Yaris Cross - има ли вече собственици?
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 86 пъти
Получена  благодарност: 46 пъти
Мнение от Оги » 11 Май 2026 11:15
Едва ли ще фактурират част, която да приберат, за всяка поръчка е ясно кой техник я работи и е поставена информация в сервизната история. На хибридите акумулатора е малък и се натоварва прекомерно от автоматични функции докато мотора не работи, поради което живота му е по-къс. Хванали са го, че е с напрежение, близо до минималното и аут. Толкоз си карат. Всъщност колко Ач. е акумулатора на Кроса...
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 11 Май 2026 12:59
При изключен двигател (и включена система) битува мнението, че нисковолтовата шина се захранва от високоволтовата батерия. Но по това до колко се понижава волтажа, явно не е така, поне не винаги. Акумулатора не е "голям", но не е и "малък". Някой модели са с такъв, като си стартират и двг-то с него. А при хибрида, част от функциите са захранени от високоволтовата шина, от батерията.
Благодарил/а: 531 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Май 2026 13:21
Hursa написа: ↑11 Май 2026 12:59 При изключен двигател (и включена система) битува мнението, че нисковолтовата шина се захранва от високоволтовата батерия. Но по това до колко се понижава волтажа, явно не е така, поне не винаги.
Защо да 'битува мнение', при условие, че това е факт? Да не би да има алтернатор към двигателя? Или май имаш конвертор от високия волтаж към 12В? tooth.gif
Как и кога BMS ще решава да зарежда батерията е друг въпрос...
Но на съвременните автомобили и с нормален ДВГ нещата пак не са както едно време - винаги да зарежда 'на макс'... Не - той си решава колко и кога да зарежда...
Мнение от Hursa » 11 Май 2026 13:36
Алтернатор няма. Но "конвертора" явно се "изключва" и не зарежда. smile.gif Проблем в подръжката на акумулатора от страна на хибридната система явно има, вижте цитираното от статистиката на ADAC.
Последно промяна от Hursa на 11 Май 2026 13:42, променено общо 1 път.
Мнение от slowtraveler » 11 Май 2026 13:41
И се включва само когато ДВГ работи? Или когато е включена системата и тя реши да го зарежда акумулаторчето ? :) Колко волта е при включена система и пуснати фарове и отопление на стъкла/огледала?
Мнение от Hursa » 11 Май 2026 13:43
Според инструкцията за потребителя от производителя - явно предимно е така. smile.gif И особено съдейки по скоростта с която се скапват акумулуторите на тойотите. smile.gif
Мнение от slowtraveler » 11 Май 2026 13:57
T.e. при теб при включена система напрежението ти е под 12.4В?
Мнение от Hursa » 11 Май 2026 14:37
И 12,5 - 12,6 да е, пак показва, че в момента не го зарежда и че поддръжката му е калпава, както и че в момента шината е захранена от акумулатора.
Мнение от slowtraveler » 11 Май 2026 15:03
Според мен правиш погрешни изводи... Това означава, че високоволтовата батерия е подала ток към нисковолтовата система и си покрива консуматорите без да тормози акумулаторчето, което е заредено...
BSM на съвременните автомобили е много интелигентна система, следяща много параметри на акумулаторчето - температура, вътрешно съпротивление, заряд, капацитет и т.н... Така, че е напълно вероятно да е решила, че нивото е ОК и да не го тормози в даден момент..
Ако не вярваш - пробвай с ампермер дали тече ток от/до акумулаторчето в такъв момент :)
Мнение от Hursa » 11 Май 2026 15:49
До колко е "интелигентна" съдя по докладите на "адак", по оплакванията в нета и форума, както и за съжаление по собствения опит с чести смени на акумулатор. smile.gif А за това, че не "високоволтовата батерия е подала ток към нисковолтовата система" (поне не винаги и често), съдя по предупрежденията в инструкцията към автомобила от производителя (който е наясно, какво е натворил), когато се шофира (забележете, не когато системата не е включена smile.gif), как да се избягва изтощаването на акумулатора. (Всъщност и тези препоръки пряко "говорят" до колко е "интелигентна" системата.)
planetarydrive
Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
Автомобил: Camry
Получена  благодарност: 43 пъти
Мнение от planetarydrive » 11 Май 2026 17:30
От собствената ми статистика, много назад във времето и досега, най-дефектиращ "уред" е автомобилният акумулатор. Днес се разправях с рекламация на Yuasa на 1.5 години на автомобил на роднина. Приключи внезапно. Ще се чака 1 месец да признаят дефекта. Всъщност няма никакъв смисъл от гаранцията при това чакане. Добре е, че имам един свободен акумулатор. Преди 5-6 години Moll от официални вносители свърши на 1.5 години. Всички тези са на обикновени двг, с изправни елсистеми и нормално експлоатирани. Някой беше споменал, че качеството на батериите е паднало много, сигурно това е основната причина за чести дефекти. Не помня акумулатор да издържи повече от 2-3г, рядко 4-5. А при Камри-то вече кара 6-та година-обикновен Yuasa японски, сигурно е случайност. Все се каня му направя циклите-зареждане-разреждане-зареждане, но друг път.
planetarydrive
Автомобил: Camry
Мнение от planetarydrive » 11 Май 2026 17:43
PS-При включен автомобил ако е стоял два, три дни в началото зарежда поне с 1 волт повече, впоследствие пада на около 12.3в. Съвсем обяснимо поведение.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 11 Май 2026 18:05
Hursa написа: ↑11 Май 2026 14:37 И 12,5 - 12,6 да е, пак показва, че в момента не го зарежда и че поддръжката му е калпава, както и че в момента шината е захранена от акумулатора.
И това е грешно разсъждение.
На 99.999...%, в момента на изключване на колата ще видиш, че напрежението ще падне. Което изключва логиката ти, че 12в шина "черпи ток" от малкия акумулатор.
Преди да пишеш ферман, потвърди го и сам ще се убедиш.
Мнение от Hursa » 11 Май 2026 18:21
Не знам дали забелязвате, пишем не за изключване на автомобил, а за шофиране. smile.gif И е "паднало" напрежението - от около 14 при зареждането до 12,5 - 12,6, та дори бе споменато 12,4. При нормално около 12,7 12,8 примерно на акумулатора (та и повече). smile.gif
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 116 пъти
Мнение от zorbata » 11 Май 2026 19:06
planetarydrive написа: ↑11 Май 2026 17:30 Не помня акумулатор да издържи повече от 2-3г, рядко 4-5.
При толкова много производители - нали и те хляб трябва да ядът.
caryЦар
