Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
Re: Тойота Приус - мнения, коментари и съвети.
Довечера ще кажа със сигурност дали беше това съобщение, че не мога сега да отговоря на този въпрос със сигурност.Rudy написа:Пише "unable to read map data"?
Ако имаш някакви жокери, споделяй, за да не откривам тепърва топлата вода.
За това и питам, ако може да мина по-мързеливо.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
30-40 евро вървят оригиналните Е18 и Е19 в ebay, не знам що си правиш живота труден...BOz написа:Някой има ли идея как се подкарва Е19 навигация от диск, който не е закупен от официалното представителство?
- BOz
Елементарно. Ако мога да спестя 80лв, защо да не го направя?acf_prius написа:30-40 евро вървят оригиналните Е18 и Е19 в ebay, не знам що си правиш живота труден...BOz написа:Някой има ли идея как се подкарва Е19 навигация от диск, който не е закупен от официалното представителство?
Видях за дисковете от Ирландия. Но 80лв са си 80лв. Поне за мен.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Спор няма, просто като чета руснаците в какви филми се вкарват с тия фалшиви дискове, мисля, че си струва веднъж да ги прежали човек ;)BOz написа: 80лв са си 80лв. Поне за мен.
Интересно ми е данъка на Приус 3 примерно върху коя стойност се смята. Бензиновият 1.8 двигател е 73 kw (99 hp), a заедно с електромотора отива към 136 hp. Та в единия случай е под 74 kw и можеш да ползваш отстъпка за наличие на катализатор, а в другия не?
- BOz
На хибридите се смята данък само върху ДВГ-то.kickata написа:Интересно ми е данъка на Приус 3 примерно върху коя стойност се смята. Бензиновият 1.8 двигател е 73 kw (99 hp), a заедно с електромотора отива към 136 hp. Та в единия случай е под 74 kw и можеш да ползваш отстъпка за наличие на катализатор, а в другия не?
Или демек по твоя въпрос ще платиш данък само върху 99-те кс.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Not_active_user_1
- Местоположение: Германия
Това е добре, че не се смята общата мощност, защото в единия случай само с мощността на ДВГ-то данъка е близо 70 лв., а при 136 к.с. е 386 лв. Баси яката разлика. В немско също ми смятат само едното, но при смятането на застраховката, а не на данъка. Данъка ми е 36 евро на година, като се има предвид кубатурата, годината и СО2, а не мощността (без да има каквито и да е преференции, че е хибрид. В Германия никога не е имало такива и всеки може да се сети защо!)
Интересното е и другото, че данъка в Германия и България е един и същи на П3, а на много други автомобили в БГ е доста по-висок дори.
- Not_active_user_1
Как се кара лудо Приус на магистрала:
https://www.youtube.com/watch?v=UI8DRXrtSOg
Разбира се не одобрявам такова шофиране, но понеже много БеЕмВеисти се навъдиха във форума за които Приус е бавен, муден и т.н. определения е добре да изгледат видеото и да смекчат поне малко негативите! Абе друго си е да имаш електрическа тяга и при рязко настъпване да е ползваш във всеки един момент. Само, който не е карал хибрид на Тойота, само той не знае за какво става на въпрос. Няма ръгане на 3-та, няма сменяне на други предавки, а просто настъпваш и отлиташ...
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Шегуваш се, нали? По-добра антиреклама от лавиране между Лади 2105 здраве му кажиprius 3 написа:Как се кара лудо Приус на магистрала...
- BOz
Аз да продължа малко с личните наблюдения.
Приус на извънградско става. Мога да заключа, че ми харесва. Ако го караш до към 120-130км/ч. След това двигателя започва да си се мъчи и да се чува над общия шум от пътя.
Нещото, котето ми хареса е много ниско аеродинамичния шум. Аз лично го отдавам на ниския драг коефициент.
Но до тук с похвалите.
За щастие днес имах възможност да го покарам в голям дъжд.
Отново излизат ниските шумоизолации на купето като цяло. Като минеш през локва и краката са ти на пода, а не на педалите (стандартна позиция при шофиране на автопилот), като минеш през малко по-голяма вода, тя направо ти бие в краката. Все едно пода е някакъв вестник.
Като дъжда вали на покрива на колата, все едно си леко във варел. Чува се ехо от ламарина. А бе както не веднъж съм казвал, тия коли имат хубаво задвижване, но от към изпълнение на самото купе са леко казано трагични.
Разликата в тягата между БМВ-то ми и Приуса е да сравняваш пистов мотор с колело Зайка.
Човек, слез малко на земята, сериозно.
Ама ти сериозно ли бе.prius 3 написа:Как се кара лудо Приус на магистрала:
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- smsdeliverer
- Регистриран на: 06 Юли 2010 12:30
- Автомобил: LEXUS NX300H F sport
Колега говорите за различни коли, твоя е с 1.5 двигател има съществена разлика.
При моя при 150 или 160 изобщо двигателя не се чува над общия шум.
За шумът над главата от дъждът не мога да споделя със стъклен таван съм под който има изолация доста е тихо, няма го това трополене от ламарина.
Така, че за да бъдем коректни ти говориш за твоя автомобил, който е приус 2.
Почнахме много да намесваме различни марки и несъпоставими неща.Доколкото знам няма истинско БМВ с 1,5 двигател .
Колегата ПРИУС3 само спомена за БеЕмВеисти много лично си го приел.
Преди съм си казвал, че търся автомобил, който ми гори градско 4-5, нека извънградско да гори и 20, карам 95% в града и го намерих, така че всеки си заслужава автомобила.
Разбира се, че един автомобил може да се накара да гори много повече от заводския разход двойно или тройно, но това не важи ли за всички автомобили ???
За Приус 3 със сигурност гарантирам, че без сериозни усилия в града е възможен разход 4 на сто, нека да видим коя друга кола тежаща 1,4т със 136 кс и е автомат при градско постига тоя разход, пък й било то по заводски спецификаций, със сигурност няма да са много.
="prius 3" но понеже много БеЕмВеисти се навъдиха във форума за които Приус е бавен, муден и т.н. определения е добре да изгледат видеото и да смекчат поне малко негативите! ..
Lexus NX 300H F sport
- BOz
По-добре да обсъждаме разхода на Приус в другата тема, за да не разводняваме нещата.
Идеята, с която съм отворил тази тема, е да обсъждаме самите впечатления за самия автомобил.
И да, аз обсъждам моите впечатление за Приус-2. Със сигурност Приус-3 е по-добър.
Но да кажеш, че имаш ел. двигател и за това Приуса вървял, а разните БМВ-сти да си гледали работата е несериозно.
Както каза двата автомобила са съвсем различни и не може да се сравняват.
Да кажеш, че харчиш по 4/100 го разбирам да го изтъкваш, ама просто да кажеш, че Приуса вървял, някак си не ѝ отива на тази кола.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Not_active_user_1
Ама ти само Лади ли видя? Имаше и Москвичи...Scott написа:Шегуваш се, нали? По-добра антиреклама от лавиране между Лади 2105 здраве му кажиprius 3 написа:Как се кара лудо Приус на магистрала...
Ако на клипа беше някоя баварка съм сигурен, че гореизброените модели, нямаше да ги забележиш!
- Not_active_user_1
От баловете ли, от изборите ли или от нещо друго, но ми се струваш малко преуморен. Точно на теб не вярвах, че ще трябва да ти напиша „чукча - писател, а не читател“.BOz написа:По-добре да обсъждаме разхода на Приус в другата тема, за да не разводняваме нещата.
Прочети внимателно какво съм писал и виж, дали то кореспондира по някакъв начин с твоя отговор!
