Corolla 1.6 3ZZ-FE VVTi 110HP 2003 - Монтаж на ГИ ?
Сунай Ахмедов
Регистриран на: 13 Фев 2024 11:09
Местоположение: Сливен
Автомобил: Тойота Корола
Мнение от Сунай Ахмедов » 13 Фев 2024 11:23
Здравейте! Сега ми поставят газова със смазване на клапаните на Тойота Корола 2018 1.6 132 кс.При неагесивно каране колко време или км.мога да карам без проблеми с клапаните ?
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Stanislav96 » 26 Юни 2024 07:56
Сунай Ахмедов написа: ↑13 Фев 2024 11:23 Здравейте! Сега ми поставят газова със смазване на клапаните на Тойота Корола 2018 1.6 132 кс.При неагесивно каране колко време или км.мога да карам без проблеми с клапаните ?
Къде ти поставиха газта и каква марка?
534
Регистриран на: 10 Яну 2011 18:54
Автомобил: Toyota Corolla e12 газ/бензин
Мнение от 534 » 16 Окт 2024 18:46
Да освежим малко темата. Колата си върви с преработените клапани. Не съм ги измервал дали са почнали да се вкопават. Този който беше с хлабина 0.65 мм продължава да си чука неуморно и е доста дразнещо, макар, че шефа на сервиза беше ми казал, че ще се оправи - не, не се оправя, чука си и това си е. Жалко за толкова тихите двигатели на бензиновите короли. Иначе, нямам проблем нито с вървежа, нито с газта, нито с грешки в компютрите (с изключение на грешки относно газовите вентили). Смених само газовите вентили MED преди половин година, тъй като бяха на 180 000 км и вече започнаха да дават грешки на компа. Сложих си турски, заместители на MED. Направих автоматична регулация на вентилите - имам програма за LANDI компютъра ми. Засега всичко е точно.
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Мнение от max-2 » 16 Окт 2024 21:43
То ще се оправи, но след 150-200 хил км. По-добре си го оправете сега, също така вижте дали не са няколко, а не само един. Мърлява работа.
AlexPP
Регистриран на: 24 Ное 2015 17:05
Мнение от AlexPP » 17 Окт 2024 09:42
Е, той каза, че 0.65мм е хлабината на два от всмукателните клапани. Това от самосебе си никога няма да се оправи. Даже може да стане по-зле, защото хлабината на всмукателните клапани се увеличава малко с времето, за разлика от изпускателните. Трябва да се сменят чашките с по-дебели.
Мнение от Akima » 17 Окт 2024 10:24
Понеже сме на вълна лифтъри - AlexPP е прав.
Моите наблюдения са същите.
Трябва да имам и от големите номера - пишете ЛС при нужда.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 82 пъти
Получена  благодарност: 44 пъти
Мнение от Оги » 17 Окт 2024 13:54
Това е 3 пъти по-голяма хлабина и не се надявай да се оправи сама, напротив, при такова положение в хода на работа на мотора тази хлабина се увеличава прогресивно тъй като гърбицата на вала не натиска пула, а в по-голяма степен го "удря".
max-2
Мнение от max-2 » 17 Окт 2024 15:40
На някои двигатели и смукателните клапани потъват в леглата.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 17 Окт 2024 16:21
Мнение от Akima » 17 Окт 2024 16:22
Всеки мотор е интерферентен, ако се постараеш достатъчно... :whistle:
ufer
Мнение от ufer » 17 Окт 2024 18:50
А пък аз се притеснявах за 0,03 мм (три стотни) под долната граница на един-единствен изпускателен клапан... tooth.gif Е, лятото оправих луфта в норма, защото при сегашните алуминиеви блокове и глави никога не се знае, кога ще дръпнеш дявола за опашката... bash.gif Друго си беше едно време с чугунените глави - луфт бол: 0,40-0,45 мм, направо мечта, само дето на 10к км - регулиране... :D
wakafaka
Регистриран на: 08 Юли 2026 11:21
Автомобил: Avensis T250 3ZZ-FE
Мнение от wakafaka » 27 Сеп 2026 22:32
Аз взех Avensis 3ZZ-FE. Общо взето всичко е ще е ОК но проблемите на газ са повече от начина на монтаж. Всмукателния колектор е пластмасов и тънък и инжекторите са метални и са навити с резба на колектора.Резба която с времето ще се разхлаби от страната на пластмасовия колектор ако не бъде залепено.
Клапаните са проблемни и задължително трябва да се проверяват и коригират! На всмукателните разстоянието при мен се увеличава а на изпускателните намаля.
Сегментите спичат което си е нормално при тези двигатели.
Иначе след отстраняване на всички проблеми си работи нормално както и на газ така и на бензин дори и с нисък клас газово.Аз съм доволен от 20 годишната кола. Общо взето е по-надеждна от нова кола.
