Публикувано на: 30 Мар 2008 20:18
Бхаха, мойта харчеше 1Qt на 1000 мили. Като сложих по-гъсто масло и харчи вече 1Qt, на 2000 мили. Ти за какво си тръгнал да се притесняваш...
TOYOTA FORUM BULGARIA
http://toyotabg.eu/
Не е така, когато колата е читава неможе да харчи повече от 0.5 литра на 10 000км. Сменил съм много марки и модели и постояно сменям и смея да кажа, че много "юркам" не съм имал дизелов автомобил който да харчи под 9л/100км градско, но ликога не съм наливал повече от 0.5л масло.Kiki написа:Сега вече твърдо и категорично мога да Ви кажа: Харченето на масло при дизеловите двигатели а и при бензиновите зависи колко юркаш! Моят Авенсис 2.0 Д4Д-2004г.в момента на 135000км.харчеше от смяна до смяна-15000км - 1.5л. масло.Последнете 12000км.си наложих да не вдигам повече от 2500об.,освен в извънредни ситуации.Ефектът е поразителен! Маслото до този момент е намаляло с около 1мм. ТОВА Е ,колеги Извода е ясен!
А моето 407SW 2.0HDI вече на 120 000км. защо не харчи масло след като не се движи с под 3500 об/мин и ми харчи 11л/100 нафта градско???LEXUS написа:Nedkow,не е така.Повечето коли харчат масло,когато са читави,особено бързооборотните!БМВ-тата също харчат масло.Просто при високи обороти е нормално малко масло да се изгори.Не харчи никакво масло например локомотивен двигател като Мерцедес 200D от 1977-ма или от 94-та и т.н..,но той няма как да го изхарчи това масло като не вдига повече от 3000 об./мин..,тракторите също не харчат масло.Сега за дизеловите авенсиси не знам по колко масло харчат,но по 1.5 литра или 2 литра на смяна е нищо,това,което ми казаха в СФА за нашето Пежо 2.0HDI е ,че и турбината гълта малко масло в гранични режими и е нормално.Така че КИКИ е абсолютно прав-ако колата се кара по-бързо и в обороти с чести резки ускорявания,може да глътне масло,зависи от самата конструкция на двигателя и това не може да се характеризира като проблем,а като конструктивна обусловеност.
Надявам се,че не искаш да кажеш,че този дъргел-Пежо 407 е по-хубав от Авенсиса!Nedkow написа:А моето 407SW 2.0HDI вече на 120 000км. защо не харчи масло след като не се движи с под 3500 об/мин и ми харчи 11л/100 нафта градско???LEXUS написа:.
Nedkow написа: А моето 407SW 2.0HDI вече на 120 000км. защо не харчи масло след като не се движи с под 3500 об/мин и ми харчи 11л/100 нафта градско???
Надявам се,не искаше да кажеш това.jamie написа:Nedkow написа:
ще се почнат простотии.
И с колко се движи, като на 4000об./мин спира да върви???А точно между 3500 и 4000 най-малко върви.На градско ли го караш предимно или извънградско?Nedkow написа: А моето 407SW 2.0HDI вече на 120 000км. защо не харчи масло след като не се движи с под 3500 об/мин и ми харчи 11л/100 нафта градско???
По-хубав е,та,в сервиза знаеш ли как му се радват! biggrin.gifKiki написа:Надявам се,че не искаш да кажеш,че този дъргел-Пежо 407 е по-хубав от Авенсиса!Nedkow написа:А моето 407SW 2.0HDI вече на 120 000км. защо не харчи масло след като не се движи с под 3500 об/мин и ми харчи 11л/100 нафта градско???LEXUS написа:.
Nedkow написа:Не е по добро, но се изнедвам, че аз нямам такъв проблем, а колегата го има и затова предполагам, че има някаква повреда.LEXUS написа:Nedkow,не е така.Повечето коли харчат масло,когато са читави,особено бързооборотните!БМВ-тата също харчат масло.Просто при високи обороти е нормално малко масло да се изгори.Не харчи никакво масло например локомотивен двигател като Мерцедес 200D от 1977-ма или от 94-та и т.н..,но той няма как да го изхарчи това масло като не вдига повече от 3000 об./мин..,тракторите също не харчат масло.Сега за дизеловите авенсиси не знам по колко масло харчат,но по 1.5 литра или 2 литра на смяна е нищо,това,което ми казаха в СФА за нашето Пежо 2.0HDI е ,че и турбината гълта малко масло в гранични режими и е нормално.Така че КИКИ е абсолютно прав-ако колата се кара по-бързо и в обороти с чести резки ускорявания,може да глътне масло,зависи от самата конструкция на двигателя и това не може да се характеризира като проблем,а като конструктивна обусловеност.
Това казвам и аз все го мъча, а то спира laugh.gif харчи нафта ама не и масло.LEXUS написа:И с колко се движи, като на 4000об./мин спира да върви???А точно между 3500 и 4000 най-малко върви.На градско ли го караш предимно или извънградско?Nedkow написа: А моето 407SW 2.0HDI вече на 120 000км. защо не харчи масло след като не се движи с под 3500 об/мин и ми харчи 11л/100 нафта градско???
