За едно Легаси турбо
Мнение от Bass_Man » 20 Дек 2008 01:42
dimd00d написа: Аха, ми глей сега - тва, че маслото е xW30 не означава, че при 101C се самозапалва или вискозитета става 1000. Единствено и само означава (ако си спомняш математиката в основното училище), че при 100C вискозитета е 30. Кво става при по-високи температури, зависи от формулировката на маслото (за това е и, предполагам, коментара на magg за двойно естерните масла).
Субару си знаят ква им е работната температура, колко и как се променят хлабините им и съответно кат по-умни от нас са казали, че правилното масло е 5w30 и тва е.
Това е безспорно !
Само , че се мъчих да изкопам едно файлче с повечко данни от Мотул ама сайта им е меко казано ламерски . За това отидох на Мобил 1 те нямат показан там двоен естер но имат пълна синтетика и разбира се температурата на възпламеняване при масла с еднаква основа е почти еднаква между 234 и 237 градуса да кажем . Независимо с какви зимни и летни числа са !
Обаче най-ниската температурата на изпомпване много зависи от това с какво зимно число е маслото . А пък Магчето каза , че нямало връзка между тези неща biggrin.gif и числата на маслото. За щастие го има написано това . И Джапаниса му сподели кротко , че не е лошо и числата да са съобразени с климата . Но както и да е . Единствено Лошото Куче извади не лоша теория защо Субаро препоръчват това масло . И я извади щото се е интересувал и е ровил , а не щото има разглобени 200 мотора на STi-ки !!!
Та на 0W на повечето места му дават около -55 градуса най-ниска температура на изпомпване . И ако го комбинираме с лятно число 30 ще получим 12 cst дебелина при 100 градуса . Обаче една хубаво нагрята турбина е малко по топличка . А и явно Магчето е толкова голямо майсточе , че не знае , че и втулките са вид лагери . Може би като чуе лагер и си представя търкалящ/съчмен лагер ?!?!? Обаче Магче само да ти кажа понеже го раздаваш механик ( а аз не съм !!!) , че лагерите са много видове и в това число са и тези с втулките , които могат да бъдет и мокри и сухи laugh.gif . По принцип това трябва да го знае човек , който е завършил поне Вилхелм Пик или някой , който му е интересно и не го мързи да ползва гугъл :thumbsup: !
http://en.wikipedia.org/wiki/Bearing_(mechanical) - за лагерите
Та това масълце , като на 100 градуса е 12cst и като мине през втулките на турбото дето са поне на 150 градуса и околната е 40 градуса какво изтича в картера ? Да то не се е запалило само дето е чай . И ако не го охладим много добре преди да го върнем пак в мотора как точно правиме масления клин ? А като е и по редичко маслото и налягането пада и въобще става пълна боза .
Също така споменах някъде по-нагоре в безумията , че не е хубаво да се кара с такова масло 0W-30 , а не двоен естер ( демек гледаме числата , а не основата ) ако производителя не го препоръчва изрично . Обаче Магчето в старанието си да покаже колко мотора е разглобило не го е прочело и побърза да ми каже колко съм зле ohmy.gif .
След това Магчето спомена , че 10W-60 да речем не било с тези числа щото да кажем е с два пъти по висок вискозитет ами щото имало добавки против окисляване , сажди и тн глупости . Които добавки трябва да ги има и на двете места по равно според мен ?!?!?!
Чак пък ще ми го набива в главата колко било велико това масло !
Ако толкова много искам да си сипя двоен естер точно на Motul за лятото в БГ бих си сипал 20W-50 , а не 0W-30 . И особенно пък ако ще ходя цял ден да давам газ .
На мене общо взето ми омръзна . Прави си Субарата и тва е ................
Мнение от Bass_Man » 20 Дек 2008 02:57
SMB ако това беше така не мислиш ли , че 0W-30 просто щеше да се казва 0W-40 ?
А и аз не говоря за някакво масло сравнено с най-спортното масло на Motul . Защото Mobil 1 5W-40 не е спортно масло със сигурност и никога не е било. Но ако го сравниш с 0W-40 на Mobil 1 или Castrol Edge Sport 0W-40 , които вече са висок клас масла от широко достъпните не съм сигурен дали тази крива ще изглежда така . А пък въобще да не говорим за Castrol Edge Sport 10W-60 . Ето за такова сравнение говоря аз .
BTW: на Motul двойния естер е 5W-30 . И се пали на 218 градуса .
Мнение от Japanese_fever » 20 Дек 2008 05:36
mitoko написа:unsure.gif в БГ не съм виждал. приемам поправката...
ако не е тайна ква марка е
Emi vsi4ki firmi go predlagat - Castrol, Mobil, Penzoil, Valvoline i t.n.
agent dust
Мнение от agent dust » 20 Дек 2008 23:04
Bass_Man написа: BTW: на Motul двойния естер е 5W-30 . И се пали на 218 градуса .
