проблем със парно на Авенсис 2004
- Ruderford
- Регистриран на: 12 Яну 2019 10:36
- Автомобил: Avensis 2007г./1.8/129k.s.
- Благодарил/а: 6 пъти
TARANTULA96, Здравейте. Това е датчика за високо налягане. Най вероятно се е повредил
. Доколкото знам, се сменя много лесно. Не е скъп между 50-80лв. нов, но може и втора употреба...както си прецените...не е зле все пак да се отиде на климатичар
. Ей това представлява:
- Датчик.jpg (16.09 KiB) Преглеждано 22521 пъти
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
От най-дълбоките камъни, размер 27 за гедоре, по-дългия удължител от гедорето и тресчотката от гедорето. Основата му е мека и се криви лесно - трябва да се подпре и да се внимава с напреженията. Мисля че ми се търкаляше поне един из гаража някъде....
TARANTULA96
- Регистриран на: 13 Дек 2022 07:36
- Автомобил: Тойота Авенсис
Здравейте отново установих че и перката не върти при включен климатроник освен грешката 23 възможно ли да няма фреон и заради това да не се пуска перката.
TARANTULA96
Понеже до сега съм карал чист климатик вярно ли е че на това време няма да включи климатроника докато не се дигнат градусите поне до 24/25
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Иди да ти източат фреона и да ти напълнят точното количество. Току виж някои или всички проблеми изчезнат. Аз моя го пълня на 5 6 години и винаги има някакви грамове липса. Парното няма да се оправи, но климата ще е по пълноценна.
- mapamop
Имате неработещ жизненоважен за системата предпазен елемент (при измерено свръхналягане от тоя датчик системата се гаси за да не гръмнат тръби и/или маркучи). Как очаквате да се пусне климатика при сериозна авария в системата?TARANTULA96 написа: ↑22 Мар 2023 13:33 перката не върти при включен климатроник освен грешката 23 възможно ли да няма фреон и заради това да не се пуска перката
Фреона се източва, колкото има останал в системата, датчика се сменя, системата се пълни наново с фреон. И от там нататък се търсят причините да не стартира, ако има останали такива. Без да може да следи налягането в системата, тя няма да стартира.
em4000
- Регистриран на: 26 Ное 2014 19:47
- Получена благодарност: 9 пъти
Здравейте, вчера правих операцията с почиствване на моторчето, но забравих да маркирам къде е лостчето и сега от левите въздуховоди духа топло без значение зададенат хтемпература. Ясно е че пак ще се разглобява, но как са разбера къде е била преди врътката?
- mapamop
Сваляш дясното и сглобяваш лявото по същия начин.
Другия вариант е да го закачиш на буксата, но да е откачено от рамото и да дръпнеш клемата на акумулатора. Като закачиш акумулатора, моторчето ще е в нулева позиция, и ще видиш колко трябва да го мръднеш и накъде. Но трябва да е разкачено от рамото на клапата, защото ще затегне в рамото и "ще се откаже да ходи до позицията". Според зависи колко си го разместил, може и това да не ти свърши работа.
Лявото и дясното моторчета за смесването на въздуха на Авенсис Т25 са еднакви. Средното за позициите на струята и за рециркулацията не са.
Мариян92
- Регистриран на: 06 Яну 2020 20:51
- Автомобил: Тойота корола е12
NikiRa
- Регистриран на: 09 Юли 2019 17:19
- Автомобил: Toyota Avensis 1.8 WWTi automa
моля за съдействие. При мен (Тойота авенсис 1,8 vvti автоматик 2007г) се появи нещо като "гъргорене" около жабката. Познат ми каза, че може би е клапан на парното. Моля препоръчайте сервиз в София, където биха могли да отстранят проблема или съвет за решение. Този звук се чува и при неработещ климатик
- mapamop
Моторче на клапата за студения въздух. За профилактика е.
Примерно четиво:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=439529
Кажи му да се застреля със интерпретациите на конструкцията на немските автомобили, върху японските. Няма такъв клапан, или поне не е там.
NikiRa
Прочетох цялата тема. Така и не разбрах кое е точно за моя проблем
и как да го реша. Нали съм със 2 леви ръце ...
Можете ли да ми посочите място в София, където да го извършат?
- mapamop
Като махнете "кутията на жабката" във долния ляв ъгъл на отвора ѝ има моторче с което климатика я управлява/движи. Сваля се това моторче отваря се и се смазва с бяла грес (примерно). Има поне 3-4 теми за това как се прави "пред блока" и става за около час примерно.
NikiRa
Съжалявам за късния отговор. Някой може ли да ме насочи към сервиз/човек в София, който да го направи?
NikiRa
И все пак. Дали някой познава човек в София, който може да направи профилактика на моторчето бързо и качествено. Естествено срещу заплащане? Ще бъда благодарен ако ме насочите
