Toyota Avensis 2.0 D-4D 2004-5 година
carrion
Регистриран на: 22 Окт 2011 20:56
Мнение от carrion » 07 Фев 2012 00:52
Искам да попитам 2 неща .
1- от къде мога да си изключа esp-то ?
2-Казаха ми че борд компа се нулира ( разхода ) само когато се зареди . Вчера спрях вечерта пред блока угасих я . Днеска гледам се е рестартирал . И директно ми стартира с 72/100 и след 2 км каране някъде ми падна до 15 :D Бъгнал ли се е нещо в тоя студ или ?
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 07 Фев 2012 19:03
carrion написа:Искам да попитам 2 неща .
За ESP то ако го имаш то имаш и копче за исключване на което пише VDC OFF или нещо от сорта
Акумулатора сигурно е доста слаб
Toyota Avensis D4D 2001
carrion
Мнение от carrion » 07 Фев 2012 19:26
KiLLeR написа:
Да акумулатора е слаб :)
Хм да не говориш за копчето което е до копчетата за огледалата ? Не съм я карал от 1 ден , като се кача утре ще погледна за VDC бутон .
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 07 Фев 2012 19:46
VSC по-скоро vehicle stability control :) happy.gif
carrion
Мнение от carrion » 07 Фев 2012 21:32
Видях в youtube как се изключва . Първо изключваш TC после задържаш ТC и се изключва и ESP-to :)
carrion
Мнение от carrion » 08 Фев 2012 15:26
carrion написа:Видях в youtube как се изключва . Първо изключваш TC после задържаш ТC и се изключва и ESP-to :)
Да само че днес го пробвах и не стана :) Вярно че клипа беше за друг модел на тойота но со мислех че при авенсис също е така . Не че е от голямо значение де , че не мога да го изключа . Поогледах се и за vsc бутон но също не видях .
alligator
Регистриран на: 12 Яну 2012 15:46
Мнение от alligator » 08 Фев 2012 17:08
На Авенсис 2 се изключва с бутон ТRC OFF който се намира долу вляво до волана. Възможно е твоя модел да няма такава екстра но ако има Traction Control задължително има и такъв бутон. Когато го натиснеш на таблото светва лампа TRC OFF и колата става още по неуправляваема в снега отколкото с включено TRC (вече го тествах) :thumbsup: . На мен зимните гуми са ми много зле и колата спира доста трудно дори с ABS и затова реших да видя как е без TRC обаче беше отчайващо. В книжката пише че това се използва в случай че искаш да излезеш от преспа сняг или голяма кал, но за мен лично TRC трябва да работи точно в тези случаи. Малко ми е объркано какво точно прави TRC и как помага на колата. sad.gif
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
Мнение от zi_zi_top » 08 Фев 2012 18:00
alligator написа:... Малко ми е объркано какво точно прави TRC и как помага на колата. sad.gif
Това е антипода на АБС. Контролира двигателните колела да не превъртат на място. При буксуване намалява теглителната сила на двигателните колела и предотвратява буксуването (доколкото това е възможно).
На практика осигурява плавно потегляне като намалява значението на фактора "шофьор". smile.gif
carrion
Мнение от carrion » 08 Фев 2012 20:49
TRC си го изключвам с бутона и ми го изписва на таблото че е изключен . Обаче искам и ESP-то да изключа . След като махна тракшъна и се врътна на някой завой или с ръчна се пуска ESP-то почва да пищи нещо мига една иконка с кола и следи от гуми отзад и колата рязко спира .
IvoDobrev
Регистриран на: 30 Яну 2010 08:11
Местоположение: Костинброд
Мнение от IvoDobrev » 09 Фев 2012 09:19
В книжката пише, че дори да изключите TRC от бутона VSC остава винаги включена.
alligator
Мнение от alligator » 09 Фев 2012 10:50
Аз се поинтересувах малко че ми стана интересно и всъщност колегата IvoDobrev е прав. VSC (при Toyota не му викат ESP) работи винаги независимо дали TRC е включено или изключено. VSC работи за стабилността на автомобила основно при завой и включва ABS системата ако някоя от гумите почва да бяга от пътя. Доколкото знам при VW и Audi тази система може да се изключва с бутон, но явно от Toyota са сметнали че на нас винаги ни трябва. biggrin.gif На теория звучи перфектно, на практика още не съм сигурен във възможностите и. На тези които им е интересно как работят двете системи TRC и VSC могат да разгледат клиповете по-долу:
http://www.youtube.com/watch?v=iBU2n-HI2oM
http://www.youtube.com/watch?v=QYM35amR ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=o5Am6CgK1dc
На втория клип са дали много подробно как всяка система обхваща голяма част от възможностите за поднасяне на колата. Само да споделя от личен опит че всяка една система е безполезна ако гумите са ви изтъркани. Дори бих казал че се включват прекалено често и не помагат много. Дори го забелязах при леко заледен път в лек завой с около 30км/ч. Колата се занесе, светна TRC, е разбира се не се блъснах но все пак имаше голям риск ако имаше коли около мен.
dnedkov
Регистриран на: 26 Ное 2011 17:45
Мнение от dnedkov » 09 Фев 2012 15:05
Лампата TRC светва ли при задействане на VSC, или само при пребоксуване на колелата? Превъртал съм и ми светва, но още не съм я занасял, за да видя какво светва. Освен това на клипа споменават и звукова сигнализация - при всички ли я има?
Corolla Verso 1.8VVTi SOL 2006, Honda Jazz 1.4 CVT
www.polivni.com
alligator
Мнение от alligator » 09 Фев 2012 17:22
Явно ще трябва да се занесем яката за да усетим звук, но може би го има само при Lexus (в клипа използват такава кола). Иначе VSC светва май само ако има проблем с него. В случай на занасяне би трябвало да не светва.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 09 Фев 2012 17:29
При авенсис 2 2.2 Д4Д има и звукова сигнализация.
А при този сняг проверката дали свири при поднасяне е сравнително лесна задчка biggrin.gif
Мнение от Kiki » 09 Фев 2012 17:58
carrion написа:
Колега, ESP няма начин да се изключи. Това е направено за сигурност.
Мен, лично, ме е спасявало няколко пъти.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 11 госта
