масло
Мнение от slowtraveler » 25 Авг 2009 08:50
В книжката на моя авенсис 1 (1.6) пишеше смяна на масло в скоростна кутия на 75х.км...
При мен сервиза смени маслото в скоростната кутия точно на 75х.км. заедно с диференциала и лагер на скоростна кутия.... wacko.gif
А преди това на Астричката си пишеше - маслото на скоростната кутия не се сменя през експлоатационния срок на автомобила. При желание можеш да му проверяваш нивото. Там проблеми със скоростите не съм имал... unsure.gif
Capo_69
Регистриран на: 13 Авг 2009 19:37
Мнение от Capo_69 » 25 Авг 2009 09:16
slowtraveler написа:В книжката на моя авенсис 1 (1.6) пишеше смяна на масло в скоростна кутия на 75х.км...
Преди 2 години или 90-100000км проверих и долях 500-800гр в скоростната кутия.
Но......, ако това се оправи (трудното включване на скоростите сутрин) след смяна на масло - ще го сменя веднага.
Друга възможност е за някаква пресадка. Не зная колко е полезно да се слагат пресадки в ск. кутия и дали ще се подобри включването на скоростите.
Има ли подобни неща изобщо ???
Ще съм благодарен за мнения.
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 25 Авг 2009 09:28
Трудното включване е възможно да е признак за износване на съединител в начален стадий. Ако е така, дори да смениш маслото на скоростите, няма да има подобрение.
Lexus RX400h, 2008г
Capo_69
Мнение от Capo_69 » 25 Авг 2009 09:52
DMDimitrov написа:Трудното включване е възможно да е признак за износване на съединител в начален стадий. Ако е така, дори да смениш маслото на скоростите, няма да има подобрение.
:thumbsup: Браво.
Миналата година малко го прегрях когато бях на море.
Едно паркиране на заден по един налкон........ Доста замириса съединителя.
И друг момент е, че след няколко километра градско скоростите влизат добре :thumbsup:
Може би маслото след като се разбие достатъчно в кутията скоростите си влизат нормално.
Дори е достатъчно да покарам километър на 2-ра или 3-та скорост и се оправя.
За да тръгна на първа трябва да натисна съединителя и да поизчакам 3-5сек. преди да включа на първа. И така докато се разбие маслото за да се нормализира включването на предавките.
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 25 Авг 2009 09:56
Capo_69 написа: Наистина сам за смяна на съединител, но отлагам вече година wink.gif
Щом си за смяна на съединител, по-добре смени него и едновременно с това и маслото на кутията. Така или иначе ще се свалят скорости...
Аз лично си мисля, че проблема не идва от масло.
Lexus RX400h, 2008г
Мнение от slowtraveler » 25 Авг 2009 10:16
От едно паркиране не може да ти свърши съединителя, дори и да си го попрегрял и да е замирисал на феродо...
Пък и щом скоростите включват нормално при загряване на скоростната кутия - нещата се въртят около маслото.
Трудното включване сутрин повече ми прилича на неподходящо масло в скоростната кутия.
Навярно зимата скоростите стават съвсем трудни за включване..
CuMo
Мнение от CuMo » 25 Авг 2009 10:22
Може и да не е точно за Тойота, но имах проблем по подобен начин с превключването на скоростите на двутактовия ми вартбург.
Първа и втора влизаха доста трудно дори понякога с леко прихъркване.
Смених маслото с по-леко и сега всичко е песен! Няма топла студена, винаги влиза.
Дори преди да сменя маслото в движение беше невъзможно да вкараш първа. Сега си влиза и при 10км/ч.
Petar
Мнение от Petar » 25 Авг 2009 10:23
Moita kogato e studena na 1 , 2 i 3 predavka e mnogo humna no kogato zagree napravo si "myrka" i se 4udia dali ako smenia masloto na skorostnata kutia nethtata hte se opraviat . Ina4e skorostite si vlizat idealno.I pak hte popitam dali niakoi znae kolko litra maslo sybira skorostnata kutia na Avensis 1
Capo_69
Мнение от Capo_69 » 25 Авг 2009 15:39
CuMo написа:Може и да не е точно за Тойота, но имах проблем по подобен начин с превключването на скоростите на двутактовия ми вартбург.
Ами ще опитам със смяна на маслото, но не зная какво да наливам :help:
Като параметри, иначе марката мисля не е от такова значение.
при този мои проблем какво да наливам :help:
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 25 Авг 2009 15:55
при трудно включване слагай 80W90 full syntetic,макар че най-правилно е да погледнеш мануала!
повече от 2 л не вярвам да идат,но нали си има горна пробка,наливаш докато почне да тече.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 25 Авг 2009 16:09
Capo_69 написа:но не зная какво да наливам :help:
Ако искаш, дай точен модел и година на колата и ще ти кажа, какво и дават по каталог.
Двигателя 1ZZ-FE 129hp ли е?
Lexus RX400h, 2008г
Мнение от Bass_Man » 25 Авг 2009 16:18
Абе що едни и същи работи се дъвчат до припадане ?
Ето ви сервизните данни за всички масови кашони :
http://techdoc.toyota-europe.com/Mainte ... /final.pdf
http://techdoc.toyota-europe.com/Mainte ... /Final.pdf
Айде сега всички заедно пак да питаме в отделни теми какво масло , кога и къде да сипеме !
Capo_69
Мнение от Capo_69 » 25 Авг 2009 20:50
DMDimitrov написа:
Тойота Авенсис 1.8 VVT 2004г. Бензин biggrin.gif 137000км.
80W90 по-рядко ли е маслото ?
Ако ДА, логично е да смазва по-добре.
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 26 Авг 2009 09:00
Ето ти всичко, което дават за твоята кола... предполагам и други спецификации не са ти известни, за това копирам всичко.
Engine oil with filter
3,70 Litres
Engine oil specification
ACEA A3
Manual gearbox
Model code AZT250 2,50 Litres
Model code ZZT250 Model code ZZT251 1,90 Litres
Transmission oil specification
API GL - 4
Automatic gearbox
Model code AZT250 3,50 Litres
Model code ZZT250 Model code ZZT251 2,90 Litres
Automatic gearbox oil specification
Dexron III
Power steering oil specification
Dexron II / III
Coolant
5,80 Litres
with automatic gearbox 5,70 Litres
Cooling fluid specification
Glykol
Brake fluid when changing
1,20 Litres
Brake fluid specification
DOT 4
Air-conditioning system refrigerant
410 - 470 Gram
Refrigerant specification
R 134a
Cooling oil specification
ND 8
Tank capacity
60 Litres
Clutch fluid specification
DOT4
Маслото на кутията трябва да поддържа API GL - 4 стандарт, 75W90 или 80W90.
Lexus RX400h, 2008г
Capo_69
Мнение от Capo_69 » 26 Авг 2009 09:46
Благодаря много за инфото :thumbsup:
Имам последен въпрос относно маслото за ск. кутия.
Каква е разликата от тези 75w90 и 80w90, и в моя случай кое ще е по подходящо. Спрял съм се на Арал
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
