Навигация - системи,модули,карти,телефони,POI,SpeedCams...
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Навигация - системи,модули,карти,телефони,POI,SpeedCams.
Мнение от iovkito » 21 Окт 2015 12:58
Няма проблем , ще се обадя. laugh.gif Аз също бих направил същото , но вече съм свикнал с големия дисплей и не искам да си сменям апарата само заради това. Ако работеше с Note3 , щях да се замисля много , но щом е само с пустото S3. wacko.gif Със старата версия на андроид ли беше , когато го закупи ? Четох , че може да се премине от киткат към по-старата , но не знам точно как се прави , за да изпробвам и този вариант .
Рошко
Мнение от Рошко » 21 Окт 2015 15:12
Аз досега бях с един Alcatel One Touch Idol 6030X, с екран 4.7", така че 4.8-инчовият Samsung не е downgrade. Излезе си от кутията с 4.3 (по-висока версия официална за него няма), така че никакви грижи - works out of the box. Проблемът е, че не мога да сменя навигацията да е с iGO, защото не ми позволява да стартирам приложения при запален автомобил - единствено Google Maps може да се стартира, което за България е ОК, но в Европа все още не е станал безплатен роуминга... Видях, че има някакъв хардуерен хак на колата за ръчната спирачка, който не ми е много ясен какво и що се прави, но едва ли бих го направил, защото колата е в гаранция и не пипам нищо... Другият вариант видях, че е с руутване на телефона и смяна на TMServer.apk-то, но и телефонът е гаранционен, та и там не ми се пипа засега... Третият проблем е, че консумацията на батерията е по-висока от зареждания ток и батерията си пада, въпреки, че е закачен с кабел към USB-то, а ако пък се угаси екрана, за да падне консумацията, той угасва и на Touch 2-ката.
iovkito
Мнение от iovkito » 21 Окт 2015 16:32
При намаляване на подсветката докрай , отново ли има разреждане на батерията ?
1.6 VVT-i написа: Излезе си от кутията с 4.3 (по-висока версия официална за него няма), така че никакви грижи
Аз не съм сигурен в това . Мисля , че си поддържа 4.4 Kitkat. Да не го актуализираш по погрешка и да изгубиш опцията за drivelink.
Последно промяна от iovkito на 21 Окт 2015 17:09, променено общо 1 път.
smsdeliverer
Мнение от smsdeliverer » 21 Окт 2015 16:51
1.6 VVT-i написа:.. Третият проблем е, че консумацията на батерията е по-висока от зареждания ток и батерията си пада, въпреки, че е закачен с кабел към USB-то, а ако пък се угаси екрана, за да падне консумацията, той угасва и на Touch 2-ката.
УСБ то на колата ли ползваш, няма как консумацията да му е повече от 1A, според мен проблема е в кабела, а ако не ползваш усб то в колата проблема ще е в зарядното или в кабела от него.
Lexus NX 300H F sport
Рошко
Мнение от Рошко » 21 Окт 2015 19:17
iovkito написа: Аз не съм сигурен в това . Мисля , че си поддържа 4.4 Kitkat. Да не го актуализираш по погрешка и да изгубиш опцията за drivelink.
Ами и аз се опасявах от същото, но колегата ми, чийто телефон ползвах при тестовете ме увери, че е изтеглил всички ъпдейти и няма по-висока версия от 4.3; като го взех, си изтегли няколко ъпдейта, но бяха малки (изключително много внимавах за големи ъпдейти), сега като чекна за ъпдейти, ми пише, че няма налични, а версията е 4.3... Galaxy S3 Neo-то идва с 4.4
smsdeliverer написа:
Ползвам USB порта в колата - единственият, който има връзка с Touch 2-ката, а кабелът си е от оригиналното зарядно на телефона и просто няма шанс да е кофти - хубав, дебел, екраниран кабел, на който мога да се обеся... tooth.gif
П.С. Колега, с теб ли се прибирахме в събота от софийското автоизложение...? tooth.gif
iovkito
Мнение от iovkito » 21 Окт 2015 19:52
Относно проблема ти с Igo . На моя гсм съм качил sygic и работи идеално , а телефонът не е руутван. Пробвай и кажи дали става .
Рошко
Мнение от Рошко » 21 Окт 2015 23:04
iovkito написа:... Пробвай и кажи дали става .
Бирите станаха две! tooth.gif punk.gif worthy.gif Благодаря много!
stoyankirov
Мнение от stoyankirov » 24 Ное 2015 10:24
Някой знае ли колко струва в сервиз на Тойота надграждането на оригинална навигация за 2015г.
Рошко
Мнение от Рошко » 24 Ное 2015 10:35
Не знам, но знам от англичаните, че не става навигацията. Нито картите били точни, нито предупрежденията за трафик... Нищо! Пари на вятъра. Аз си купих Galaxy SIII за 250 лв с гаранция 2 години и си реших проблема с навигацията! worthy.gif
iovkito
Мнение от iovkito » 24 Ное 2015 10:55
laugh.gif Видяло се е , че мен няма да ме огрее с този гсм , ще чакам руснаците да пуснат на пазара някой по-евтин модул , защото цената в момента е неоправдано висока , малко като тази на оригиналния .
stoyankirov
Мнение от stoyankirov » 24 Ное 2015 16:23
1.6 VVT-i написа:Не знам, но знам от англичаните, че не става навигацията. Нито картите били точни, нито предупрежденията за трафик... Нищо! Пари на вятъра. Аз си купих Galaxy SIII за 250 лв с гаранция 2 години и си реших проблема с навигацията! worthy.gif
Може ли да се свърже навигацията от GSM-а с навигацията на колата?
Рошко
Мнение от Рошко » 24 Ное 2015 17:27
stoyankirov написа:Може ли да се свърже навигацията от GSM-а с навигацията на колата?
1.6 VVT-i написа: Изображение
S3-ката е с 4.3, Note III е с 5.0 и НЕ работи![/quote]
Работи както с Google Maps, така и със Sygic. С iGo те изритва от приложението, тъй като явно не го разпознава като навигационен софт, а го мисли за филм или друг тип приложение.
Gandalf
Регистриран на: 16 Юни 2006 14:17
Мнение от Gandalf » 04 Дек 2015 07:30
Може ли да кажеш от къде изтегли този DriveLink?
Със SIII съм и пише, че съм с Андроид 4.3 и като вляза в Google Play
даже го няма това приложение. Пък май-най добре като имаш път насам
Corolla 1,4 D-4D
Рошко
Мнение от Рошко » 04 Дек 2015 13:16
От тук. Инсталира се само DriveLink.apk, TMServer-a е за руутнати телефони, за да не излиза съобщението, че функцията не е аквтивна в движение. С iGO не работи без подменен TMS, разпознава го като видео или Бог знае какво и се затваря. Използва се Google Maps или Sygic.
Gandalf
Мнение от Gandalf » 04 Дек 2015 21:15
Много ти благодаря. Стана. Имаш бира от мен!
Corolla 1,4 D-4D
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 1 гост
