Corolla Cross - има ли собственици?
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 85 пъти
Получена  благодарност: 46 пъти
Мнение от Оги » 04 Сеп 2026 13:47
Опасявам се, че с автомат и 4х4 стоиш доста далеч от земята.
Мнение от slowtraveler » 04 Сеп 2026 14:14
Оги, не съм сигурен, че успях да разбера последното... Да, с тези Nm бе автомат, 4х4, с добър просвет.. И тогава и сега го сравнявам го с подобно на Корола Крос Сувче, пак 4х4, но ръчка и доста по-малък двигател и Nm :)
Оги
Автомобил: 4 Тойоти
Мнение от Оги » 04 Сеп 2026 15:54
Теглото и гумите оказват влияние, има и други фактори. Освен това куп системи стоят между педала за газ и настилката, затова усещанията не са много със законите на физиката. Ако си свикнал с автомат и си се качил на кола с ръчка това не може да означава, че по-маломощния мотор е по-нестабилен на хлъзгави терени, разбирам- боксува и се хлъзга повече. В някакъв момент може да е имало такова, но това са субективни усещания. Слабата кола е по-стабилна на хлъзгави терени при равни други условия. dry.gif Със 180 коня мога да изпиля гумите на сух асвалт при скорост 40 км/ч, със 140 не става. Смятам, че няма спор когато гумите се трият или търкалят по платното как е сцеплението, съответно стабилност. Та ако крака ти е тежък или неособено опитен, също несвикнол с поведението на колата- с по-малкия мотор е по-добре през зимата.
Мнение от slowtraveler » 04 Сеп 2026 21:03
Имах предвид друго - многократно се е случвало... При маломощен двигател ти трябват обороти за да докараш въртящият момент за да 'отлепиш'.. Малко по-малко газ и колата започва да глъхне... Но когато е в обороти, кривата на въртящият момент скача бързо, и в момента, в който гумите превъртят - оборотите скачат още повече, влошавайки контакта с хлъзгава повърхност. Отпуснеш газта - въртящият момент и оборотите спадат, и точно когато 'зацепят' гумите - вече нямаш достатъчно голям въртящ момент и трябва да натиснеш съединителя за да не заглъхне двигателя, което пък ти убива момента..
С голям двигател тези процеси са почти незабележими.. :thumbsup:
При автоматик - работата е подобна.. И да - при голям двигател можеш да предизвикаш превъртане при доста по-добро сцепление - за това спор няма...
Но процесът 'в ниските обороти' е много по-лесен и предвидим просто защото големият двигател има достатъчно въртящ момент 'да издърпа' в ниските...
mukot
Регистриран на: 08 Авг 2023 23:08
Автомобил: Toyota Corolla Cross 2,0 FWD
Благодарил/а: 130 пъти
Получена  благодарност: 28 пъти
Мнение от mukot » 04 Сеп 2026 21:26
Имам много далечен назад във времето личен опит с маломощен мотор и заледени пътища. Било е между 1988 и 1992 г. когато карах Трабант 601S /обозноченията на моделите до 600 бяха за Мерцедес и после почваха Трабантите :thumbsup:/. Беше малко преди нова година по така наречение русенски път в отсечката между Обнова и Гривица. Навалелия сняг беше поутъпкан от колите защото тогава нямаше кой да го почисти. Преди Гривица има продължително и относително стръмно изкачване на иначе правия участък от пътя /легендата гласеше, че пътя е прав и не минава през селата защото е турски и Осман паша така го е направил/Ладите и Москвичите бяха закъсали относително скоро след началото на изкачването, малко по-нагоре имаше закъсала шкода /със заден мотор/ и почти преди върха закъсал Ватрбург. С Трабанта с двутактов двуцилиндров мотор и максимални 26 к.с. само в много високи обороти и незначителн въртящ момент в ниските в които го държах с високата предавка преминах лекичко покрай всички като ги заобикалях подскачайки като излизах и влизах в коловозите от лед. Щях да пропусна - гумите бяха оригиналните 135 мм. ширина на протектора. Тогава нямаше зимни.
Малко дълго стана, извинете!
Мнение от slowtraveler » 04 Сеп 2026 22:16
mukot, Там ефекта е заради друго - тесните гумички :) Така докато Варна бе изцяло блокирана, с една Таврийка с гуми май 145 спирах да изчакам свличащите се по баира сериозни джипове 4х4, които не можеха не да тръгнат нагоре, а дори да се задържат на място.. И си тръгвах на първа без дори да се замисли колата :)
Но аз имах предвид за разликата в поведението на практически еднакви автомобили с основна разлика - различният двигател :thumbsup:
С големият двигател можеш само да отпуснеш спирачката или съединителя, и той си 'тиктака' на празен ход с минимални обороти на ДВГ и на колелата, и въртящият момент му стига да не глъхне и в същият момент - да придвижва бавно автомобила...
Cross
Регистриран на: 03 Ное 2025 11:53
Автомобил: Toyota Corolla Cross 1.8 HEV
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Cross » 10 Сеп 2026 20:41
BOz написа: ↑16 Авг 2026 10:12 Пирелито е много добра гума, засега.
Лятото държи осезаемо по-добре от 3 годишен Мишлен Праймъси 4.
Зимата също държи много здраво - по-добре от Ханкука.
Но пък ако говорим за дълготрайност, Гудиър-а е супер, от това, което виждам.
Pirelli колко сезона ги караш колега и на каква кола?
Toyota Corolla Cross 1.8 HEV Executive Plus
Мнение от BOz » 10 Сеп 2026 21:28
Cross написа: ↑10 Сеп 2026 20:41 Pirelli колко сезона ги караш колега и на каква кола?
Интересен въпрос. Ако гледаме гумата като 4 сезонна, карал съм ги 4 сезона, засега.
Колата е електрически Хюндай.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Мнение от zorbata » 10 Сеп 2026 21:53
BOz написа: ↑10 Сеп 2026 21:28 Ако гледаме гумата като 4 сезонна, карал съм ги 4 сезона, засега.
Май друго пита колегата ама проблема си е негов.
caryЦар
Cross
Мнение от Cross » 11 Сеп 2026 08:12
Да, не се изразих правилно относно сезоните, но разбрах какво имаш предвид.
Този модел на Pirelli - Cinturato All Season SF3 изглежда че се представя отлично на тестовете, които разгледах, но масово колегите купуват всесезонни Michelin Crossclimate 2/3, Continental и GoodYear и информацията за Pirelli е доста оскъдна от гледна точка на реални потребители, затова реших да те питам.
Можеш ли да ми споделиш впечатления от гумите - доволен ли си, вършат ли работа?
Мнение от slowtraveler » 11 Сеп 2026 08:25
За всесезонните има отделна тема
Cross
Мнение от Cross » 12 Сеп 2026 09:32
Там не намерих информация за Pirelli
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 12 Сеп 2026 11:34
Cross написа: ↑12 Сеп 2026 09:32 Там не намерих информация за Pirelli
Като не си намерил, питай в темата!
Cross
Мнение от Cross » 12 Сеп 2026 19:40
10 мнения над моето се обсъждат всесезонни гуми и никой няма проблем, но от един конкретен въпрос много се възпалихте mad.gif
zorbata
Мнение от zorbata » 12 Сеп 2026 20:07
Cross написа: ↑12 Сеп 2026 19:40 но от един конкретен въпрос много се възпалихте
А на теб какъв ти е проблема да прочетеш въпросната тема и да пишеш там?
caryЦар
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 23 госта
