За феновете на дизела
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: За феновете на дизела
Мнение от nowyaris » 06 Дек 2014 14:42
В цяла Австрия не знам как е,ама знам как е около мене.Първото което ми направи впечатление е че в почти всички случаи всички разсъждават по "нашенски".Затова ми хареса и останах.Тук абсолютно всеки си гледа собствената далавера и хич не го е еня за разни модерни простотии.Затова и 90% търкалят дизели ежедневно.А са доста богати и могат да си позволят всичко,включая хибрид.Като съм говорил с на баба сина за Приус,той каза че единствения хибрид който ползва е калкулатора му - на батерия и слънчева светлина.И много го харесва,щото го ползва по 24 часа на ден.А иначе само едната му гора е оценена за 6,5 млн.евра. blush.gif .Тъй че с екологията тук са тъй.Работил съм и месец и нещо за бившия главен архитект на Мюнхен - 91 годишен.И той с парите добре,и децата му добре,ама с екологията много зле - всички бяха с 10 цил.дизелови Аудита.Пълни керпедени biggrin.gif .
Мнение от Kiki » 06 Дек 2014 19:05
prius 3 написа: Т.е. екологията е пряко зависима от доходите според теб
А според теб защо държавата не строи пречиствателни станции, не слага на всички комини на тецовете пречиствателни апаратури и защо не стимулира тези, които карат хибриди? tooth.gif Не е ли защото няма пари? stretcher.gif
ffsolutions
Мнение от ffsolutions » 06 Дек 2014 21:02
Kiki написа:
Тя не само това не прави държавата... Не осигурява и достатъчно сигурност на хората. На мен като ми свиха катализатора няма и месец след като си взех колата... guns.gif И сега, колкото и да ми се иска да съм "екологичен", как да отида и да дам 1000 лв. за нов, като след 1 месец ще ми го свият пак? Ами няма как да стане... Добре че авенсиса има 2, та въпреки това отзад няма грам дим или пушек. Други автомобили обаче не са така, но хортата не са готови да събират с месеци пари за един катализатор, за да им го свият за нула време и да го продадат за 1/3 от цената на вторични суровини. wacko.gif
- Аристотел
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Мнение от Not_active_user_1 » 07 Дек 2014 14:17
slowtraveler написа: Май ти казваше, че ползваш камина и котел :whistle: tooth.gif
Все си мисля, че колкото и високотехнологична да е една камина и котел, все пак са мноооооооого по-назад в екологичността от който и да е съвременен ДВГ....
- Като стане студено ги ползвам да. Що ти какво ползваш тогава? Палиш нафтовата печка ли... tooth.gif
slowtraveler написа:Та общо взето - до тук бяхме с екологията и гръмките фрази tooth.gif
Освен ако разбира се си монтирал в 'ауспуха'/комина сероочистваща система и филтри за димни частици, в което искрено се съмнявам, щом се налага посещение на коминочистач tooth.gif
Котела ми е на пелети, както споменах и не отделя сяра. Всъщност е един от най-екологичните начини за отопление . Ползват се възобновяеми източници на енергия, а не както при нафтовите печки. Отделно на покрива имам соларни панели, които нали се сещаш за какво служат и колко емисии отделят, за да ми топлят водата при слънчево време. В камината също горя предимно пелети. Стандарта е мюнхенски и е един от най-строгите в Германия и света. При горене на дърва CO-Emmission % < 0,1. Коминочистач идва веднъж в годината при всеки, който има уред за отопление с открит огън. Не да чисти (както мислиш), а да проверява и евентуално, ако има нужда да почисти. До сега комина ми никога не е чистен, защото просто няма от какво. Та наистина до тук бяхме с гръмките фрази за екология по отношение нафтовите печки. tooth.gif
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 07 Дек 2014 14:59
Kiki написа:
Т.е. бай Мангал може да ти влезе в двора, да запали една гума, за да се стопли и всичко е ОК! Оправданието е че няма пари. Същото оправдание, че краде, мами, убива и точи социалната система е липсата на пари и всичко това е оправдано по твоята логика. Хм, доста интересно... :whistle:
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 07 Дек 2014 15:04
@nowyaris,
има хора и хора. В австрийско село ли беше? Забелязал съм, че и в Германия повечето селяни са си диви селендури и по манталитета не са далече от българските. Понеже имат много пари (държавни субсидии за земеделие) пред всяка къща има по 1-2 джипа и още толкова леки коли. Всичките са дизелаци. Нафтата им е без пари или почти без. Каква екология естествено, когато държавата ти плаща горивото! :whistle:
Та нещата понякога зависят не само от човека, а и от други фактори...
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 07 Дек 2014 15:09
@ffsolutions,
тук вече става въпрос за криминални деяния, които нямат пряко отношение към въпроса за екологията. В твоя случай, когато държавата не защитата човека от посегателство срещу частната собственост казваш „майната му на всичко“ и започваш да си правиш каквото искаш. Горе-долу до там е докарана работата в БГ за съжаление... guns.gif
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 07 Дек 2014 15:16
Би рекорда за последователни постове - ако не знаеш/можеш да ги цитираш/обединяваш само кажи и ще ти обясним. :thumbsup:
Щe си изтрия поста сам по-късно.
Последно промяна от Akima на 07 Дек 2014 18:57, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Дек 2014 18:19
prius 3 написа:....Котела ми е на пелети, както споменах и не отделя сяра. Всъщност е един от най-екологичните начини за отопление . Ползват се възобновяеми източници на енергия, а не както при нафтовите печки.....
