път.
При тоя Prius, ако му спреш ABS-а имаш достатъчно сила при апаратите да блокираш гумите, даже и ако му сложиш сликове. Дори и ако се опиташ да го състезаваш на писта (имам лични наблюдения за тоя случай) други неща прегряват много по бързо и на практика няма да стигнеш до момента, в който спирачките отказват да работят. Т.е. на тая кола по-големи дискове от стоковите не и трябват. По-големите дискове няма да я направят да спира по-бързо, а дори ще имат обратен ефект.
Мнение от slowtraveler » 10 Окт 2010 08:32
MX5, когато успееш да блокирираш колелата на приус при 100+км/ч(еднократно спиране), а не от 20-30км/ч - прати ми факс.... laugh.gif И това при допълнителното спирачно усилие на мотор-генератора, което няма как да го изключиш...
Просто достижимата пикова спирателна сила е различна при различен диаметър на диска и равни други условия (които наистина са що-долу еднакви при стандартните автомобилни спирачки).
Google, ползвам само за да намеря чистото фактологично потвърждение на нещата, които знам.
Интересното е, че хората, които карат хибрид с по-малки дискове, са го усетили този факт и не спорят, а ти продължаваш да спориш ама нейсе....
Тъй-като поразмазахме темата и доста се отклонихме, ако може някой модератор да ни дръпне мненията в нова тема :thumbsup:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 10 Окт 2010 11:03
MX5 написа: При тоя Prius, ако му спреш ABS-а имаш достатъчно сила при апаратите да блокираш гумите, даже и ако му сложиш сликове. Дори и ако се опиташ да го състезаваш на писта (имам лични наблюдения за тоя случай) други неща прегряват много по бързо и на практика няма да стигнеш до момента, в който спирачките отказват да работят. Т.е. на тая кола по-големи дискове от стоковите не и трябват. По-големите дискове няма да я направят да спира по-бързо, а дори ще имат обратен ефект.
Nixter
Мнение от Nixter » 11 Окт 2010 15:33
MX-5, май ти нещо си позабравил физиката. Какви глупости говориш бре, човек? Силата на триене зависи от площта!!! Казвам ти го като чист физичен закон. А вече какво става в спирачната система нямам претенция да разбирам.
По-широките гуми защо спират по-добре от по-тесните?
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
Мнение от nowyaris » 11 Окт 2010 21:21
Таз вечер дойде една кака да ме вземе с таксито от работа.Таксито-е на сега-Тойота Авенсис 2001г.Вътре малко омърляно,ма си лъзга-не се чува.Аз кат котарак на наденица-"Как е Тойотата,върви ли,доволна ли си от марката,проблеми създава ли?"Накратко-колата си била семейна.На 1млн.47 хил. и нещичко.Освен дежурното обслужване/мъжа и бил супер стриктен за това/ на 430 хил.-съединител,над 900 хил.-интересно-задното окачване,сега били предвидили да правят предни амортисьори.И друго нищо/накладки не говоря/.Значи ако това е вярно/за къв .... да ме стяга/направо нямам думи.Някой още да пита за митове?Аз на тез километри само Мерцедес дизел неотварян съм виждал на най-първите Спринтери,и то старите Мотори/без електроники/.Апропо ,може и да ми е била навита и като ме е видяла,че съм агне,да ме е засилила.Не искам да вярвам.
