D-CAT двигатели - DPF филтър - проблеми,решения и премахване
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
За DPF гледаш диференциалното налягане (DPF Differential Pressure). 1.2 е търпимо, над 2 почва да прави проблеми, след 4 е на кокоши задник
МартоРав4
- Регистриран на: 31 Май 2025 23:38
- Автомобил: Тойота рав 4 дизел
РАВ 4 дизел 136к.с. 2007г. дали има и катализатор или е само с ДПФ
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 843 пъти
Катализатор имат и някои Евро2 двигатели. За Евро3 е задължителен. За Евро4 какъвто ти е двигателя, вероятно се сещаш за отговора. Няма как да няма катализатор, евентуално на Евро4 двигател МОЖЕ да няма DPF, но катализатор няма как да няма. Обикновено DPF (ако е наличен) е в корпуса на катализатора. За Евро5 доколкото знам DPF е задължителен, поне за дизелите.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
По същество - дпф е катализатор, като основната му функция е да окисли образувалите се сажди, но не само саждите ("твърди въглеродни" частици и не само да окислява), затова повърхностите му са покрити с каталитични материали.
Matey
- Регистриран на: 13 Окт 2025 09:04
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Corolla verso 2.2 D-Cat
Здравейте група,
Изчетох цялата тема, всички страници...
Няколко пъти колеги питаха за препоръка за сервиз или майстор в Пловдив или региона, който да извърши въпросната софтуерна и хардуерна(премахване на ДПФ, изолиране на ЕГР и елиминиране на 5тата дюза) манипулация, моля да насочите към някой коректен с опит.
Благодаря
Благодаря
