[Анкета] Откъде пазарувате употребявани гуми за вашия автомобил?
от мобиле.бг и навсякъде без тойота форум...
4
5%
от една морга/гумаджийница до нас
8
11%
комшията ходи до германия и ги дава изгодно...
3
4%
оглеждам се до кофите...
6
8%
карам с нови гуми,до 4мм-после ги продавам по форумите кат запазени
14
18%
всекидневката ми е балансирана и не яде гуми,,с нови искарвам 4 години и сменям колата
1
1%
...не карам кола,но проблема ме вълнува живо.
2
3%
анкетата е безмислена-който му е проблем гумите,не кара на 2.50 литъра.
38
50%
Общо гласове: 76
ivied
Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
Местоположение: Germany
Автомобил: Yaris Cross
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от ivied » 24 Апр 2016 21:26
Гуми 2-ра употреба ми прилича на презерватив 2-ра употреба...
По света има все по-малко мотики, върху които не е стъпвал човешки крак.
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 24 Апр 2016 21:40
ivied написа: Гуми 2-ра употреба ми прилича на презерватив 2-ра употреба...
Гуми 2-ра употреба са и гумите (примерно) откраднати от твоята (примерно) кола. Или гумите от чисто нова катастрофирала кола и собственикът я продава на части. Такива гуми не са по-безопасни от другите части на тази кола (амортисьори например) и никак не приличат на презерватив 2-ра употреба.
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Апр 2016 22:40
2ADFHV написа: Колкото и спокойно да караш се създават опасни ситуации независимо дали искаш или не.
Различните марки и модели гуми дори като нови се държат различно при определена температура или пътни условия.
Така си е... Но въпреки това разликата не е чак толкова осезаема. Грубо може да се сравни с нови гуми по-нисък клас. Дали бих купил гуми втора ръка - не...
Дали бих продължил експлоатацията на гуми, които са без наранявания, с добър грайфер след 5-6 година - разбира се...
На Кашкая гумите май са вече 9 годишни... И се представят добре...
П.С. разправяш за температури и т.н... Знаеш ли, че само промяна на скоростния режим може да промени налягането в гумата с 0.4Атм (поне при мен с толкова мърда)....
Страната към слънцето бяга с 0.1-0.2 Атм... Дали при различно налягане и температура гумата се държи различно - разбира се... Но е в поносими граници...Също както по-старата гума деградира като представяне, но що годе в поносими граници (стига да няма опасност от структурни/мехнични повреди).. Затова и при смяна на комплектите зимни/летни преди да сложа на колата гумите ги оглеждам много добре за деформации и повреди..
Ако исках всичко да е идеално - бих компенсирал наляганията според посоката на слънцето, текущото състояние на асфалта и т.н....
А да сменя старите гуми заради 1500км годишно на комплекта - абе няма да стане :whistle:
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Мнение от G.Panayotov » 25 Апр 2016 01:55
Предполагал съм, че има изменения. С колко точно, не.
За останалото е въпрос на личен избор ;-)
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от mirott » 25 Апр 2016 09:00
Е аз пък нова лятна няма да купя докато има такива втора употреба...
iovkito
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 25 Апр 2016 10:14
Няма лошо да се купят употребявани гуми , ако са на смешни километри и нов дот - защо не. Просто такива изпадат много рядко . Масово се продават 5-6 годишни , които имат приличен грайфер и ненормално висока цена.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 93 пъти
Получена  благодарност: 46 пъти
Мнение от Оги » 25 Апр 2016 10:28
Всякакви схеми с гуми съм правил, не съм имал инциденти заради тях. Различни гуми на един мост обаче си е иновация. Ако не се лъжа е забранено това. Ако с монтирана резервна гума скоростта се ограничава до 80 км/ч- с монтирани 2 такива според мен трябва да се ограничи на 40 и да си с ясното съзнание, че пречиш на движението.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от tora » 25 Апр 2016 10:31
Така пишеше някога в Закона ли, в правилника ли, не помня. Не, че имам спомен, някой на ГТП да се е вторачвал в гумите ми.
Когато човек се опари от подобна покупка, подобни мераци вече няма.
krasengn
Мнение от krasengn » 25 Апр 2016 13:07
Оги написа: Ако с монтирана резервна гума скоростта се ограничава до 80 км/ч- с монтирани 2 такива според мен трябва да се ограничи на 40 и да си с ясното съзнание, че пречиш на движението.