Не каза нищо за филтрите (DPF) за камината/котела... И от какво се получава СМОГ-а - дали от невидимите 'лоши' химични съединения, или от механичните частици във въздуха, чиито голям производител са системите с открит огън (ако не знаеш - ТЕЦ-овете отдавна ги задължиха да слагат такива филтри)....
За слънчевите панели - вършат работа пролет-есен... Зимата - по изключение и то недостатъчно ефективно...
Аз си се отоплявам с климатици... Съдейки по сумата за ток, явно съм доста икономичен.. :whistle:
Мнение от nowyaris » 07 Дек 2014 18:29
prius 3 написа:@nowyaris,
Абсолютно си прав. :thumbsup: Никой не го е еня за екологията. :thumbsup: Държавата също не я е еня.Просто се чуди как да попълни бюджета.За начало-Франция,след това и другаде.Това не значи обаче,че съвременните дизелови мотори са неекологични или неикономични biggrin.gif .
ПП.Тук няма села.Има градче с пръснати около него стотици ферми.И не само ферми,разбира се.Всички горят дърва на поразия,включително и аз и въпреки това е пълно с туристи от цяла Европа,които твърдят че тук въздуха е невероятно чист и здравословен. sad.gif Шантава работа.
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 07 Дек 2014 18:44
slowtraveler написа: Не каза нищо за филтрите (DPF) за камината/котела...
- DPF не значаше ли Diesel particulate filter или има някакво друго съкращение, което не го знам? tongue.gif Ако няма друго пак да напомня, че котела и камината не са на нафта.
slowtraveler написа:И от какво се получава СМОГ-а - дали от невидимите 'лоши' химични съединения, или от механичните частици във въздуха, чиито голям производител са системите с открит огън (ако не знаеш - ТЕЦ-овете отдавна ги задължиха да слагат такива филтри)....
- Нямам тец в къщи и не ме вълнува въпроса с филтрите. А смога-а от какво се получава се връщаш на първия пост и четеш статията и си отговаряш каква ли е връзката между смог-а и спирането на дизелите! Дали е случайна или световната конспирация е решила да дои нафтаджиите! :whistle:
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 07 Дек 2014 18:47
nowyaris написа:...Всички горят дърва на поразия,включително и аз и въпреки това е пълно с туристи от цяла Европа,които твърдят че тук въздуха е невероятно чист и здравословен. sad.gif Шантава работа.
Дървата са възобновяем източник на енергия и са екологични. Отделя се неутрално СО2. Има контролирана сеч и залесяване, а не поголовна сеч и опустошаване, като у нас. Разлика от небето до земята.
А пелетите са още по-екологични и са отпаден продукт. Имат почти пълно изгаряне, голяма ефективност, топлоотдаване, почти никакво замърсяване и още мн. други положителни неща. Между другото котела ми е точно австрийски на една от водещите фирми в областта. Toва е моя и на който му е интересно може да се запознае за какво става на въпрос.
http://www.biotech-heizung.com/de/Produ ... Z25RL.html
на английски
http://www.biotech-heizung.com/en/Produ ... Z25RL.html
Мнение от slowtraveler » 07 Дек 2014 19:34
prius 3 написа:
- DPF не значаше ли Diesel particulate filter или има някакво друго съкращение, което не го знам? ....
Да, имах предвид само уловителя на димни частици (изпуснал съм -'като ДПФ')...
Няма такова нещо като 'неутрален СО2'... Или го генерираш, или не...
Относно котела - гледах тук полски горелки с чешки котли (котлите ги ползва приятел - доста добре горят) - Специално горелките изглеждат по-пипнати от австрийския откъм техническа гледна точка... Например горелката е чугунена, което е много по-добре от стоманената. И гори 'гориво' с размер 0-32мм, без значение дали са пелети или въглища, чипс и т.н... Електрониката там е ясна - колкото повече я 'накачулиш', толкова по-добър ефект получаваш...
Всеки тъп PIC ще се справи...И ги правят - шаренички, с графични дисплеи, с управление на няколко горелки, странични източници на енергия (термопомпи, слънчеви панели)...
Да, напредват малко по малко, но не можеш да ме убедиш, че котел с открит огън е по-'чист' от съвременен дизел... Просто са много далеч като параметри...
Замисли се колко боклуци остават от пелетите (това, което изхвърляш като отпадък, и още повече, които ти излитат през комина)... И колко остава от дизела......
Not_active_user_1
Мнение от Not_active_user_1 » 07 Дек 2014 19:50
Неутрално СО2 значи, че дървото, което изгаряш ще отдели толкова СО2, колкото кислород е произвело докато порасне, т.е. като ги извадиш двете стойности се получава 0, т.е. ти имаш замърсяване със стойност 0 в този аспект. А колкото до това, че няма неутрално СО2 можеш да четеш на воля, като пуснеш в търсачката CO2 Neutral! Полски, чешки и др. подобни котли са общо взето боклуци. Още повече пък комбинираните за които говориш. Водещите в областта са австрийски, швейцарски и шведски. Запознах се по въпроса и се консултирах с хора в бранша, преди да броя една торба с пари за моя. Колкото до сравнението дизел и отоплителна система ти започна да го правиш. Намекнах ти, че да сравняваме круши и краставици е неуместно. Ако пък твърдиш,че котлите на пелети или дърва предизвикват смог си далеч от истината. :whistle:
Мнение от nowyaris » 07 Дек 2014 19:52
А,бат Веско ? Какво ще кажеш по темата ? Къде го чукаш,къде се пука wacko.gif .
