Сменят се разбира се - продават се и резервни... Просто 'железния' за мен винаги е бил слабото място на тази конструкция...
Затова обмислям 'да го побългаря' - гумените вентили нямат проблеми (дори май имам няколко останали от Джипката) с захвата, а с фиксацията на датчика...
При гумените датчикът се хваща по същият начин - с централен болт.
Проблемът е, че ''китайския' датчик е с ябълка за преместване положението му (датчикът може да се върти на около 60-70градуса спрямо вентила когато се отхлаби болта)...
При гуменият вентил площта на контакта между вентила и датчикът ще е много по-малка, и може просто да счупи датчика. Затова и обмислям дали една шайбичка между гуменият вентил и датчика няма да помогне...
П.С. отново провери за твоя колега - ако колата му е европейка - тези датчици (315МХц) няма да работят. Ако колата е 'американка', то пък европейски датчици (433МХц) ще бъдат невидими за колата
Китайска навигация
Публикувано на: 31 Окт 2019 22:27
от mapamop
Американка му е ЖиБката на братовчеда и наистина са на 315 Мхц вентилите. Infinity Q45 е и по VIN така си излизат и "летните" му вентили които поръчах бяха на 315, линка който дадох е от "зимните". И да вметна за другите с китайски вентили - купуват се поне 4 и черните не могат да се "смесват" със сините. Покрай поръчката на летните му (черни) остана 1. Поръчах още 3 - дойдоха сини, компютъра сега намира или 1 или 3 по време на обучението. Поръчах 4ти и се надявам да е син ...
Китайска навигация
Публикувано на: 01 Ное 2019 14:55
от stefando
Честит празник,на първо място!
Ще бъде и ще пребъде България!
И сега има достатъчно хора,които съхраняват и будят българското!
Сега по същество:
Все още се колебая за зимните гуми на железни джанти да взема сензори за налягане...
Та въпросът е,сензорите универсални ли са?
Щот ги продават в Алито все комплект,а пък аз искам само да взема отделно само сензори (четворка) и да ги привържа към сегашния блутут-приемник...
Става въпрос за подобна конфигурация (китайче-андроидче и блутут приемник със сензори за налягане).
Китайска навигация
Публикувано на: 01 Ное 2019 15:39
Ами аз попитах 'моя' търговец какво би предложил за летните ми гуми - предлага се и само четворка сензори без приемник...
Каза че ще станат...
Китайска навигация
Публикувано на: 01 Ное 2019 16:45
от stefando
А моят иска да ми продаде пак приемник и 4 сензора,щот не гарантирал съвместна работа и отделно има и доставка 5 и нещо евро...и работата става неприемлива от тоз търговец...
Китайска навигация
Публикувано на: 01 Ное 2019 21:04
от mapamop
stefando написа: ↑01 Ное 2019 16:45
Ако имаш поне един работещ подръка иди да ти го сканират на каква честота е. На братовчеда така открихме че един от комплект четири е ритнал камбаната (и не беше батерия). Тестват ги с една машинка, която много ми заприлича на тези с които се четат транспондерите... После - ти си знаеш, но имай предвид че честотата не е гаранция за 100% съвместимост. Другият възможен вариант е ако има някаква маркировка по сензора или да ровиш по снимки от отзиви, за да си "познаеш" приемника.
Китайска навигация
Публикувано на: 01 Ное 2019 21:55
Този моя го дават 433.92МХц...
Тъй-като има опция за 'резервна гума' - като го пуснах май хвана датчик на съседен автомобил, щото ми показа някаква стойност...
Е да де... те и сините и черните от горните линкове, които дадох са на 315, обаче явно имат разлика в протоколите или формата на данните, и компютъра изплюва по-късно закаченият модел. За Андроидните не е сигурно какво използва оризовият бос, и доколко е стандартно. Китаец е насреща все пак...
Китайска навигация
Публикувано на: 06 Ное 2019 16:12
от boyanmt
Привет!
Защо при мен Igo показва такава окастрена инфо?
Всичко е зададено да се показва... ама??
Китайска навигация
Публикувано на: 06 Ное 2019 18:41
от stefando
Вероятно имаш сборка,в която доста неща липсват,като започнем от български език...
Китайска навигация
Публикувано на: 08 Дек 2019 20:00
от mapamop
Тези ги имаше на един популярен китайски сайт с червено лого и по спомен май имаше кофти отзиви, отделно май се поръчваше модул за волана. Погледни първо там - вероятно ще намериш отговора. Говоря по спомен.
Китайска навигация
Публикувано на: 29 Яну 2020 14:04
от Perudji
Здравейте, и аз имам същото питане не мога да си пусна контрола от волана и не ми излизат данните от компютъра.Просто не отговарят всички букси,иначе си работи.Ако някой може да помогне със съвет ще съм благодарен.
Китайска навигация
Публикувано на: 10 Фев 2020 07:40
от Стойно
Здравейте и аз си поръчах същата днес. До колкото гледах за волана трябва да се свържат и двата кабела key1 и key2 после от настройките да се "обучат" . Относно показанията на компютъра става с това https://m.aliexpress.com/item/400004765 ... 48e2f7b4f0
За волана:
След 4.50мин от видеото. Но не съм сигурен като сложа моята ще пиша.