Къде е казано, че с резервна гума се кара по-бавно? По какво се отличава резервна гума от нерезервна гума? Например купил съм си 5 нови еднакви гуми - 4 на колелата и една в багажника?
tora
Мнение от tora » 25 Апр 2016 13:25
Резервната гума тип патерица, както и казват доста хора. На нейната джанта и на самата гума пише max 80 km/h.
Мнение от slowtraveler » 25 Апр 2016 13:33
Ограничението е точно заради това, че параметрите са влошени... На Маздата към комплекта за ремонт на гумите (компресор, течност и т.н.) имаше специални лепенки с 'ограничение 80км/ч'... Едната - да я залепиш на гумата (за да не забравиш коя гума си пълнил с течността guns.gif ), а втората - да я залепиш на арматурното табло в средата на километража... Да ти напомнят да не превишаваш скоростта докато не си оправиш гумата..
krasengn
Мнение от krasengn » 25 Апр 2016 14:02
В темата пишем за употребявани гуми нормален размер, а не за гуми тип "патерица". И след това уточнение пак на моя въпрос: Къде е казано, че с резервна гума се кара по-бавно? По какво се отличава резервна гума от нерезервна гума? Например купил съм си 5 нови еднакви гуми - 4 на колелата и една в багажника? Такава гума е "резервна" според мен вече само с кавички.
Мнение от slowtraveler » 25 Апр 2016 14:30
Ами аз писах за щатната ремонтирана използвана гума - дали си е променила параметрите след ремонта? Ами едва ли е променила сцепление и т.н., но навярно е променила баланс, та затова пак заради сигурност е ограничена скоростта..
Стандартна резервна гума ако е балансирана и надута до правилното налягане, няма други изменения освен леко различния си диаметър (заради износването на останалите гуми) и може да се кара както щатната... Обаче ако е стара - все пак е добре да не се юрка до максимална скорост и максимално натоварване... Просто да се има предвид спецификата и да се отрази риска..
Оги
Автомобил: 4 Тойоти
Мнение от Оги » 26 Апр 2016 11:45
krasengn написа:...
Не се учудвай ако АБС-а се разтрака докато само си посегнал към спирачката. Не питай защо. И това все пак е система, която сега пази от блокиране, но в един момент може да спре. Един прекъснал от окиси датчик и системата не работи. А те са често във вода.
Още по-зле ако АБС-а го няма на колата ти- с различни гуми може да се въртиш и при най-малко използуване на спирачките. Особено предни, където усилието при спиране е 2/3 към усилието отзад- 1/3. На един мост се монтират еднакви гуми. Капки дъжд, едно полусухо и си като на лед. Същото е и на места с тежък трафик. Предполагам не си даваш сметка какво оставят на платното разтракани дизели и горящи масло мотори. На тез настилки стъпваш обикновено без да знаеш за това и научаваш едва когато усетиш нестабилност или недай боже се случи инцидент.
Представи си, че примерно трябва да спреш незабавно пред скочила от училище топка. Нали се сещаш, че след нея тича хлапак който не се интересува какво се случва на пътя. Тогава няма значение къде какво пише. Та в една такава или подобна ситуация, няма как да си застрахован- при монтирани отпред 2 различни гуми само късмета може да те пази, както обстановката пред теб, за която си отговорен.
Като си наумил да монтираш каквито паднат гуми- си е твоя работа. Скоро ще ти дойде наум друго. Това евтино струва скъпо. Дано да е само в цената на гумите.
На човек понякога няма нужда да му се дава акъл. Он си знае. Просто иска да си троши главата сам.
Влез в доверен сервиз и питай ако само една от накладките е износена дали ще ти сменят само нея, а другите да ти ги върнат, да стоят докато не станат и останалите за смяна ?! - Дори да са същата марка ще те вземат за луд. Същото е и с различни гуми на един мост.
Поздрави !
krasengn
Мнение от krasengn » 11 Окт 2016 08:43
От април вече изминах 4000км и нямам оплаквания от старите си "нови гуми. Ще видим зимата как ще се представят. По-горе съм писал какви са ми гумите.
