Шума на двигателя при студено време?
peichodj
Регистриран на: 18 Дек 2013 14:31
Re: Шума на двигателя при студено време?
Мнение от peichodj » 06 Фев 2014 13:16
Колеги аз карам Тойота Авенсис Версо 2.0 116hp -както при колегата с помпичката и аз го имам тоя звук.като е студена се чува по ясен звук,който трае 2-3 секунди.След 1мин. пак се появява.Който е карал лада и е пускал парното и лагера на перката е заминал се чува подобен звук.Разликата тук е, че това трае 2-3 сек.и спира.Помагайте worthy.gif
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 06 Фев 2014 14:30
peichodj написа:Колеги аз карам Тойота Авенсис Версо 2.0 116hp -както при колегата с помпичката и аз го имам тоя звук.като е студена се чува по ясен звук,който трае 2-3 секунди.След 1мин. пак се появява.Който е карал лада и е пускал парното и лагера на перката е заминал се чува подобен звук.Разликата тук е, че това трае 2-3 сек.и спира.Помагайте worthy.gif
+1 и от мен
имам го тоя звук от няколко години само при студен двг като се появява само понякога и децибелите се увеличават с минусовите температури, а като се стопли изчезва...няма разбиране от къде е, карай си - аз поне така правя laugh.gif
Прилича на ремък не е ремък, прилича на лагер ама и такова не е - що е то и Тойота не знаят? tooth.gif
peichodj
Мнение от peichodj » 06 Фев 2014 16:14
Ще карам аз ама си викам да не ме остави на пътя и затова исках да знам от къде е,но няма разбиране това нещо.Ако някои го открие нека пише все пак.
kaloian311
Мнение от kaloian311 » 06 Фев 2014 17:18
Няма да те остави,и моята е така от както я имам, ще станат вече 4 години.Свиркай си и си карай спокойно. :whistle:
Мнение от zi_zi_top » 06 Фев 2014 17:35
Ако ти не я изоставиш и тя няма да те изостави! :thumbsup:
Rlulchev
Регистриран на: 21 Дек 2019 00:12
Автомобил: ТЛК j95
Мнение от Rlulchev » 05 Фев 2020 08:47
Здравейте.При мен го имаше същия проблем на ТЛКj95 D4D. Проблема е решен. Причината беше затворения ЕГР без да е премахнат софтуерно.Въставових системата и вече карам друг автомобил. Така че кой каквото си направи друг не може да му го направи. Заблудих се защото някъде четох че до евро 3 не е фатално. Да ама не. Благодаря на колегата Иванов дано не бъркам човека за което се извинявам тои ми помогна и с диагностична апаратура.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot] и 5 госта
