Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
- Благодарил/а: 480 пъти
Голяма част от търговците пишат в обявите СТАРТ/СТОП система, защото има бутон за СТАРТ/СТОП на двигателя (безключов старт), а не СТАРТ-СТОП системата за икономии, която гаси двигателя на светофар
limona
- Регистриран на: 11 Мар 2018 13:56
- Местоположение: Sofiq
Именно!
Може ли тогава някой да обясни какво е безключов статр?
Забелязвам,че при еднакви години на производство има такива,които са със сгъваем ключ и с обикновен такъв.Каква е разликата?
Ало може и някой да обясни забкакво служат едни като релси по дулжината на пода на багажника.
Благодаря!
Благодаря!
- alexander79
- Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
За безключовия старт! Имаш ключ, който стои в джоба примерно. Достъпваш колата и посягаш към дръжката за отваряне все едно е отключена. В самата дръжка има сензор, който отключва колата и ти влизаш в нея все едн е отключена. Влизаш, натискаш съединителя, след което старт/стоп бутона и колата трябва да запали. Ако искаш да загасиш двигателя, натискаш същия бутон. Ако искаш да заключиш колата, на дръжката има сензор, който при королата се активира с докосване. Има автомобили, на които има копче за отключване/заключване на самата дръжка. Вероятно има и други решения, но принципът е един и същ. Предполагам при Авенсис начинът на ползване би трябвало да е като при Корола или поне почти същия
Относно ключа, моят не е сгъваем. Имам нарязан ключ, с който мога да отключа механично колата, ако се наложи!
Последно промяна от alexander79 на 28 Дек 2018 21:45, променено общо 1 път.
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
alexander79, го е обяснил точно...
А релсите по дължината на пода на багажника са за по-лесно товарене на куфари - плъзгат се по тези релси...
limona
Много Ви благодаря за изчерпателните отговори!
Весело посрещане на Новогодишните празници!
- Airfan
Най-новият фейслифт вкарва и доста сериозна промяна на вътрешния дизайн на таблото и мултимедията.
2.0 мотора изисква бензин 98 октана по книжка.
Програмирането кога да се заключват вратите, чувствителността на сензора за фаровете и разни други неща става през настройките на колата от мултимедията и не се ходи до сервиз.
limona
В общи линии се изясниха доста въпроси и мисля,че това е полезно,а и това е последния avensis и ще се коментира още дълго.
Някой ще каже ли какви са нивата на оборудване,как да ги различаваме и какво включват те?
Благодаря!
Благодаря!
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
Питаш чичко Гугъл,и същия ще ти отговори моментално,на езика на който желаеш!
Успех!
limona
Чувал съм,че с питане до Цариград се стига,но с гугъл не е точно така!
Поради тази причина питам във форума,а не гугъл.
Благодаря!
Благодаря!
- Airfan
Мисля, че нивата са различни за различните региони. Когато избирах моята установих, че има разлика в българските (Тойота Болканс), английските и холандските. И то разлика не само в имената, но дори и при съвпадение на имената - в оборудването. За други държави не съм проверявал тогава, така че еднозначно на твоя въпрос няма как да се отговори.
FraDiavollo
- Регистриран на: 20 Фев 2017 09:36
Аз също съм с 1.8 бензин. Макар да идва малко мудна (както пише колегата doncho), тази версия на двигателя е препоръчителна, ако ще се слага газ. Доколкото знам 2.0 бензин е с директно впръскване, което допълнително оскъпява монтирането на газова уредба. Аз лично съм доволен засега от автомобила - гори 6.5 - 7.2 бензин извънградско. Комфортно вози, но не предлага не предлага възможност за изпитване на удоволстивие от динамично каране - просто това е кола да се возиш в нея.
Toyota Avensis 1.8 Valvematic CVT 2014
limona
Газ няма да слагам!
Изключителен противник съм на това.
Втора горивна система,бутилка,куп усложнения и т.н. В крайна сметка като теглиш чертата не знам дали излиза по евтино.
И аз ще се спра на двигател 1.8.
Доколкото разбирам 2.0 по препоръка на производителя трябва да се кара с бензин 98,разликата в мощността е нищожна,а този бензин е по-скъп.
Ще бъде хубаво ако собствениците споделят повече.
Има ли типични болежки този модел,слаби места,неща които Ви харесват и такива които не.
Аз например ще купя колата от Германия.
Навигацията ще работи ли в България и това,че има навигация означава ли,че има и камера или това са две отделни неща?
Удобна и подходяща ли е за пътувания Германия-България и обратно и ползване през отпуската?
Аз основно за това ще я ползвам.
Благодаря отново на включилите се в темата!
- Airfan
До колкото си спомням само най-ниското ниво на оборудване няма камера, останалите имат. Навигацията идваше с най-високото ниво + кожа, 18 цола джанти и други екстри. Типичните болежки са тропане на спирачните апарати още като нови, на някои серии им тропат каретата на волана. Комфортна и удобна е за дълъг път, особено ако е автоматик. Аз други негативи не съм установил.limona написа: ↑16 Яну 2019 14:54 Газ няма да слагам!
dracunculus
- Благодарил/а: 253 пъти
Здрасти, карам такъв Авенсис купен от България през 2017, ниво Елеганс. Това ниво идваше тогава в БГ стандартно с 18-ки джанти и странното е, че дойде с кожен салон изцяло (в средата на седалките е перфорирана), допълнително си сложих навигация с гласовите команди, която също си струва и работи и в БГ и в Германия, където живея и си карам колата. Като цяо колата за мен е наистина много приятна и си струва (писал съм не веднъж, даже създадох и тема по въпроса) и вярвай ми пътят ДЕ-БГ го взимам без да се уморя въобще, колата е наистина много комфортна и тиха. Имай предвид, че ако ще я взимаш от ДЕ, тук има сравнително малък избор на употребявани такива, като в обявите реално не се и намира ниво, например с 18-ки джанти (според мен за летни гуми си струват на този голям автомобил), също така почти всички са автоматик (аз не исках такъв, твърдят тука, че не била надеждна кутията, а и обичам да си сменям...). Поздрави и ако имаш въпроси- питай
limona
Благодаря за изчерпателните отговори!
Памагате ми много.
Ами какви друго да попитам?Вие в общи линии сте разяснили нещата.
Към колегата dracunculus,както разбирам твоята е след фейслифта.
Аз търся такава преди него-2012-2015 година.
Все още не ми става ясно дали навигацията ще работи в България за да я ползвам като се прибирам и това,че има навигация означава ли,че има и камера или това са две отделни неща?
Забелзвам,че има такива,на които ключа е сгъваем и такива на които не е.Каква е разликата и има ли някакво значение или е просто въпрос на модел?
Отново Ви благодаря много с най-добри пожелания!
Памагате ми много.
