Prius Gen 2 - евентуален проблем с батерията
AlexPP
- Регистриран на: 24 Ное 2015 17:05
Винаги модулите по-средата са по-лоши от крайните и са станали такива, защото се охлаждат по-зле. Ако сложа хубавите модули по средата, след време ще имам само лоши модули и ще трябва да ги сменя всичките.
- Благодарил/а: 525 пъти
Да, обаче имахме предвид друго...
Какво имаш в момента - имаш по-добри и по-лоши модули... По-лошите греят повече и имат нужда от по-добро охлаждане за да оцелеят.
По-добрите отделят по-малко топлина...
Значи вариантите са общо взето такива:
1. Слагаш лошите в средата, и те много по-скоро 'ще умрат' (или поне вероятността за такова събитие е по-висока), защото са поставени в зона с по-лошо охлаждане, а те греят дори повече от здравите модули..
2. Слагаш добрите в средата - да, те се охлаждат там по-лошо. но поради по-малката отделена топлина вероятно по-бавно ще се амортизират, и след време ще се 'амортизират' като лошите, но като цяло машинката по-дълго време ще е работоспособна...
Просто разсъждения и обосновка защо бих действал по втория вариант... Дали е правилният - не знам...
AlexPP
Въпрос на предпочитания. По-лошите модули така или иначе след време ще ги сменя.
AlexPP
При мен батерията пак започна да дава симптомите както бяха преди да се развали преди 2 години. Минал съм около 25,000км след ремонта.
Отворих батерията и измерих напреженията на модулите. Един е 7.9V. Останалите са около 8.3V (батерията беше напълно заредена преди да я разглобя). Гледам си записките от преди 2 години и този дето е 7.9V e дал 1500мАч (докато другите са били поне 2500) при първото разреждане и после се е вдигнал до 5800мАч.
Имам 3-4 броя 5000-5500мАч модула останали от ремонта. Имам и 6 броя 6750+ мАч модула от Prius IV или C-HR на много малко километри.
Въпросът е дали сега да ползвам старите 5000-5500мАч модули и да се надявам пак да изкара 1-2 години и междувременно да събера още хубави модули, или направо да слагам хубавите модули сега? Не знам дали е добра идея да се смесят почти нови модули със стари.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Дежа вю, като при мен.
Лично аз нямах желание да "сменям" батерия заедно със спирачна течност на всеки 2 години и за това те съветвам събирай 28 модула от П4 и сменяй всички с еднакви, "нови" модули.
А с напредване на годините може и да се наложи и с маслото веднъж в годината да правиш батерията.
Примерно при мен втория път фиряса модул, който беше вече сменян от първия ремонт, който уж беше добър и с висок капацитет. Нямаш гаранция щом нещо вече си е извъртяло "годинките", очевидно.
Освен ако не ти е хоби и някак си постоянната смяна на батерии да ти доставя удоволствие.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
AlexPP
Не ми е проблем да вадя и разглобявам батерията. Не отнема много време, пък и имам гараж където да стои колата докато е разглобена. Имам и още две коли освен тази.
Реших да я събера само със стари модули сега, а "новите" да не ги слагам и да събера още 22 броя "нови" и след 1-2 години пак ще я правя.
AlexPP
Все пак събрах 28 "нови" модула от Prius 4. Засега съм балансирал 10 броя и всички са над 6500mAh, обаче тези "новите" имат много сила между 6.8 и 7.2 волта, а "старите" са силни в друг диапазон (7.2 - 7.8 волта) и ми се струва, че ще има проблем - двигателят с вътрешно горене ще работи повече да зарежда батерията и разходът ще е голям, но ще видим. Другата седмица по някое време ще я сглобявам колата.
- BOz
Опасенията ти са напразни.
Това го бях споделил като наблюдение, че новите модули държат повече от старите в долния заряд. И не се зареждат по-бавно, а дори обратното. Като имаш опит с колата виждаш, че за по-кратко (или аналогично) разстояние и/или време, "събира" толкова ток, че в последствие имаш повече време "живот".
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
AlexPP
Да се похваля. Колата е готова от няколко дена и съм супер доволен от резултата. Разход градско в Бургас - около 4.1/100. Усеща се по-мощна от преди. Прави много добри стартове на светофарите. Батерията се пълни и разрежда много бавно.
Всичко е супер. Само се надявам за по-дълго време да се задържи сегашното положение.
AlexPP
По 80лв бройката. Ако се вземе цяла батерия, ще излезе по-евтино (BOz беше казал, че е дал 1500лв за цяла батерия), но пък няма гаранция, че всички модули ще са добри. От моите най-слабият е 6750мАч. Имаше няколко по 7100-7300мАч.
Имам останали към 30 модула 5200-6200мАч и ги давам за смешни пари, ако му трябва на някой, но ще трябва да дойде да си ги вземе от Бургас, защото не ми се занимава да ги пращам по куриер.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Питам си аз, че много се заговорихте за тези батерии и дявола си няма друга работа
- BOz
Честита ти нова енергия. Да си я ползваш в следващите 10 години и пак през процедурата.
Моята батерия на теория ѝ давам живот до 07.2027. Ще видим дали съм пророк или не.
За това по-скоро това го отдавам като плацебо ефект, а не толкова като реалност.
Иначе се убеди сега, как батерията пада доста по-бавно в долната граница, да кажем при 4 чертички на дисплея, а след това при пълненето няма разлика. Демек има един "бонус" - живееш по-дълго на батерия от преди, без минуси. Най-голяма разлика видях когато останат 2 чертички (лилави). Преди "живота" по светофарите на 2 чертички беше много кратък, а с новата батерия изкарвам доста повече. Може би 3-4 пъти повече като време - примерно минута преди, към 3-4 след.
п.п. Между другото Приуса ми е най-дълго притежавания автомобил до този момент. След няколко дни ще направим 7 годишнина заедно. И предвид нещата при мен как се развиват и как този автомобил ми пасна и физически, и логически, то може би, ако не стане нещо, ще го карам още някоя друга година. Най-малкото защото логичния му заместник е следващ Приус, но като желание е да прескоча 3-ката и да отида на 4-ка директно. Тъкмо ще ги изчакам докато паднат с още 50% от сегашната им цена.
На теория не би трябвало да усетиш разлика, защото системата лимитира изхода от батерията на база карта по лимит от кВ. Демек и със старата, и с новата батерия ако лимита "каже", че в този момент може да вземеш 20кВ енергия от батерията, този лимит се постига технически за под 2 секунди и става равен като графика.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