на Мотул дабъл естер има от 5w30 до 20w60. когато се купуват бигачкови лагери - може да се избира хлабината им - в зависимост от режимът на работа и маслото, с които ще се карат. и продължавам да твърдя че не аз съм ПРО, ми ти си най-обикновено ГЛУ с бърз интернет и мозък колкото на танцуващо магаре laugh.gif още е далеч времето, когато ще разбереш каква е разликата между полусинтетика, синтетика, естерно масло и магарешкият трън smile.gif
status: за БАН
agent dust
Мнение от agent dust » 20 Дек 2008 23:10
Единственото което се разбра е , че много субарута и бигачки си разглобил и си виждал ( при все , че те са не повече от 10 за цялото БГ !!!) .
status: за БАН
Мнение от Japanese_fever » 20 Дек 2008 23:37
Sinteti4nite masla mirishat na ocet zaradi tozi ester li ili burkam ne6to? :whistle:
Мнение от Bass_Man » 21 Дек 2008 03:23
maggkrabar написа:........ми ти си най-обикновено ГЛУ ...........
Преди да поръчваш лагери и да разглобяваш вземи прочети първо , кое е лагер и кое не , че ако ти дадат някоя маслинова клонка да не я метнеш някъде в мотора biggrin.gif laugh.gif biggrin.gif .
И стига ги разглобявахте тия Субарута , че ще си рече човек , че сте им навъртяли по 1 000 000 км :thumbsup: .
Оп-па ?!!?! Пак издънка :thumbsup: ! Не си си научил хубаво урока за естерите !
300V High RPM 0W-20
Racing lubricant for racing cars
100% Synthetic – Double Ester Technology
И виж само как го пише: 100% синтетично - ди естер технология !!!
Иначе между синтетиката и ди естера има голяма разлика !!!!!!!! Ах ти маймуно мръсна biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .
Никакво четене за тебе само разглобяване и зглобяване докато не ти дойде акъла biggrin.gif !
Ама може би това не е значимо за Субару и може да не го броиме , като масло biggrin.gif .
А за разликата между синтетика , минерално и естер явно само ти я знаеш и пак не си си направил труда да четнеш ( за какво ти е ти си знаеш ) , че съвременните синтетични масла са коктейл от различни видове естери . А Mobil 1 имат три-естер 99г. а някой други компаний доста преди това Motul откриват топлата вода 2004 , а ти 2007 , което си е съвсем на време . Ама нищо де ти недей слушай хората !!! Прави си каквото знаеш :thumbsup: .
Мнение от Japanese_fever » 21 Дек 2008 04:13
Mom4eta spora vi e dosta zabaven i spored men vse oshte v ramkite na EnteElElgEntniq ton.
Nadqvam se da ostane takuv, za da mojem da mu se naslajdavame:
Иначе между синтетиката и ди естера има голяма разлика !!!!!!!! Ах ти маймуно мръсна! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Мнение от Bass_Man » 21 Дек 2008 04:52
Japanese_fever написа:
Това му го беше казал един на Милен Цветков в ефир biggrin.gif laugh.gif biggrin.gif . То Мага и маймуна да беше до сега щеше да разбере , че си бращулеви неща наизуст ама нейсе . Я сега да каже пак колко мотора има разглобени ????? biggrin.gif laugh.gif biggrin.gif laugh.gif
diver
Мнение от diver » 21 Дек 2008 09:38
а си мислех, че аз съм заядливеца във форума ....
agent dust
Мнение от agent dust » 22 Дек 2008 00:13
Bass_Man написа: То Мага и маймуна да беше до сега щеше да разбере , че си бращулеви неща наизуст ама нейсе . Я сега да каже пак колко мотора има разглобени ????? biggrin.gif laugh.gif biggrin.gif laugh.gif
аз верно бръщолевя наизуст - отдавна съм си научил урока и карам по спомени, без да се налага да питам за всяко нещо чичко гугъл и компания laugh.gif ама ти от масла разбираш колкото магаре от художествена гимнастика smile.gif
status: за БАН
Мнение от Bass_Man » 22 Дек 2008 07:04
maggkrabar написа:аз верно бръщолевя наизуст - отдавна съм си научил урока и карам по спомени, без да се налага да питам за всяко нещо чичко гугъл и компания laugh.gif ама ти от масла разбираш колкото магаре от художествена гимнастика smile.gif
Кажи само къде ги учиш тия уоци да пратя ХЕИ утре да отцепят района за дезинфекция , че явно се мътят много сериозни вируси унищожители на мозъчни клетки biggrin.gif .
Иначе я кажи ся тези Мотули "пълна синтетика(100%)" ли са или "двоен естер" , който няма нищо общо с всичко познато до сега на земята biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .
agent dust
Мнение от agent dust » 22 Дек 2008 21:56
Bass_Man написа: Иначе я кажи ся тези Мотули "пълна синтетика(100%)" ли са или "двоен естер" , който няма нищо общо с всичко познато до сега на земята biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .
що трябва да ти отнемам удоволствието да се поровиш из нета laugh.gif мотул имат и пълна синтетика, и дабъл естер. и не само мотул - а всички уважаващи себе си компании.
status: за БАН
Мнение от Bass_Man » 23 Дек 2008 03:18
Не ве бате ти ще ме убиеш с неразбиране ве :thumbsup: .
Въпроса е ся двойния естер ( дабъл естера ) пълна синтетика ли е или не . За да можеш по-лесно да отговориш ще ти дам фрагмент от каталога на Мотул . Тва е въпрос с който участваш за голямата награда !!!! Съсредоточи се върху червените стрелки :thumbsup: .
