Страница 5 от 6
Подаване на ток от стартираща/пускова батерия при хибрид
Публикувано на: 21 Ное 2023 11:50
от biro
Аз зареждам без да свалям акумулатора. Виждал съм в магазините за коли да го правят по същия начин на експонатите.
Публикувано на: 21 Ное 2023 12:50
от itzoa
biro написа: ↑21 Ное 2023 11:50 Аз зареждам без да свалям акумулатора.
Би ли пояснил? На Хибрид ли? През клемите отпред или директно на акумулатора, махаш ли минуса и т.н.?
Публикувано на: 21 Ное 2023 12:51
от biro
На хибрид. Акумулатора е под предния капак, свързвам зарядното към клените му без да разкачам нищо.
Публикувано на: 21 Ное 2023 12:58
от ivan_pop
biro написа: ↑21 Ное 2023 12:51 свързвам зарядното към клените му без да разкачам нищо
И ако по време на заряда се скапе зарядното и вдигне 20V. какво се случва?
Публикувано на: 21 Ное 2023 14:54
Не бих се занимавал с такива циркове с хибрида...
Иначе на дизелака веднъж реших да го дозаредя (без да има нужда) през порта отпред - всичко си бе ОК, че и дори май сензора върху акумулатора отчете заряда (в разликата в справката 'добавени/ източени Ач')..
Зареждането ставаше на паркинга пред блока с кабел от терасата :)
Публикувано на: 21 Ное 2023 15:34
от biro
ivan_pop написа: ↑21 Ное 2023 12:58 И ако по време на заряда се скапе зарядното и вдигне 20V. какво се случва?
Ремонтираш щетите.
Ако мислим за всичкото ако то какво се случва ако акумулаторът е свален от автомобила и поради повреда на зарядното се запали, и изгори автомобила заедно с гаража?
Зарядното, което използвам има защита от пренапрежение. В случай на авария ремонтирам автомобила и повече не зареждам по този начин, но за сега не ми се е случвало.
Публикувано на: 21 Ное 2023 16:11
от FearSoft
А не е ли по-добре да се елиминират потенциалните щети? Какво толкова страшно ще стане, ако се свали акумулаторът? Ще се изразходват малко повече калории, тъкмо за отслабване tooth.gif
Публикувано на: 21 Ное 2023 16:18
Е, има и други негативи - забравяне на настройки и т.н. и т.н. :thumbsup:
А в някои случаи достъпа до акумулатора е меко казано 'забавен' :) (тъкмо днес говорихме с приятел, дето взе за щерка си РАВ4 и през задните седалки влизал в багажника за да отвори 'аварийното' капаче за аварийно отваряне на багажника, за да достъпи акумулатора :) )...
Публикувано на: 21 Ное 2023 16:40
от WoLF
Няма проблеми със студени стартове при хибрида, оттам и нужда от дозареждане. Ако все пак имаш желанието, колата зарежда много бързо акумулатора си, не е като да си на празен ход при другите автомобили... cool.gif
Публикувано на: 21 Ное 2023 17:25
от biro
В моя случай като мина покрай колата с ключа в джоба светва осветлението в купето и под страничните огледала. Като мина няколко пъти докато съм в гаража познай. Сега ще кажете "изключи осветлението", обаче е удобно навън в тъмното. Като ищотворя врата да си взема нещо и спирачната помпа се включва да вдигне налаягане. Тия неща са си консуматори.
За това си дозареждам акумулатора, който е 42Ач
Публикувано на: 21 Ное 2023 19:53
от WoLF
И ние я имаме екстрата - много полезно! Нищо не харчи, освен ако не караш колата през две седмици rolleyes.gif
Публикувано на: 21 Ное 2023 20:42
от biro
Обикаляте ли в двойния си гараж с ключ в джоба докато се занимавате с нещо по другата кола? На мен ми е падал акумулатора под 12v предполагам от тези консуматори и за това дозареждам през 2-3 месеца.
Публикувано на: 21 Ное 2023 20:46
от Митхат
biro написа: ↑21 Ное 2023 20:42 това дозареждам през 2-3 месеца.
Сериозно ли ти се налага това да правиш.
Аз лично бих сменил тази кола,за къф ..ййй ше зареждам и ще мисля тъпият акумулатор
Публикувано на: 21 Ное 2023 20:52
от WoLF
Децата постоянно забравят пуснати плафоните по цяла вечер, това на колко минавания покрай колата се равнява? Пак казвам, необходим е много малко ток да се включи хибридната система. Ако тя е наред, и двигателя ще запали, и акумулатора ще зареди бързо. Преди години стария акумулатор окъси клетка и палих на 10V цяла седмица. От там знам и че keyless-а яде много ток и е хубаво да се спира, ако няма да се кара колата много дълго време (явно активното следене за ключ си казва своето). Нямам абсолютно нищо напротив да си дозареждате акумулаторите :cheers:
Публикувано на: 21 Ное 2023 20:57
от Митхат
biro написа: ↑21 Ное 2023 11:50 пуснати плафоните по цяла вечер,
Не заспиват ли тези коли,щото истинските дори да свети плафон а колата не се ,"пипа "15/16минути...изключва и гаси всички консумативи и консумацията пада ....драстично.
Няма спомен от дълги години...да стана сутринта и колата ми да не запали,не мисля нищо....натискам копчето на дистанционното за заключването и зарязвам автомобила.Това е знак че аз не съм вътре ,и Ханс е програмирал всичко....да заспи.
